  4. Iobroker repository funktioniert nicht
update repository
87 Beiträge 18 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 14 Beobachtet
    Megawaldi
    #81
    Also bei mir funtioniert das latest repo nur sporadisch. Mal für einen Tag geht's dann wieder empty repo. Das Repo aus den oberen Posts funktioniert fast immer. Seltsam. Hab dual stack
    • W Wildbill
      kann es sein, dass es bei all denen zu Problemen kommt, bei denen Dual Stack aktiv ist, die also sowohl IPv4 als auch IPv6 verwenden? Zumindest sind in den Logs oben immer wieder IPv6-Adressen zu sehen.
      Ich kenne so ein Problem bei Ubuntu mit APT. Dort gibt es bei Verwendung von IPv6 parallel auch immer wieder Probleme. Abhilfe schafft es dort, eine Config-Datei anzulegen, die strikt nur die Verwendung von IPv4 erlaubt.
      Wie das aber hier bei iobroker anzuwenden wäre, bzw. welche Befehle im Hintergrund laufen weiss ich leider nicht, aber vielleicht stoße ich ja jemand in die richtige Richtung.
      Gruss, Jürgen
      #82
      @Wildbill
      Dualstack hab ich aber keine ipv6 aktiv in der Fritzbox. Ein Test auf ipv6 sagt mir: nicht vorhanden.
      W J 2 Antworten Letzte Antwort
        @Wildbill
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #83
        @Brainbug
        Wenn Du nur rein mit IPv4 unterwegs ist, dann fällt meine Idee als Problemverursacher leider weg. Dann weiss ich auch nicht. Sorry.
        Gruss, Jürgen
          @Wildbill
          JesusC
          schrieb am zuletzt editiert von JesusC
          #84
          @Brainbug Wenn du nen DualStack-Anschluss bei Vodafone hast, hast du idR keine eigene, von extern erreichbare IPv4 Adresse und bist (wenn auch intern ohne IPv6) ausgehend im Normalfall im Mischbetrieb. Ich hatte das gleiche Problem, erhalte aber über
          http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          bzw
          http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Updates. Die anderen URLs ließen sich zwar im Browser aufrufen, ein Aufruf vom iobroker-System aus schlug jedoch mit Timeout fehl.
          • M1cS0wM Offline
            M1cS0wM Offline
            M1cS0w
            #85
            Es ist definitiv kein Dual Stack Problem. Das Problem ist die Version 7.13 und Fritz Box. Ich habe mir deswegen nun eine eigene bestellt, sodass ich die Labor Version nutzen kann, die aktuelle hat das Problem bei vielen schon behoben.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • M1cS0wM M1cS0w
              Coffeelover
              #86
              @M1cS0w Das war genau die Antwort, die ich gehofft hatte, nicht zu finden. Kannst du mir sagen, ob die Fritzbox das Problem jetzt dauerhaft verursachen wird? Habe leider ein Vodafone Leihgerät, welches ich vermutlich gerade nicht zurückgeben kann.
              • BreisgauerB Offline
                BreisgauerB Offline
                Breisgauer
                #87
                Ich hatte heute die gleiche Fehlermeldung nachdem ich eine iobroker instance komplett neu in virtualbox installiert hatte. Die Repositories werden im iobroker nicht aufgelöst, wodurch ich sagenhafte 3 Adapter angezeigt bekommen hatte.
                Nach einigen erfolglosen Versuchen mit der ursprünglichen Adresse der Repositories (z.b. http://download.iobroker.net/sources-dist.json) habe ich kurzerhand die Zieladresse eingetragen, an die das Repository weiterleitet (z.b. http://repo.iobroker.live/sources-dist.json). Damit geht's nun, und ich bekomme eine Adapterliste angezeigt.
                Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
