  3. Cloud Dienste
  4. Blockly Script als Szene in Alexa
    6.5k
alexa
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe mal eine Frage
    Ist es möglich, wenn Ja Wie, ein Blockly Script in Alexa als Szene zu hinterlegen?
    Beispiel:
    Ich habe ein Blocky welches "Ab ins Bett" heist.
    Dieses schaltet im Wohnzimmer alles nach einanderer aus und im Flur und im Schlafzimmer das Licht an.
    Momentan ist es so das ich immer sahen muss
    "Alexa, Ab ins Bett an"
    Ziel:
    Alexa, Ab ins Bett
    Ich möchte es aber nicht nochmal in Alexa nachbauen um ebend nicht immer "an" zu sagen
    Danke für eure Hilfe
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Beispiel:
      Ziel:
      Alexa, Ab ins Bett
      Marcel
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Wszene
      erstelle Dir einen eigenen Datenpunkt, am Besten als Button, den nimmst Du als Trigger für Dein Blockly (auf wurde aktualisiert einstellen), welcher dann die Geräte schaltet. Diesen Datenpunkt fügst Du in iot als SmartGerät (als Switch) ein, am besten irgendeinen Namen, den Alexa nicht direkt schalten kann bzw. versteht (01xyzabins Bett oder so). Dieses Gerät dann in der Amazon App suchen lassen. Dann eine Routine in der App, welche Du als Frage bzw. Satz ja frei formulieren kannst. Damit schaltest Du Deinen selbst erstellten Button, feddisch !
      Alexa, ab ins Bett ( dann wird der Button getriggert und das Blockly läuft durch)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Wszene
        CruziX
        @dslraser So gesehen kann man sich den Umweg über ein IOT Gerät auch sparen und einfach die Alexa Routine selber als Trigger verwenden 👍
        • C CruziX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @CruziX sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
          Hast Du das probiert, oder machst Du es selbst so ? (oder ist das als Idee zu verstehen?)
          Ich weiß nicht ob die Routine überhaupt true/false aktiv anzeigt bzw. überhaupt in den Objekten von Alexa2 Adapter aktualisiert wird ?
          Du kannst Die Routine zwar selbst in den Objekten schalten, aber als Trigger ?
          Du könntest zwar die History als Trigger nehmen und die Routine schalten, aber dann wirst Du wahrscheinlich wieder als erstes die Antwort bekommen das sie nicht versteht, oder weiss was sie machen soll und dann trotzdem die Routine ausführt.
          Der Button soll nur aktiv was schalten, quasi als Dummy Gerät, so kann man den dann doch auch direkt als Trigger nutzen. Ich mache das schon sehr lange so und das funktioniert zuverlässig.
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            @dslraser Ich mache das selber bei einigen Dingen mit der Routine als Trigger.
            Die Routine wird bei Aktivierung mit true aktualisiert.
            Hat halt den Vorteil nicht wieder ein zusätzliches Gerät in der Alexaliste zu haben.
            Naja, gibt halt bei beiden vor und Nachteile.
            Je nach Situation verwende ich ein Alexa Gerät, oder eine Routine.
            • WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              danke für eure schnellen Antworten
              ABER
              Mein Ziel ist das ich nicht extra eine Routine in Alexa anlegen möchte
              • Aqara Sensoren
              D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                Buchi
                schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                Einfach den Alexa2 Adapter nutzen. Den Datenpunkt History/summary abfragen und alles wird gut. Mache ich mit etlichen Routinen so.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  hast du da in Alexa die Routine?
                  oder wie funktioniert das dann?
                  • Aqara Sensoren
                    Buchi
                    Brauchst nichts in Alexa. Der Adapter hat im Datenpunkt immer das zuletzt zu Alexa gesagte. Einfacher geht es schon gar nicht mehr :)
                    Kann nur sein dass Alexa mit "Das weiß ich nicht" antwortet. Dann lege ich in Alexa eine Routine an, die nur eine Aktion "Okay sagen" hat. Damit ist alles erledigt.
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      Danke dir
                      das probiere ich dann gleich mal aus
                      • Aqara Sensoren
                      • WszeneW Wszene
                        ABER
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        @Wszene sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                        Die Routine macht nichts anderes als den DP zu triggern der das Blockly auslöst. Deine Logik bleibt beim ioBroker. Oder du lässt das Blockly durch die Routine triggern - dann sparst du dir das extra Gerät.
                        Summary auslesen ist auch ne gute Idee - hatte ich so auch nicht nicht auf dem Schirm :)
                        • WszeneW Wszene
                          ABER
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ABER
                          Das hast Du aber hier so nicht geschrieben...
                          Ziel:
                          Alexa, Ab ins Bett
                          Das war Deine Aussage. Über z.B. eine Routine musst Du nix nachbauen, nur einen anderen Trigger für Dein Blockly.
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @Buchi
                            kannst du mir evtl. dein Skript exportieren?
