  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • SchaxxeS Offline
    SchaxxeS Offline
    Schaxxe
    #3541
    Entweder hab ich es überlesen oder nicht gefunden: Gibt es einen Trick, wie man Jarvis beibringen kann iFrames oder auch das Wetter auf die Ganze Breite eines iPads anzuzeigen? Bei mir wird das immer gequtescht und ich verliere Platz...Beim Wetter könnte ich auf Vollbild gehen, dann kann ich aber aufgrund des DarkMode nix mehr lesen.
    Bei meiner Stauansicht von Google Maps sehe ich auch nur ein kleines Fenster, das vielleicht 25% des Bildschirms nutzt..Wetter.jpg
    M the-masterplanT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @mpl1338 Wenn das jetzt bei dir passt, stell bitte mal eine komplett doku von Deinen Element mit Bildern (von einem Rolladen) hierhinein, damit man sich daran orientieren kann. Also mit Level,level2,activity,stop usw.
      Wenn möglich die Datenpunkte zusätzlich als Codetag </> hinzufügen, damit man versteht um welche Werte es sich handelt.Danke.
      M Online
      M Online
      MCU
      #3542
      @Zefau Kannst du bitte für irgendeine Folgeversion die Werte für Rolladen noch weiter vorgeben, da es häufiger Probleme damit gibt:
      und die BlindLevelAction in stop DP
      oder wo sie auch sonst immer hingehört.
      Ich selber habe keine Rolladen.
      Vielen Dank
      • SchaxxeS Schaxxe
        M Online
        M Online
        MCU
        #3543
        @schaxxe Spaltenanzahl 1
        SchaxxeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          SchaxxeS Offline
          SchaxxeS Offline
          Schaxxe
          #3544
          @mcu Danke! Das geht. Aber jetzt wird mir das auf allen Views mit nur einer Spalte angezeigt. Meine Startseite sieht jetzt kacke aus :D Glaub alles kann man nicht haben :(
          • SchaxxeS Schaxxe
            M Online
            M Online
            MCU
            #3545
            @schaxxe Wieso, zeig mal dein Layout. Welcher Version hast du installiert?
            Dann eine Frage wie bekommst du die Route in die Karte?
            SchaxxeS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              SchaxxeS Offline
              SchaxxeS Offline
              Schaxxe
              #3546
              Die Route ist einfach: Google Maps Route planen, dann diese Teilen und auf "einbetten" gehen. Die URL dann als iFrame einbinden. Ganz ohne API oder sonst was
              • SchaxxeS Schaxxe
                M Online
                M Online
                MCU
                #3547
                @schaxxe Und warum ist deine Startseite jetzt nicht ok?
                • M MCU
                  SchaxxeS Offline
                  SchaxxeS Offline
                  Schaxxe
                  #3548
                  @mcu Ich bin auf Version 2.1.0-rc.3 (weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass damit der Einstellungsbutton nicht mehr sichtbar wäre, das wollte ich testen, ist aber nach wie vor da)
                  • M MCU
                    SchaxxeS Offline
                    SchaxxeS Offline
                    Schaxxe
                    #3549
                    @mcu Weil die jetzt so aussieht:Layout_ipad.jpg
                    • SchaxxeS Schaxxe
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3550
                      @schaxxe Der Einstellungsbutton ist nur für Handy nicht sichtbar. Aktuell ist ja die Version 2.2.0-beta.35.
                      Ich würde empfehlen diese zu installieren, sag aber von vornherein, dass einige Probleme damit haben (eher die Ausnahme). Bei mir funktioniert sie.
                      Würde vermuten, dass es mit der Version zusammenhängt.
                      • M MCU
                        SchaxxeS Offline
                        SchaxxeS Offline
                        Schaxxe
                        schrieb am zuletzt editiert von Schaxxe
                        #3551
                        @mcu Jarvis ist bei mir eh bisher noch eine "Spielerei", weil meiner Besseren Hälfte die Optik davon besser gefällt als meine VIS ;-) Daher kann ich mit einer unstabilen Version leben, bis ich alles drin habe, was ich drin haben will.
                        Ich probiers aus! Danke erstmal!
                          mpl1338
                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                          #3552
                          @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          mach ich gleich, jedoch schmiert jetzt jarvis ab beim anklicken des Schraubenschlüssels beim Action Element -> BlindLevelAction
                          edit: funzt wieder...
                          • M mpl1338
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3553
                            @mpl1338 Das muss sich dann @Zefau anschauen.
                            • SchaxxeS Schaxxe
                              SchaxxeS Offline
                              SchaxxeS Offline
                              Schaxxe
                              #3554
                              @schaxxe said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Mit der beta 35 selbes Problem :-(
                              • SchaxxeS Schaxxe
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3555
                                @schaxxe Dann zeig mal das Layout von der Startseite.
                                Theme-Einstellungen:
                                Hast du einmal die Browser-Daten gelöscht?
                                • M MCU
                                  SchaxxeS Offline
                                  SchaxxeS Offline
                                  Schaxxe
                                  #3556
                                  Browser Daten habe ich auch schon gelöscht
                                  Edit: Mir fällt auf dass mit der beta Version meine Icons im Menü weg sind
                                  • SchaxxeS Schaxxe
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3557
                                    @schaxxe Sieht alles normal aus, kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir zeigt es normal an, so wie er soll.
                                    Im Haupt-Menü obere Zeile?
                                    • M MCU
                                      SchaxxeS Offline
                                      SchaxxeS Offline
                                      Schaxxe
                                      #3558
                                      @mcu Ja, normal ist auch alles, bis auf die Wetter und Karten Ansicht. Also sobald nur eine Spalte auf einer Seite ist, tut er so, als wären da drei Spalten
                                      Und ja, in der obersten Zeile
                                      • SchaxxeS Schaxxe
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3559
                                        @schaxxe Kannst du die Karte und Wetter einmal komplett löschen und neu anlegen? Als Test.
                                        Bezgl der Icons wäre mal ein Auszug aus Layout im Expertenmodus interessant als Codetag.
                                        • M MCU
                                          SchaxxeS Offline
                                          SchaxxeS Offline
                                          Schaxxe
                                          #3560
                                          @mcu Neu angelegt, eine Seite zusätzlich neu angelegt mit Wetter, selbes Thema.
                                          Ich kanns am PC auch nachvollziehen. Vollbild => Alles top, zieh ich das Browser Fenster auf iPad Größe staucht er auch alles zusammen.
                                              "title": "",
                                              "tabs": [
                                                  "title": "Home",
                                                  "icon": "home",
                                                  "columns": [
                                                        "moduleConfig": {
                                                          "calendars": [
                                                              "name": "Privat",
