  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • smileS smile
    @mcu korrekt, so ist es.
    Wenn die Lampe aus ist: "press short" schaltet diese auf 100% an.
    Wenn die Lampe auf 100%, 50% oder irgend ein andere Wert >0% ist dann schaltet "press short" die Lampe komplett aus. (Reine Homematic Technik, ohne iobroker scripte dazwischen)
    EDIT: Ja der Datenpunkt ON in Jarvis entspricht dem "press short" von homematic.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4201
    @smile Geht das Licht auch an, wenn man den Dimmer-Wert auf 100 setzt? Oder muss man dazu noch den Press_Short setzen?
    Darf es auch eine Switch-Action sein?
    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      schrieb am zuletzt editiert von smile
      #4202
      @mcu Nein, das funktioniert ohne den Press short. Direkte Level Anwahl funktioniert immer.
      Hier nochmal ein Beispiel von einem Dimmer, der den Taster ("press short") direkt integriert hat. Wie man sieht ist der aktuelle Dimmer Wert auf 10, und "press short" würde diesen dann nun auf 0 runterdimmen.
      EDIT: Switch-Action: Ich kann ja den Homematic Datenpunkt nicht ändern, dieser ist ein Button / Taster. Macht ja auch Sinn finde ich. Und wäre total toll wenn das funktioniert in Jarvis - für sehr viele HomematiC benutzer denke ich.
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • smileS smile
        M Online
        M Online
        MCU
        #4203
        @smile
        Also nur den Dimmer-Wert nutzen.
        Ich hätte noch eine Bitte, könntest du bitte Deine Systembeschreibung etwas kleiner (Schriftgröße) machen?
        • M MCU
          @smile
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #4204
          @mcu Danke, ja das funktioniert dann sogar out-of-the-box wenn man in Jarvis den Switch statt den Taster benutzt UND (!) dden Trigger Datenpunkt des Tasters weglässt. Toll 👍
          Die Möglichkeit mit zusätzlichem Datenkpunkt wie du es beschrieben hast, geht natürlich auch.
          PS: Die Darstellung mit GIFs finde ich übrigens sehr cool und hilfreich - finde das sollten mehr Leute so machen 😬 Hilft manchmal Dinge sehr einfach nachzuvollziehen.
          Ist also soweit gelöst für mich. Danke @mcu
          • M MCU
            @mpl1338 Nicht absehbar. Abwarten.
            Zum anderen Problem: Objektwert ist 0/1 oder false/true?
            Zeig bitte ein Bild von den Einstellungen zum Objekt in jarvis und den Objekteintrag:.
            Welche Version im Einsatz?
            mpl1338
            #4205
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            anbei die bilder.
            letzte beta version läuft bei mir
            • M mpl1338
              anbei die bilder.
              M Online
              M Online
              MCU
              #4206
              @mpl1338 Sind das eigene DPs? Jarvis mag keine / in den Datenpunkten. Ändere mal die DP auf ohne "/".
              Das Bild passt nicht zum Heizen Kühlen DP.
                mpl1338
                #4207
                @mcu sind DPs welche vom knx Adapter erstellt wurden.
                Ja da ist ein Alias dazwischen. Habe ich vergessen
                • M mpl1338
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4208
                  @mpl1338 role "button" hat nur einen Wert -> true. Wie soll er da einen anderen Wert darstellen?
                  Nimm doch zur Darstellung Datenpunkt-Anzeige den KNX-DP und in Datenpunkt-Trigger den Umschalt-DP (alias) mit Action-Element "IconButtonAction"?
                  • C Offline
                    centrofly
                    schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                    #4209
                    Moin,
                    ich schaffe es irgendwie nicht über die JSON Tabelle Log-Einträge anzuzeigen. Ich nutze den Adapter LogParser. Dieser stellt ja JSON Daten zur Verfügung.
                    Konfiguration in Jarvis:
                    Das Ergebnis sieht dann so aus:
                    Weiß jemand, was ich falsch mache...?
                    • C centrofly
                      Moin,
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4210
                      @centrofly Zeig mal die ersten Zeilen von der JSON als Codetag (</>).
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        centrofly
                        #4211
                        @mcu
                        Beispiel Zeile aus dem JSON:
                        {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":1617571473483}
                        • C centrofly
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4212
                          @centrofly Ist glaube ich noch ein BUG in jarvis? Setz mal beispielhaft die ts in "".
                          {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":"1617571473483"}
                          • M MCU
                            centrofly
                            #4213
                            @mcu vielen Dank für deine Hilfe, das mit dem ts war es zwar nicht, aber jetzt funktioniert es :-) Weiß aber leider nicht, woran es lag... Hatte wahrscheinlich noch irgendwo ein typo drin...
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C centrofly
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #4214
                              Kriege ich es irgendwie hin, dass abhängig vom Zustand (ein/aus)
                              • a.) der Label "Kamera Garten" eine andere Schriftartfarbe bekommt?
                              • b.) der Schiebeschalter statt blau in rot dargestellt wird (bei on), bei off wie bisher?
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4215
                                @uwe72 Wie sind denn die Einstellungen zum Objekt?
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #4216
                                  @mcu was meinst Du genau?
                                  • U uwe72
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4217
                                    @uwe72 Genau das.
                                    Du kannst das Icon farblich verändern:
                                    Und du könntest den Wert farblich verändern, wenn du ihn anzeigen lassen würdest.
                                    Man kann aber bislang nicht den Label-Namen farblich gestalten.
                                    • M MCU
                                      @uwe72 Genau das.
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #4218
                                      @mcu perfekt, danke!!
                                      Habe nun mal sowas:
                                      Hintergrund: Ich wollte einfach, dass es mir mehr ins Auge springt, wenn ein Licht ein ist.
                                      • U uwe72
                                        Habe nun mal sowas:
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4219
                                        @uwe72 Warum wird bei Dir der Punkt gelb?
                                        Bleibt bei mir blau. Welche Version im Einsatz? 2.2.0
                                        • M MCU
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          #4220
                                          @mcu ich wollte dies explizit so haben (ob es dabei bleibt weiß ich noch nicht):
                                          .MuiSwitch-colorPrimary.Mui-checked {
                                             color: #F8C936;
