  4. PIVCCU // Nur Homematic Firmware upgrade
pivccuhomematic ipfirmware homematic
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    BigRed
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand sagen, wie ich nur die Homematic Firmware auf meiner PIVCCU Installation upgraden kann? Möchte das sonst übliche "sudo apt update && sudo apt upgrade" erstmal nicht durchführen..
    Danke und viele Grüsse
    • B BigRed
      Hallo zusammen
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @BigRed sagte in PIVCCU // Nur Homematic Firmware upgrade:
      warum nicht?
      das wäre aber der Weg dahin
      Habs noch nicht probiert könnte aber auch mit
      sudo apt update
      sudo apt upgrade pivccu
      funktionieren
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        warum nicht?
        sudo apt update
        funktionieren
        BigRed
        @Homoran sagte in PIVCCU // Nur Homematic Firmware upgrade:
        warum nicht?
        sudo apt update
        funktionieren
        Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es gerade ausprobiert, wollte aber nicht so:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        Calculating upgrade... Done
        Some packages could not be installed. This may mean that you have
        requested an impossible situation or if you are using the unstable
        distribution that some required packages have not yet been created
        or been moved out of Incoming.
        The following information may help to resolve the situation:
        The following packages have unmet dependencies:
         pivccu3 : Conflicts: pivccu but 2.51.6-59 is to be installed
        E: Broken packages
        Kennt jemand die Dependency?
        Danke und Grüsse
          BigRed
          Bei "sudo apt upgrade pivccu3" kommt folgendes:
          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo apt upgrade pivccu3
          The following package was automatically installed and is no longer required:
            rpi.gpio-common
          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
          The following NEW packages will be installed:
            busybox flashrom initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libftdi1-2 libklibc libpci3 libusb-0.1-4 linux-base pciutils pigz rpi-eeprom rpi-eeprom-images
          The following packages will be upgraded:
            base-files binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bzip2 console-setup console-setup-linux cron curl dirmngr distro-info-data e2fsprogs file firmware-atheros
            firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek freetype2-doc git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client
            gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv keyboard-configuration libbabeltrace1 libbinutils libbz2-1.0 libcom-err2 libcryptsetup12 libcurl3-gnutls libcurl4 libexpat1 libext2fs2
            libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi0 libglib2.0-0 libglib2.0-data libgnutls30 libidn2-0 libldap-2.4-2 libldap-common libmagic-mgc libmagic1 libncurses6 libncursesw5
            libncursesw6 libnghttp2-14 libpam-systemd libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin
            libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libss2 libssl1.1 libsystemd0 libtinfo5 libtinfo6 libudev-dev libudev1 libwbclient0
            libxml2 libxmuu1 lua5.1 ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl patch pi-bluetooth pivccu-modules-dkms
            pivccu-modules-raspberrypi pivccu3 python-apt-common python2.7 python2.7-minimal python3-apt python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
            raspberrypi-kernel-headers raspberrypi-sys-mods raspi-config rpcbind ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip usb.ids wpasupplicant
          113 upgraded, 15 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 327 MB of archives.
          After this operation, 109 MB of additional disk space will be used.
          Dann kann ich auch gleich das volle Upgrade machen :)
