  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @mcu Problem daran dürfte aber sein, dass es dann für alle Up/Down Buttons aller Rollläden usw. gedreht wäre oder?
    Schöner wäre es wenn man den CSS Selektor nur auf die Buttons des gewünschten Gerätes setzen könnte. Aber k.a. ob da persistente IDs im html existieren.
    Ich teste morgen mal die max:0,min:100 Regel was dann passiert. Kann zur aktuellen Tageszeit nur nicht mehr die Markisen öffnen ;-)
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #5361
    @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    @RkcCorian @MCU
    Das Tauschen von min/max bewirkt tatsächlich den Tausch der Up/Down Buttons bzw deren Richtung ohne dass sich die Level Werte ändern. Ich dachte dadurch ist dann auch im Levelslider 0=100 und 100=0, aber 0% bleiben 0. Wenn ich dann aber den Button Down drücke steigen die Prozente. Also genau das was ich wollte. 👍
    ..:: So long! Tom ::..
      Medea
      #5362
      ich bin gerade dabei, mir ein Dashoard mit Jarvis zu bauen und suche nach der Möglichkeit einer bedingten Sichtbarkeit.
      Also einzelne Elemente einer Statelist sollen je nach Status eines Datenpunktes / Gerätes ein- bzw. ausgeblendet werden.
      Gibt es diese Möglichkeit im Moment überhaupt?
      ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #5363
        @medea Willst du dass der gesamte Platz frei wird oder nur Icon+Text+Wert ausgrauen/unsichtbar schalten?
        Das würde mit CSS im JSON Stil funktionieren. Aber der Platz vom Widget wäre weiterhin belegt. Mit dem richtigen Selektor ließe sich der vllt auch auf display:none setzen, aber das habe ich noch nicht probiert.
        • M Medea
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #5364
          @medea sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Geht mit v3 mittels Callback Funktion
          Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            Medea
            schrieb am zuletzt editiert von Medea
            #5365
            @diginix
            @zefau
            Super, danke euch für die Rückmeldung, ich hab es jetzt mit einem Javascript hinbekommen, das ich automatisch über den JS-Adapter generieren lasse und damit den Style von den Elementen jeweils hin und herschalte.
            • M Medea
              MCU
              #5366
              @medea https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
              • M Medea
                @diginix
                @zefau
                MCU
                #5367
                @medea Kannst du das mal näher erklären. Danke. Mit dem Programm.
                  Medea
                  #5368
                  Ich habe einen neuen Datenpunkt für mein JavaScript angelegt, ein neues Tab "Dummytab" in jarvis angelegt, dort ein customHTML mit meinem Script angelegt.
                  Im Javascript-Adapter hab ich ein neues Script angelegt, das mein Javascript bei einem Trigger (in meinem Fall, wenn ich nach Hause komme) neu generiert.
                  Der Button für mein neu erstelltes Tab wird immer versteckt und die Zeile aus meiner StateList je nach Wert von meinem Trigger ComingHome.
                  var x;
                  async function GeneriereJarvisJavascript(x) {
                      var cssVal = x ? 'none' : '';
                      var myJavaScript = "<script>";
                      //DummyTab-Button verstecken
                      myJavaScript += 'window.parent.document.querySelector("#Tabs > div.MuiTabs-scroller.MuiTabs-scrollable > div > button.jarvis-Tab-dummytab").style.display = "none";';
                      //Element das versteckt werden soll
                      myJavaScript += `window.parent.document.querySelector("[id='8c48b630-a014-4433-a47f-f827c93ad48b'] > div.MuiCardContent-root.WidgetContent.CardContent > ul > div:nth-child(3)").style.display = "${cssVal}";`;
                      myJavaScript += '</script>';
                      setState("0_userdata.0.Jarvis.JavaScript", myJavaScript);
                  on({id: '0_userdata.0.ComingHome', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    await GeneriereJarvisJavascript((obj.state ? obj.state.val : ""));
                  • M Medea
                    var x;
                    MCU
                    #5369
                    @medea Danke. Schau dir das mit dem Binding an, ganz unten. Zeile verschwinden lassen., ist dein Thema.
                      Medea
                      #5370
                      Danke, hatte ich mir schon angeschaut, bin aktuell mit v2.2 unterwegs, wann ist denn ein Release für v3.0 geplant?
                      • M Medea
                        MCU
                        #5371
                        @medea Die Frage müsste dir @zefau beantworten. Ich wage aber mal eine grobe Abschätzung:
                        erste Beta ca 15.11. - 30 .11.
                        stable ca 15.12.-31.12.
                        • M MCU
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5372
                          @mcu Gibt es irgendwo die Unterschiede auch visuell präsentiert?
