  4. Timmer Sonneuntergang/Dämmerung
    5.7k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 892 Aufrufe 3 Beobachtet
    dehein2
    ich würde gerne eine einrache Zeitschaltuhr bauchen die bei Sonnenuntergang oder Dämmerung einschaltet und zu einer bestimmten Zeit wieder aus.
    Ausschalten klappt, aber der einschalt-Trigger funktioniert nicht. Muss ich bei dusk oder usnset irgendetwas beachten?
    Vielen Dank
    • D dehein2
      Vielen Dank
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dehein2 warum nimmst du nicht die Astro Funktion
        dehein2
        @crunchip: Gute Frage. Werde ich mir ansehen - danke ;)
          dehein2
          schrieb am zuletzt editiert von dehein2
          @crunchip
          Ich habe e nun einmal so probiert:
          Aber leider geht es nicht an.
          Das Objekt ist korrekt und funktioniert manuell auch.
          Der Ausschalttimer klappt.
          Astroeisntellungen im javascriptadapter steht auf "Systemeinstellungen nutzn" und auf der Karte sieht der Ort gut aus
            DjNetwork
            Hey.
            sollte eigentlich so klappen, den Anfang kannst Du aber auch rausnehmen, macht keinen nennenswerten Unterschied.
            Du kannst aber auch einen Debug-Baustein einsetzen, der den Wert des Sonnenuntergangs schreibt. So kannst Du zumindest die genaue Uhrzeit rauskriegen, wann er eigentlich schalten soll und ob das mit Deinen Wünschen so übereinstimmt ;-)
            • D dehein2
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dehein2 haken rausmachen, Koordinaten eintragen, dann sollte es gehen
                dehein2
                @crunchip: Danke ich teste es mal
