  5. [gelöst] Blockly json wert
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    hallo,
    ich versteh es einfach nicht!
    habe versucht mit den Ergebnissen die ich hier im Forum gefunden habe es hin zu bekommen aber leider ....
    ich möchte gerne callee in einen DP schreiben, wie bekomme ich das hin?
    padrinoP paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bishop
      hallo,
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @bishop
      In welchen Datenpunkt willst Du denn schreiben?
      Dann solltest Du "schreibe Objekt" verwenden.
      Objekte sind ja die Datenpunkte.
        bishop
        @padrino danke ja das weis ich schon, ich bekomme ja im debug die Ausgabe "undefined" als test.
        Wenn der Wert die Nummer wäre würde ich den dann natürlich in ein DP schreiben.
        • B bishop
          hallo,
          @bishop sagte:
          Es handelt sich nicht um eine Liste (array), sondern um ein Objekt.
            bishop
            @paul53 Vielen Dank, genau das was ich gesucht habe.
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              Hm, ist das Umwandeln nötig?
              Das hier scheint auch zu klappen:
              • padrinoP padrino
                @padrino sagte:
                Ja, aber mit Error-Log. Welche weiteren Informationen liefert der Tab "Log" ?
                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @padrino sagte:
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  Nix. ;)
                  Gibt doch keinen Error, ist doch nur, weil ich den Debug Output auf level "error" stehen habe, das Log ist sonst "sauber". :)
                  E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    Nix. ;)
                    e-s
                    @padrino
                    Blöde Frage, aber das sieht mir arg nach Fritz Adapter aus, da gibt es doch unter inbound direkt diese datenpunkte, warum holst du diese aus der json?
                    • padrinoP padrino
                      Nix. ;)
                      @padrino
                      Du hast recht, ich habe es gerade getestet: Man kann kann die Attribute direkt dem JSON entnehmen.
                      var json = {"a":10,"b":[22,"xx"]};
                      log(json.b[0]); // Log: 22
                        bishop
                        @e-s
                        das mache ich weil die DP nicht immer geschrieben werden.
                        So funktioniert mein vorhaben deutlich zuverlässiger.
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E e-s
                          @padrino
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          @e-s
                          Also, ich mache gar nix. ;)
                          Ich versuche nur das zu verstehen. :)
                          Übrigens, hole ich zu Testzwecken die Info aus dem JSON Objekt des Alexa2 Adapters.
                          Habe keine Ahung, worum es genau geht, aber cool, dass es geht. 😎 ;)
                          • padrinoP padrino
                            @e-s
                            @padrino sagte:
                            Doku zu getAttr():
                            If the first attribute is string, the function will try to parse the string as JSON string.
                            • B bishop
                              @e-s
                              e-s
                              @bishop
                              Ups, mal wieder den falschen beim antworten erwischt. Kenne dein Problem und wollte dieses eigentlich dahingehend beseitigen indem ich auf das Klingeln selber triggern wollte, um somit auch bei 2 mal infolge den selben Namen bzw Nummer keine Probleme bekomme.
                                @padrino sagte:
                                Doku zu getAttr():
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                Ok. 😳
                                Übrigens, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, dann kann man auch 'n "error" erzeugen, denn sowas geht wohl nicht:
                                ☝ Beweis, padrino hat's noch nicht ganz geschnallt. 😌 ;)
                                • padrinoP padrino
                                  Ok. 😳
                                  @padrino sagte:
                                  Bezeichner dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen, was hier der Fall wäre, falls es sich nicht um ein Array handelt. Wie sieht das JSON aus ?
                                    @padrino sagte:
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                      "_id": "0_userdata.0.Garagentor",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Garagentor",
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "min": -1,
                                        "max": 1,
                                        "def": 0,
                                        "states": {
                                          "0": "in_Bewegung",
                                          "1": "offen",
                                          "-1": "geschlossen"
                                      "native": {},
                                      "ts": 1579877911665,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • padrinoP padrino
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": -1,
                                          "max": 1,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                            "0": "in_Bewegung",
                                            "1": "offen",
                                            "-1": "geschlossen"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      @padrino sagte:
                                      "0_userdata.0.Garagentor" ist kein Objekt, sondern ein String. Du hast die Datenpunkt-ID übergeben.
                                        @padrino sagte:
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        :man-facepalming:
                                        Jo, hast Recht, ist natürlich nur die ID, die man mit Blockly Übergibt.
                                        Das Objekt selbst geht damit gar nicht...
