  4. [kein Fehler] einbinden von pics (png) und datei manager
43 Beiträge 5 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • F Offline
    ff-haus
    Backup habe ich jetzt noch durchgeführt und hat geklappt.
    Rettung hat nicht geklappt.
    • F Offline
      ff-haus
      Ich habe nun den gesamten Adapter und die Instanz gelöscht und alles neu installiert. Leider ist das Problem nach wie vor das gleiche. Beim öffnen von VIS bleibt er stehen mit "Verbinde mit Server".
      • F Offline
        ff-haus
        Nun habe ich alles neu aufgesetzt und das Backup zurückgespielt. Nun hängt es bei "Lade Werte …".
        Was ist denn da falsch?
          Und?
          Lief es vor dem rückspielen des backups?
          Wie hast du das backup und das restore gemacht?
          Nur die views Datei?
          Oder komplettes ./iobroker backup?
          Gib doch mal mehr infos!
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • F Offline
            ff-haus
            Ich hatte VIS noch gar nicht offen und hatte gleich die ganzen Dateien ins VIS.0 Verzeichnis geschoben.
            Muss ich VIS erst einmal öffnen?
              Welche ganzen Dateien hast du ins Verzeichnis geschoben?
              Um einen Fehler eingrenzen zu können wäre es schön gewesen zu wissen, ob er schon vor einer Aktion existierte, oder durch die Aktion ausgelöst wurde.
              • F Offline
                ff-haus
                Ich spiele gerade noch einmal alles neu auf. Dann teste ich mal ob vis zu öffnen geht und spiele dann den ordner img und die view datei ein.
                Wie wäre denn der richtige Ablauf um das Backup einzuspielen?
                • F Offline
                  ff-haus
                  Also ich habe jetzt wieder eine lauffähige Version 0.6.4 von VIS. Uploadfunktion über den Dateimanager funktioniert auch wieder.
                  • F Offline
                    ff-haus
                    Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe.
                      Erstens kann es sein, dass die Installation schon zerschossen war, als du dein backup gemacht hast.
                      Zweitens weiss ich immer noch nicht wie du dein backup durchgeführt hast.
                      Dazu hatte ich bereits fragen gestellt.
                      So?
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=8344#p8344
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @ff-haus:
                        Bekomme meine Views nicht hin, habe immer nur den DemoView obwohl ich das Backup eingespielt habe. `
                        Kannst du mir diene Datei zukommen lassen? dogafox at gmail.com
                        • F Offline
                          ff-haus
                          Alles gut ich habe es mittlerweile hinbekommen und alle Views sind da. :D
                            Lässt du uns auch daran teilhaben wie du es jetzt geschafft hast?
                            • F Offline
                              ff-haus
                              Ich hatte nur einen Bedienungsfehler gemacht und iobroker nicht gestoppt.
                              1. iobroker gestoppt
                              2. Dateien überspielt
                              3. iobroker gestartet
                              Und schon war alles da wie vorher …
                              Danke nochmals !!
