  4. Update Node / NodeJS klappt nicht ...
    6.6k
nodejs update fehler
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JanHH
    @Jan1 Das neustarten des Info Adapters bringt nix...
    Das sollte doch auch so nicht sein oder ?
    Habe mit node -v Version 10.18.1 und bei nodejs -v Version 10.19.0 stehen. Der Info Adapter zeigt die Node Version an.
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JanHH
      @JanHH Hast du inzwischen mal schrittweise deinstalliert?
      • J JanHH
        Jan1
        @JanHH
        OK, Du hast definitiv 2 Node Versionen installiert.
        • J Offline
          JanHH
          @Homoran & @Jan1
          Ja stimmt hatte zwei Versionen, jetzt klappt es . Hab die Node v10.18.1 jetzt deinstalliert .
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JanHH
            @Homoran & @Jan1
            Jan1
            @JanHH
            Poste gerade mal kurz wo und wie Du das gemacht hast, weil das verdammt oft vorkommt und für andere hilfreich sein wird, die hier auf der Suche nach ner Lösung rein stolpern.
            • J JanHH
              @Homoran & @Jan1
              @JanHH sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
              @Homoran & @Jan1
              Hast du dich dabei an das von mir gepostete Vorgehen gehalten?
              Ansonsten besteht die Gefahr, dass du die zweite Version nur "maskiert" HAST
              • J Offline
                JanHH
                @Jan1 & @Homoran
                Habe es nach dieser Anleitung gemacht -
                which node
                which nodejs
                sudo rm /pfad/node
                sudo rm /pfad/nodejs
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                sudo reboot
                node -v ( ergibt jetzt : -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden )
                nodejs -v ( ergibt jetzt v10.19.0 )
                npm -v ( ergib jetzt 6.13.4 )
                Nach dem Neustart zeigt IoBroker Info die richtige version v10.19.0 an.
                • J JanHH
                  @Jan1 & @Homoran
                  which node
                  which nodejs
                  sudo rm /pfad/node
                  sudo reboot
                  naja, das war aber jetzt aus dem Zusammenhang gerissen :-(
                  daher hast du auch kein node -v mehr. Dann musst du den Symlink anlegen
                  • J JanHH
                    @Jan1 & @Homoran
                    which node
                    which nodejs
                    sudo rm /pfad/node
                    sudo reboot
                    Jan1
                    @JanHH
                    Meiner Meinung nach nicht ganz korrekt, da auch nodejs -v nichts mehr anzeigen sollte und erst dann die Installation von Node 10 zu starten ist.
                    • J Jan1
                      @JanHH
                      @Jan1 Er hat wieder nicht schrittweise gearbeitet,
                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                        Jan1
                        @Homoran
                        Ja, aber zumindest ist das die Anleitung aus dem von Dir oben verlinkten Thread zum Post von Paul53 ;-)
                        Liege ich also richtig, erst alles runter bis nichts mehr gefunden wird und dann ganz normal:
                        • J Jan1
                          @Homoran
                          @Jan1 sagte in Update Node / NodeJS klappt nicht ...:
                          Ich kenne den ganzen Thread nicht auswendig, glaube aber, dass diese Befehle erst nach ABklärung der gesamten Situation abgearbeitet wurden
                          ja
                            ja
                            Jan1
                            @Homoran
                            Das kommt aber gleich ganz am Anfang und löscht ja die Node Verzeichnisse.
                            Wie geschrieben, ich und Linux sind nicht die besten Freunde, taste mich da aber langsam näher ran.
                            JanHH hat eh den Fehler gemacht, das Update falsch anzugehen, da er eh schon auf 10 war und nur innerhalb dieser Version ein Update wollte, was eben einfach über das System Update funktioniert.
                            • J Jan1
                              @Homoran
                              @Jan1
                              Aber er hat jetzt keine "node".
                              wenn also ein Programm "node" aufruft wird nichts ausgeführt.
                                @Jan1
                                Jan1
                                @Homoran
                                Jetzt hat er auch ein neues Problem 😎
                                • J Offline
                                  JanHH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JanHH
                                  @Jan1 & @Homoran
                                  hab es alles neu installiert und schwups ist das problem weg ...
                                  • J JanHH
                                    @Jan1 & @Homoran
                                    oder die Anleitungen sind so duselig geschrieben
                                    Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen, sonst, oder wenn die Version nicht der gewünschten entspricht folgendes vorher ausführen:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    Ich denke nach wie vor, dass du dies nicht gemacht hattest.
