    6.5k
    @rkccorian said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    \public\views\index.html
    Weiss nun nicht wie die Ordnerstruktur in den Container ist. Aber ich glaube der mountet den usr/share/grafana Ordner als root Ordner. Somit müsste da direkt der /public/ Ordner sein. Kann mich aber auch irren. Daher vielleicht die index.html Datei per Suche suchen.
    RkcCorian
    #5352
    @ciddi89 Hab in die Ordner geschaut, die sind alle leer. Meine Konfig ist wohl alleinig in "grafana.db"
    • R RkcCorian
      @ciddi89 War auch meine Idee, finde allerdings gar keine html-Datei :-(
      Folgendes sehe ich, wobei ich "certificate" selber angelegt habe
      #5353
      @rkccorian hmm okay. evtl. kann/muss man den Ordner nachträglich mounten. Also ein neuen Ordner erstellen z.B. views und dann in den Containereinstellung wenn man einen neuen Container mit Grafana erstellt den Ordner usr\share\grafana\public\views\ mounten. Aber ob das funktioniert weiss ich nicht. Kann vielleicht einer sagen der mehr in Docker und dessen Container bewandert ist.
      • R RkcCorian
        @mcu Für Deine Doku, falls Du es ergänzen möchtest... Ich mache jetzt das BlindlevelAction kleiner über die Schriftgröße, dann kann ich es wieder auf die gewünschte Größe vergrößern. Der Umweg über die Schriftart ist notwendig, sonst kann ich die Höhe nicht so klein machen wie ich es möchte, da mit top und bottom 1px ansonsten Schluss ist.
        /* BlindLevelAction =============================================== */
        .BlindLevelAction [role="button"] {
        	font-size: 8px !important;
        .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
        	padding-left: 12px !important;
        	padding-right: 12px !important;
        	padding-top: 4px !important;
        	padding-bottom: 4px !important;
        M Online
        M Online
        MCU
        #5354
        @rkccorian
        Hab den Vorschlag aufgenommen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction#vorschlag-von-rkccorian-iobroker-forum
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #5355
          @mcu Bin auf v2, aber überlege ob ich nicht doch schon auf v3 gehe bevor ich zu viel Zeit in v2 investiere.
          Ansich ist alles fertig und ich bin am Finetuning. Aber mit v3 geht sicher einiges mehr, gerade was das Layout angeht.
          Eigentlich möchte ich nicht min/max drehen sondern dass die Icons der beiden Buttons vertauscht sind.
          Also links müsste der Pfeil nach unten und rechts der Pfeil nach oben sein.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            M Online
            M Online
            MCU
            #5356
            @diginix
            Vertauschen der Pfeile geht nicht, auch nicht mit v3. Dann musst du ein Feature Request erstellen.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
            • M MCU
              @diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #5357
              @mcu Hm, hätte gedacht mit CSS kann ich die Icons auf den 2 Buttons selbst festlegen.
              Aber ok. Ich muss halt immer umdenken dass der Pfeil nach oben die Markise nach schräg unten ausfährt. Ist eben nicht stimmig von der Pfeilrichtung. Ich möchte aber auch nicht dass 0% Markise auf bedeutet, wie bei Rollläden.
              • DiginixD Diginix
                M Online
                M Online
                MCU
                #5358
                @diginix
                In v3 kann man es drehen:
                Farbe muss aber direkt festgelegt werden:
                .mdi-chevron-down {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-up.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
                .mdi-chevron-up {
                	color: transparent;
                	background: url('https://api.iconify.design/mdi/chevron-down.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
                • M MCU
                  @diginix
                  .mdi-chevron-down {
                  	color: transparent;
                  .mdi-chevron-up {
                  	color: transparent;
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #5359
                  @mcu Problem daran dürfte aber sein, dass es dann für alle Up/Down Buttons aller Rollläden usw. gedreht wäre oder?
                  Schöner wäre es wenn man den CSS Selektor nur auf die Buttons des gewünschten Gerätes setzen könnte. Aber k.a. ob da persistente IDs im html existieren.
                  Ich teste morgen mal die max:0,min:100 Regel was dann passiert. Kann zur aktuellen Tageszeit nur nicht mehr die Markisen öffnen ;-)
                  M DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #5360
                    @diginix Auf widget-Ebene kann man es eingrenzen.
