  5. [gelöst] Blockly json wert
    5.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @padrino sagte:
    Das hier scheint auch zu klappen:
    Ja, aber mit Error-Log. Welche weiteren Informationen liefert der Tab "Log" ?
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Nix. ;)
    Gibt doch keinen Error, ist doch nur, weil ich den Debug Output auf level "error" stehen habe, das Log ist sonst "sauber". :)
    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      Nix. ;)
      e-s
      @padrino
      Blöde Frage, aber das sieht mir arg nach Fritz Adapter aus, da gibt es doch unter inbound direkt diese datenpunkte, warum holst du diese aus der json?
      • padrinoP padrino
        Nix. ;)
        @padrino
        Du hast recht, ich habe es gerade getestet: Man kann kann die Attribute direkt dem JSON entnehmen.
        var json = {"a":10,"b":[22,"xx"]};
        log(json.b[0]); // Log: 22
          bishop
          @e-s
          das mache ich weil die DP nicht immer geschrieben werden.
          So funktioniert mein vorhaben deutlich zuverlässiger.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-s
            @padrino
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @e-s
            Also, ich mache gar nix. ;)
            Ich versuche nur das zu verstehen. :)
            Übrigens, hole ich zu Testzwecken die Info aus dem JSON Objekt des Alexa2 Adapters.
            Habe keine Ahung, worum es genau geht, aber cool, dass es geht. 😎 ;)
            • padrinoP padrino
              @e-s
              @padrino sagte:
              Doku zu getAttr():
              If the first attribute is string, the function will try to parse the string as JSON string.
              • B bishop
                @e-s
                e-s
                @bishop
                Ups, mal wieder den falschen beim antworten erwischt. Kenne dein Problem und wollte dieses eigentlich dahingehend beseitigen indem ich auf das Klingeln selber triggern wollte, um somit auch bei 2 mal infolge den selben Namen bzw Nummer keine Probleme bekomme.
                  @padrino sagte:
                  Doku zu getAttr():
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  Ok. 😳
                  Übrigens, wenn man nicht wirklich weiß, was man tut, dann kann man auch 'n "error" erzeugen, denn sowas geht wohl nicht:
                  ☝ Beweis, padrino hat's noch nicht ganz geschnallt. 😌 ;)
                  • padrinoP padrino
                    Ok. 😳
                    @padrino sagte:
                    Bezeichner dürfen nicht mit einer Ziffer beginnen, was hier der Fall wäre, falls es sich nicht um ein Array handelt. Wie sieht das JSON aus ?
                      @padrino sagte:
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                        "_id": "0_userdata.0.Garagentor",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Garagentor",
                          "role": "",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "min": -1,
                          "max": 1,
                          "def": 0,
                          "states": {
                            "0": "in_Bewegung",
                            "1": "offen",
                            "-1": "geschlossen"
                        "native": {},
                        "ts": 1579877911665,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • padrinoP padrino
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": -1,
                            "max": 1,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "in_Bewegung",
                              "1": "offen",
                              "-1": "geschlossen"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        @padrino sagte:
                        "0_userdata.0.Garagentor" ist kein Objekt, sondern ein String. Du hast die Datenpunkt-ID übergeben.
                          @padrino sagte:
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          :man-facepalming:
                          Jo, hast Recht, ist natürlich nur die ID, die man mit Blockly Übergibt.
                          Das Objekt selbst geht damit gar nicht...