                          Hab die Sachen in der Doku gelesen, aber cool wären paar Screenshots die zeigen was mit dem Layout in v3 geht, was mit v2 nicht ging.
                          Und würde meine fertige v2 Config vollständig migriert in v3 weiterlaufen und funktionieren und nur neue Features müsste ich aktiv selbst anpassen/einbauen?
                          • DiginixD Diginix
                            MCU
                            #5373
                            @diginix
                            Muss ich mal machen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
                            -> auftretende Probleme
                            • M MCU
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #5374
                              @mcu Die Tabelle hatte ich mir schon angeschaut.
                              Ich frage noch mal anders: Ist denn mit v3 stable vorgesehen vollständig zu v2 abwärtskompatibel zu sein bzw wird alles passend migriert damit man mit v3 direkt wieder seine Geräte inkl. aller Einstellungen und Layouts mit allen Widgets usw möglichst identisch vom Layout zu v2 erhält?
                              Oder wird es zwingend für jeden manuellen Aufwand geben Dinge glatt zu ziehen und händisch nachzubessern?
                              • DiginixD Diginix
                                MCU
                                #5375
                                @diginix
                                Vollständig abwärtskompatibel wird nicht gehen, da bestimmte Elemente in v3 nicht mehr da sind.
                                StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                Bei der Konvertierung werden diese zwar vollständig umgesetzt, da der Einsatz sehr unterschiedlich ist, kommt es vor, das einige alte StateListHorizontal-Element nicht mehr passen. Auch die Positionen müssen dort angepasst werden.
                                Es wird zwingend einen manuellen Aufwand auch für andere Elemente (Widgets) geben.
                                Es gibt bei der Konvertierung auch keinen Weg zurück. Wer einmal mit dem System auf v3 ist, kann nicht durch einfache Installation der v2 wieder mit dem System arbeiten.
                                Man muss vorher eine Sicherung der jarvis-DPs von v2 haben. Es gibt keine Möglichkeit von v3-DPs zurück auf v2-DPs zu konvertieren.
                                • M MCU
                                  @diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                  #5376
                                  @mcu Ok, ich nutze bisher nur die normalen statelists und ein customHTML auf 4 Tabs mit jeweils 4 Spalten.
                                  Das ist hoffentlich dann fast ohne Aufwand aktualisierbar.
                                  Cool wäre es v3 parallel mit anderem Adapternamen installieren zu können um ihn nebenbei testen zu können.
                                  Ich kann zwar die iobroker VM komplett klonen und es darin schon mal hochziehen, aber das ist eine Menge Overhead, schon wegen der HostIP für MQTT usw. In der VM müsste ich fast alle anderen Adapter ausschaltten damit es kein Chaos gibt. Aber wenn es sonst keine andere Möglichkeit gibt, werde ich das mal testen.
                                  • DiginixD Diginix
                                    MCU
                                    #5377
                                    @diginix
                                    Mit den noch vorhandenen Problemen jetzt, gibt es auch noch bei den Statelists Nachhol-Einstellbedarf.
                                    Beim customHTML sowieso, das bleibt auch mit der stable irgendwann so.
                                    Wäre mit Sicherheit cool, wenn man es parallel installieren könnte. Aber grundsätzlich ist es auch cool, wenn man ein geklontes TEST-System hat.
                                    Schaust du dir mal bitte die Darstellung zum Layout an, reicht das so? Es kommt dann noch ein Beispiel.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2/layout
                                    • M MCU
                                      @diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #5378
                                      @mcu Sehr gut, mit der Übersicht kann ich mir das zumindest schon mal vorstellen wie das Layout funktioniert.
                                      Jetzt noch ein Bild wo möglichst maximale Vielfalt bei der Verteilung der Widgets herrscht und es sollte hinreichend anschaulich sein.
                                      • DiginixD Diginix
                                        MCU
                                        #5379
                                        @diginix Aktualisiere mal bitte.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2/layout/layout-v3-erstellen
                                        Es steht schon vieles in:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/layout
                                        Reicht das?
                                        • M MCU
                                          Reicht das?
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #5380
                                          @mcu Ach sorry umatrix hatte einige Dinge geblockt weshalb ich gar keine Medien bisher in deiner Doku gesehen habe. Hatte mich schon ober die vielen "klick vergößern" gewundert ;-)
                                          Nachdem ich nun alle notwendigen Quellen freigegeben habe, sehe ich auch die Screenshots.
                                          Super, danke!
                                          Die Flexibilität ist geil, macht es für mich aber wieder "kompliziert" weil ich mir dann das Layout komplett neu ausdenken kann. Aber "fertig" gibt es ja bei Smarthome und Hobby eh nie. 😀
