    6.5k
  • M MCU
    @smile Geht das Licht auch an, wenn man den Dimmer-Wert auf 100 setzt? Oder muss man dazu noch den Press_Short setzen?
    Darf es auch eine Switch-Action sein?
    smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    schrieb am zuletzt editiert von smile
    #4202
    @mcu Nein, das funktioniert ohne den Press short. Direkte Level Anwahl funktioniert immer.
    Hier nochmal ein Beispiel von einem Dimmer, der den Taster ("press short") direkt integriert hat. Wie man sieht ist der aktuelle Dimmer Wert auf 10, und "press short" würde diesen dann nun auf 0 runterdimmen.
    EDIT: Switch-Action: Ich kann ja den Homematic Datenpunkt nicht ändern, dieser ist ein Button / Taster. Macht ja auch Sinn finde ich. Und wäre total toll wenn das funktioniert in Jarvis - für sehr viele HomematiC benutzer denke ich.
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    • smileS smile
      M Online
      M Online
      MCU
      #4203
      @smile
      Also nur den Dimmer-Wert nutzen.
      Ich hätte noch eine Bitte, könntest du bitte Deine Systembeschreibung etwas kleiner (Schriftgröße) machen?
      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @smile
        smileS Offline
        smileS Offline
        smile
        #4204
        @mcu Danke, ja das funktioniert dann sogar out-of-the-box wenn man in Jarvis den Switch statt den Taster benutzt UND (!) dden Trigger Datenpunkt des Tasters weglässt. Toll 👍
        Die Möglichkeit mit zusätzlichem Datenkpunkt wie du es beschrieben hast, geht natürlich auch.
        PS: Die Darstellung mit GIFs finde ich übrigens sehr cool und hilfreich - finde das sollten mehr Leute so machen 😬 Hilft manchmal Dinge sehr einfach nachzuvollziehen.
        Ist also soweit gelöst für mich. Danke @mcu
        • M MCU
          @mpl1338 Nicht absehbar. Abwarten.
          Zum anderen Problem: Objektwert ist 0/1 oder false/true?
          Zeig bitte ein Bild von den Einstellungen zum Objekt in jarvis und den Objekteintrag:.
          Welche Version im Einsatz?
          mpl1338
          #4205
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          anbei die bilder.
          letzte beta version läuft bei mir
          • M mpl1338
            anbei die bilder.
            M Online
            M Online
            MCU
            #4206
            @mpl1338 Sind das eigene DPs? Jarvis mag keine / in den Datenpunkten. Ändere mal die DP auf ohne "/".
            Das Bild passt nicht zum Heizen Kühlen DP.
              mpl1338
              #4207
              @mcu sind DPs welche vom knx Adapter erstellt wurden.
              Ja da ist ein Alias dazwischen. Habe ich vergessen
              • M mpl1338
                M Online
                M Online
                MCU
                #4208
                @mpl1338 role "button" hat nur einen Wert -> true. Wie soll er da einen anderen Wert darstellen?
                Nimm doch zur Darstellung Datenpunkt-Anzeige den KNX-DP und in Datenpunkt-Trigger den Umschalt-DP (alias) mit Action-Element "IconButtonAction"?
                • C Offline
                  centrofly
                  schrieb am zuletzt editiert von centrofly
                  #4209
                  Moin,
                  ich schaffe es irgendwie nicht über die JSON Tabelle Log-Einträge anzuzeigen. Ich nutze den Adapter LogParser. Dieser stellt ja JSON Daten zur Verfügung.
                  Konfiguration in Jarvis:
                  Das Ergebnis sieht dann so aus:
                  Weiß jemand, was ich falsch mache...?
                  • C centrofly
                    Moin,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4210
                    @centrofly Zeig mal die ersten Zeilen von der JSON als Codetag (</>).
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      centrofly
                      #4211
                      @mcu
                      Beispiel Zeile aus dem JSON:
                      {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":1617571473483}
                      • C centrofly
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4212
                        @centrofly Ist glaube ich noch ein BUG in jarvis? Setz mal beispielhaft die ts in "".
                        {"date":"Gestern 23:24","severity":"<span class='logError logSeverity'>error</span>","from":"javascript.0","message":"[43 Einträge] at script.js.common.04_Monitor.Watchdog:468:28","ts":"1617571473483"}
                        • M MCU
                          centrofly
                          #4213
                          @mcu vielen Dank für deine Hilfe, das mit dem ts war es zwar nicht, aber jetzt funktioniert es :-) Weiß aber leider nicht, woran es lag... Hatte wahrscheinlich noch irgendwo ein typo drin...
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C centrofly
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #4214
                            Kriege ich es irgendwie hin, dass abhängig vom Zustand (ein/aus)
                            • a.) der Label "Kamera Garten" eine andere Schriftartfarbe bekommt?
                            • b.) der Schiebeschalter statt blau in rot dargestellt wird (bei on), bei off wie bisher?
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4215
                              @uwe72 Wie sind denn die Einstellungen zum Objekt?
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #4216
                                @mcu was meinst Du genau?
                                • U uwe72
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4217
                                  @uwe72 Genau das.
                                  Du kannst das Icon farblich verändern:
                                  Und du könntest den Wert farblich verändern, wenn du ihn anzeigen lassen würdest.
                                  Man kann aber bislang nicht den Label-Namen farblich gestalten.
                                  • M MCU
                                    @uwe72 Genau das.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #4218
                                    @mcu perfekt, danke!!
                                    Habe nun mal sowas:
                                    Hintergrund: Ich wollte einfach, dass es mir mehr ins Auge springt, wenn ein Licht ein ist.
                                    • U uwe72
                                      Habe nun mal sowas:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4219
                                      @uwe72 Warum wird bei Dir der Punkt gelb?
                                      Bleibt bei mir blau. Welche Version im Einsatz? 2.2.0
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #4220
                                        @mcu ich wollte dies explizit so haben (ob es dabei bleibt weiß ich noch nicht):
                                        .MuiSwitch-colorPrimary.Mui-checked {
                                           color: #F8C936;
                                        • M MCU
                                          mpl1338
                                          #4221
                                          Bin auf das KNX DP direkt gegangen und jetzt funktioniert es wie gewollt.
                                          Jetzt kommt aber auch schon das nächste Phänomen:
                                          Die Sortierung bzw vorgabe der Drop Down einträge wird umsortiert...
