  4. MQTT Datenpunkte - Probleme mit Dot-Display
mqttdisplaydot
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    ich möchte ein Dot-Matrix-Display aus diesem Projekt einsetzen, welches mit MQTT angesteuert wird.
    Ich bekomme es soweit hin, das im Sonoff MQTT-Adapter ein Datenpunkt angelegt wird mit "alive".
    Dieser Punkt steht auch auf "true" und in der Seriellen-Konsole im Arduino IDE sehe ich auch, dass das Display verbunden ist und Daten erwartet.
    Nun habe ich es soweit hinbekommen, das ich auch Daten senden kann und diese werden auch empfangen, aber leider zeigt das Display mir nichts an...
    Ich vermute stark, dass ich die Datenpunkte falsch anlege. Damit ich nicht für Verwirrung sorge, ich habe mir nach erfolglosen Versuchen den Datenpunkt im Sketch vereinfacht, indem ich aus
    topic: wled/zone0_text
    topic: zone0_text
    gemacht habe, sprich ich habe jeweils "wled" weggelöscht.
    Hat einer von euch eine Idee was ich falsch mache bzw. nutzt vielleicht einer von euch diese(s) Lösung (Display)?
    Danke und VG
    Leif
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      topic: zone0_text
      Danke und VG
      Leif
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      @capitaenz
      Das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber evtl. wäre die ioBroker ESP Matrix-Anzeige eine Alternative für Dich?
      Guckst Du: ioBroker DOT Matrix Laufschrift
      und hier im Forum: ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
        capitaenzC Offline
        capitaenz
        Danke @joergeli
        Kenne die Projekte und hatte auch das von prysme01 am laufen.
        Wollte das andere ausprobieren und komme jetzt nicht mehr auf das von prysme01 zurück, weil Arduino IDE mal wieder zickig ist (ein Programm zum Haare raufen).
          capitaenzC Offline
          capitaenz
          Ich nutze nun den MQTT-Adapter und es funktioniert! Auch die Datenpunkte wurden automatisch angelegt.
            Ritter
            hab das ganze auch mal nachgebaut, funktioniert soweit auch, aber Umlaute gehen nicht oder?
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              Leider bin ich mit den Umlauten auch noch zu keinem Ergebnis gekommen :-(
                Ritter
                Könnte man da nicht den converter von prysme01 mit einbauen?
                  capitaenzC Offline
                  capitaenz
                  Einen Teilerfolg:
                  Man kann über die lib vom MD_72XX die Ascii-Tabelle bearbeiten und Zeichen abändern.
                  Ich habe nur kurz probiert und statt einem "}" wird mir jetzt ein "Ö" gezeigt.
                  MD_MAX72xx_font.cpp
                  Werde mich da die Tage mal dransetzen und schauen ob man das schöner hinbekommt.
                  VG
                  Leif
