  4. Hue Adapter wird nicht mehr grün
huebridge2 iobroker
2 Beiträge 1 Kommentatoren 171 Aufrufe 1 Beobachtet
    McGlenWin
    Moinsen,
    ich habe mir einen Raspberry Pi 4 gekauft, weil mein 3er ausgelastet ist. Auf dem 3er lief der Hue Adapter ohne Probleme.
    Auf dem 4er habe ich dann den Hue Adapter auch installiert. Bridge suchen lassen und die Bridge wurde auch gefunden. und der Adapter hat sich verbunden (grün)
    Das Problem ist nun, dass er sich danach auf dem 3er Pi nicht mehr mit der Bridge verbinden will.
    • Deinstalliert und neu installiert
    • Die Suche findet die Bridge nicht mehr
    • Mit der IP angegeben hilft auch nicht
    • Den Adapter auf dem Pi4 habe ich gestoppt
    Kann eine Bridge sich nur mit einer Instanz eines iobroker verbinden? Kann das wieder gelöst werden?
    Was kann ich noch ausprobieren?
    Was bedeutet wenn der Adapter sich mit code 1 beendet hat, kann ich Fehlercodes wo nachschauen?
    Logfile:
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:46.986	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:44.592	info	object change system.adapter.hue.0
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:16.220	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:16.220	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:15.239	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 11709
    host.raspi3B	2020-03-04 14:48:15.221	info	object change system.adapter.hue.0
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
      McGlenWin
      schrieb am zuletzt editiert von McGlenWin
      Habe den Fehler nun gefunden.
      Der Fehler hat nichts mit der Mehrfachnutzung der Bridge durch 2 Adapter von 2 unterschiedlichen Installationen auf 2 Raspberries zu tun.
      Ich habe einige Tage vor der Installation des neuen Raspberries auf dem Alten ein update des Hue Adapters gemacht.
      Danach ist mir nicht aufgefallen, das der Adapter sich nicht mehr verbunden hat.
      Das ist mir erst nach der Installation des 2ten Raspberries aufgefallen. Damit habe ich eine falsche Fehlerquelle vermutet.
      Die Fehlerquelle war aber der Update des Adapters.
      Wie in den Releasnotes zu lesen ist ist:
      3.0.1 (2020-01-10)
      Nodejs >= 10 required
      Auf der Stretch Distribution geht aber maximal 8.17
      Ich habe den Adapter nun auf 2.5 downgegradet.
      Damit läuft es wieder perfekt ;-)