                    [widgets="ID"] .mdi-chevron.down{
                    • DiginixD Diginix
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #5361
                      @diginix sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      @RkcCorian @MCU
                      Das Tauschen von min/max bewirkt tatsächlich den Tausch der Up/Down Buttons bzw deren Richtung ohne dass sich die Level Werte ändern. Ich dachte dadurch ist dann auch im Levelslider 0=100 und 100=0, aber 0% bleiben 0. Wenn ich dann aber den Button Down drücke steigen die Prozente. Also genau das was ich wollte. 👍
                        Medea
                        #5362
                        ich bin gerade dabei, mir ein Dashoard mit Jarvis zu bauen und suche nach der Möglichkeit einer bedingten Sichtbarkeit.
                        Also einzelne Elemente einer Statelist sollen je nach Status eines Datenpunktes / Gerätes ein- bzw. ausgeblendet werden.
                        Gibt es diese Möglichkeit im Moment überhaupt?
                        ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #5363
                          @medea Willst du dass der gesamte Platz frei wird oder nur Icon+Text+Wert ausgrauen/unsichtbar schalten?
                          Das würde mit CSS im JSON Stil funktionieren. Aber der Platz vom Widget wäre weiterhin belegt. Mit dem richtigen Selektor ließe sich der vllt auch auf display:none setzen, aber das habe ich noch nicht probiert.
                          • M Medea
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #5364
                            @medea sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Geht mit v3 mittels Callback Funktion
                              Medea
                              schrieb am zuletzt editiert von Medea
                              #5365
                              @diginix
                              @zefau
                              Super, danke euch für die Rückmeldung, ich hab es jetzt mit einem Javascript hinbekommen, das ich automatisch über den JS-Adapter generieren lasse und damit den Style von den Elementen jeweils hin und herschalte.
                              • M Medea
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5366
                                @medea https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/binding
                                • M Medea
                                  @diginix
                                  @zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #5367
                                  @medea Kannst du das mal näher erklären. Danke. Mit dem Programm.
                                    Medea
                                    #5368
                                    Ich habe einen neuen Datenpunkt für mein JavaScript angelegt, ein neues Tab "Dummytab" in jarvis angelegt, dort ein customHTML mit meinem Script angelegt.
                                    Im Javascript-Adapter hab ich ein neues Script angelegt, das mein Javascript bei einem Trigger (in meinem Fall, wenn ich nach Hause komme) neu generiert.
                                    Der Button für mein neu erstelltes Tab wird immer versteckt und die Zeile aus meiner StateList je nach Wert von meinem Trigger ComingHome.
                                    var x;
                                    async function GeneriereJarvisJavascript(x) {
                                        var cssVal = x ? 'none' : '';
                                        var myJavaScript = "<script>";
                                        //DummyTab-Button verstecken
                                        myJavaScript += 'window.parent.document.querySelector("#Tabs > div.MuiTabs-scroller.MuiTabs-scrollable > div > button.jarvis-Tab-dummytab").style.display = "none";';
                                        //Element das versteckt werden soll
                                        myJavaScript += `window.parent.document.querySelector("[id='8c48b630-a014-4433-a47f-f827c93ad48b'] > div.MuiCardContent-root.WidgetContent.CardContent > ul > div:nth-child(3)").style.display = "${cssVal}";`;
                                        myJavaScript += '</script>';
                                        setState("0_userdata.0.Jarvis.JavaScript", myJavaScript);
                                    on({id: '0_userdata.0.ComingHome', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      await GeneriereJarvisJavascript((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                    • M Medea
                                      var x;
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #5369
                                      @medea Danke. Schau dir das mit dem Binding an, ganz unten. Zeile verschwinden lassen., ist dein Thema.
                                        Medea
                                        #5370
                                        Danke, hatte ich mir schon angeschaut, bin aktuell mit v2.2 unterwegs, wann ist denn ein Release für v3.0 geplant?
                                        • M Medea
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #5371
                                          @medea Die Frage müsste dir @zefau beantworten. Ich wage aber mal eine grobe Abschätzung:
                                          erste Beta ca 15.11. - 30 .11.
                                          stable ca 15.12.-31.12.
