  4. Frage zu Eurotronic Heizkörperthermostat Modi
    5.6k
eurotronicthermostatzwave
13 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 4 Beobachtet
    TrippleP
    Ich teste gerade das Eurotronic Spirit Zwave und wüsste gerne, ob es korrekt ist, dass wenn ich den Modus auf 0 (OFF) Setze, das Display immernoch 22°C Soll Temperatur anzeigt?
    Dank und Gruß
    Patrick
    • T TrippleP
      Dank und Gruß
      Patrick
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @TrippleP nö bei mir steht dann da off
      • ? Offline
        Ich benutze den Modus zwar nicht, aber bei mir bleibt ebenfalls die Soll-Temperatur auf dem Display. Von Off ist nichts zu sehen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          welche version habt ihr installiert
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @arteck sagte in Frage zu Eurotronic Heizkörperthermostat Modi:
            Bei mir läuft die 2.0.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @JungleFire ich hab noch die alte 1.72.. mit der alten openzwave..
              • ? Offline
                Dann sollte @TrippleP evtl. mal die 1.7.2 ausprobieren.
                Alles andere funktioniert bei mir mit der 2.0.0 einwandfrei und die Modus Funktion benötige ich nicht.
                  TrippleP
                  Guten Morgen und danke für die Antworten.
                  Auf welche Version bezieht ihr euch?
                  Mir ist folgendes aufgefallen:
                  • Modus Steht auf 0 aber Ventil fährt nicht zu und heizt weiter.
                  • Sporadisch steht das Thermostat morgens auf "Ins"
                  • T TrippleP
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @TrippleP sagte in Frage zu Eurotronic Heizkörperthermostat Modi:
                    "Ins"
                    ist ja installation.. da stimmt was nicht..
                    Adapter Version 1.7.2 aber ich musste schauen was ich dadrunter habe.. openzqave .. ich meine ich hab da was selber getauscht
                      TrippleP
                      schrieb am zuletzt editiert von TrippleP
                      Ich nutze ZWave Adapter 1.7.3 laut Admin die aktuelle Version.
                      Evtl wäre es mal einen Versuch wert das Ding auf Werkseinstellung zu setzen und neu zu registrieren...
                      Update:
                      Ich habe eben gesehen, das die Mode Stati unter objekte in rot angezeigt sind und, somit nicht bestätigt werden?
                        TrippleP
                        Laut dem Hersteller scheint es eine fehlerhafte Serie im Herbst 2019 gegeben zu haben die immer wieder in ins zurück fällt. Das Gerät wird getauscht.
                        Mittlerweile wurde mehrmals den Adapter 1.73 neu installiert und auch versucht die Geräte neu anzulernen.
                        Es beibt dabei, Display drehen funktioniert manchmal aber Modus setzen schlägt fehl und der Wert wird rot dargestellt.
                        Ich bin jetzt am Ende meiner Ideen... Ich hoffe Ihr konnt mir weiterhelfen.
                        • H Offline
                          Harry94
                          schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                          Hallo, verwende die Termostate auch, bei diesem Z-Wave Adapter hat folgendes geholfen:
                          Da das Thermostat wohl nicht mit 0, 1, 2 etc zurrechtkommt den datenpunkt mode von "Zahl" auf "Zeichenkette" ändern und dann die vordefinierten werte anpassen, siehe screenshot.
                          hoffe das hilft.
                          Hat bei mir sowohl unter 1.73 als auch unter 2.0 funktioniert.
                            TrippleP
                            Sehr gute Info Danke!
                            Sobald mein IOBroker wieder läuft werde ich das Testen :)
                            Irgendwie ist mein Raspi 3B letztens in die Knie gegangen. Z-Wave und ZigBee parallel überfordert ihn wohl etwas....
                            Da muss ich mir mal was einfallen lassen.
                            NUK oder neues NAS....
