  4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
    2.6k
    4.5k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 8.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Hast du denn die neueste Version des js-controller?
    Unter Reiter hosts!
    Wenn du da nicht mehr rankommst:
    npm install iobroker.js-controller
    Natürlich wieder unter /opt/iobroker
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • F Offline
      ff-haus
      Nein habe ich wieder vergessen, installiere es gerade.
      • F Offline
        ff-haus
        Jetzt geht gar nichts mehr. Fehlermeldung bei iobroker admin sowie vis es kann keine Seite mehr geöffnet werden.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Welche Fehlermeldung?
          Hast du einen reboot durchgeführt?
          Wenn ja, mach mal
          ./iobroker restart
          und poste was danach passiert
          • F Offline
            ff-haus
            Jetzt nach dem Reboot vom Raspberry kommt wieder "Verbinde mit Server …"
            Edit: ioBroker Admin läuft wieder ohne Probleme jedoch vis geht nicht mehr, dort steht Verbinde mit Server!
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Vis Instanz aktiv?
              Cache im Browser löschen.
              Nochmal probieren.
              Was sagt das log?
              • F Offline
                ff-haus
                Cache habe ich bereits geleert und im Log kommt keine Fehlermeldung zu VIS.
                Vis Instanz läuft. Cache nochmals geleert.
                • F Offline
                  ff-haus
                  Jetzt komme ich nicht mehr in VIS Editor rein um die Views zu sichern.
                  Wo kann ich mir diese per ftp sichern um die Adapter neu zu installieren?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Der Zeigefinger nutzt jetzt auch keinem, aber ich hatte ja extra zu Beginn gesagt, du sollst sie sichern.
                    Was ftp angeht, frage ich mich, ob du ggf. damit etwas zerschossen hast. Ziemlich unwahrscheinlich, aber möglich.
                    Hast du ein backup?
                    Hier steht etwas dazu:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=60&lang=de
                    Der dort genannte Pfad enthält die views.
                    Wenn du dort noch rankommst: sichern!
                    Anschließend würde ich nochmal versuchen mit:
                    npm cache clean
                    npm install iobroker.vis –production
                    die Installation zu retten.
                    Rainer
                    • F Offline
                      ff-haus
                      Backup habe ich jetzt noch durchgeführt und hat geklappt.
                      Rettung hat nicht geklappt.
                      • F Offline
                        ff-haus
                        Ich habe nun den gesamten Adapter und die Instanz gelöscht und alles neu installiert. Leider ist das Problem nach wie vor das gleiche. Beim öffnen von VIS bleibt er stehen mit "Verbinde mit Server".
                        • F Offline
                          ff-haus
                          Nun habe ich alles neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt. Nun hängt es bei "Lade Werte …".
                          Was ist denn da falsch?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Und?
                            Lief es vor dem rückspielen des backups?
                            Wie hast du das backup und das restore gemacht?
                            Nur die views Datei?
                            Oder komplettes ./iobroker backup?
                            Gib doch mal mehr infos!
                            Rainer
                            • F Offline
                              ff-haus
                              Ich hatte VIS noch gar nicht offen und hatte gleich die ganzen Dateien ins VIS.0 Verzeichnis geschoben.
                              Muss ich VIS erst einmal öffnen?
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Welche ganzen Dateien hast du ins Verzeichnis geschoben?
                                Um einen Fehler eingrenzen zu können wäre es schön gewesen zu wissen, ob er schon vor einer Aktion existierte, oder durch die Aktion ausgelöst wurde.
                                Rainer
                                • F Offline
                                  ff-haus
                                  Ich spiele gerade noch einmal alles neu auf. Dann teste ich mal ob vis zu öffnen geht und spiele dann den ordner img und die view datei ein.
                                  Wie wäre denn der richtige Ablauf um das Backup einzuspielen?
                                  • F Offline
                                    ff-haus
                                    Also ich habe jetzt wieder eine lauffähige Version 0.6.4 von VIS. Uploadfunktion über den Dateimanager funktioniert auch wieder.
                                    • F Offline
                                      ff-haus
                                      Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe.
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Erstens kann es sein, dass die Installation schon zerschossen war, als du dein backup gemacht hast.
                                        Zweitens weiss ich immer noch nicht wie du dein backup durchgeführt hast.
                                        Dazu hatte ich bereits fragen gestellt.
                                        So?
                                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=8344#p8344
                                        Rainer
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @ff-haus:
                                          Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe. `
                                          Kannst du mir diene Datei zukommen lassen? dogafox at gmail.com