                            • Aqara Sensoren
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Buchi
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Buchi sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                              also auch eine Routine, genau das meinte ich oben
                              • WszeneW Wszene
                                @Buchi
                                Buchi
                                @Wszene
                                BlocklyJavascriptTypeScript
                                Protokoll
                                Ausgewählte Blöcke exportieren
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj">Zaehler</variable>
                                    <variable type="" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y,">LetztesEingabeGerät</variable>
                                    <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                    <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                    <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="on_ext" id="3W!zL!4|/w#lLm+uwlOj" x="-187" y="-487">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="@k{Vlo4Hz#~Jz?h*i^fl">
                                        <field name="oid">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="01oYKJ^pS!a])8##h;^k">
                                        <field name="VAR" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj" variabletype="">Zaehler</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="xt$j12]ZK1,`_K7_^yug">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="M6WHvn8h-6]S}22FvHvU">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="KJXr/uIg?pFT;O/~9#cC">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="ZQW+jnOPd+1fa(ui{un0">
                                                    <field name="OID">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="I|.f6uwjVVX09to[|G[F">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="debug" id="Irk@j(XZa3veg-FavV,b">
                                                <field name="Severity">warn</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="MuTp@k6FaPUYuWiOuO)s">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="ZX`?8ROjKH-Z3-,}%U39">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                      <block type="text" id="URQ643?^m:t*K#U{mUXJ">
                                                        <field name="TEXT"> </field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="oI,k0S@{6Cg*9wh8#^.-">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Alexa.AlexaAntwort</field>
                                                          <block type="text" id="$N}rKc3C-PERSqWZ?s+a">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="BWr^]4GXemYG_!,8fMj0">
                                                              <block type="text" id="7oo`Lh.Bijsdh;BMrP*k">
        <field name="TEXT">Soll ich Musik spielen?</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_setinterval" id=":srn`Q94GJL^[0lF?B?}">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <field name="INTERVAL">1</field>
        <block type="controls_if" id="E)]9^F6tWjW*3WV52|dy">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="+*BQvz}={952Mx8hBO~D">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="BrmR5}tC#gn:la)}O8A:">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="get_value" id="*O:)qv-bzV!h$R+@yCqf">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`%VJCpoZAfRiFxh^,Q{D">
        <field name="TEXT">ja</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wE*}4Ae7==Q}:aRYT6m3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="p]$/@8qlmR1#.mc)X^tK">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_34.play</field>
        <block type="logic_boolean" id="9T}`VK)KgK-(t+TV}quG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#8$+qKl/.1@YacQTz%|O">
        <next>
        <block type="control" id="3`:;Y`cl:cFA%oQLb^1_">
        <block type="logic_boolean" id="yxCEurx7,YD`/eB|aScO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="math_change" id="5PA6mi9D7Z$Of+(8B#@f">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="$?e:VFItzVs^cPWS]z)t">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="^Hi!i8a*i)yBr0_,#Ml.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="]iforsYnGOV.:(PdLA9m">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="co603jm4+a@y|Ca(Z_pA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w/6RmCGMi[gk.[=yF-,(">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="C06U5(WAr=ZzwqI/5eHS">
        <next>
        <block type="control" id="Ngc^|9F%~m6$Qm3SOhV0">
        <block type="logic_boolean" id="ve2GgbVNOE9vZ]qv(GHk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="on" id="b;T7*MN()/m?DmtMwo_8" collapsed="true" x="938" y="113">
                                      <block type="variables_set" id="5^GeSO[Mxm%W!n#?.Ve`">
                                        <field name="VAR" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y," variabletype="">LetztesEingabeGerät</field>
                                          <block type="text_join" id="UMqMQ.JOP64J1uxM*U-@">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="07s~{zljRv8?f#GNNjsU">
                                                <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="qn4OJJlxMQ-]Z^g8c140">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="~8eayw_FFpZH(jYB!@ST">
                                                <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="F.aw.i@D9]rS0b.jb0{k">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="~fV9jvXHG:})iID:Wq);">
                                                <field name="oid">Object ID</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="variables_get" id="~]2C/#irA@qo-@te{Sxk">
                                              </block>
                                            </value>
                                              <shadow type="logic_boolean" id="YVWCcA[}V:U224k_V,sC">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="Bfq!Zp2]Gc04gnhsmE4p">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="|%azENc,YO5*y)^5^#jz">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  <block type="on_ext" id="h6XnHXdCVJ}`)[(ch`sO" x="463" y="213">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="9p.v?jKT{Jph{:]zInKo">
                                        <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="[qfPxL;zy;fS-XnNk9xn">
                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher ein</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="R*aY*9#}3L^D-x#Kyovk" collapsed="true">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="F^*2)53?X+K[b^$M0]FJ" inline="false">
                                                <field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="~fvvkx**E36n8xwO/jmj">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text_indexOf" id="oDetW:MW2a{#WuT5HE_X">
                                                          <block type="text_changeCase" id=")0W8e[2*|zbzd.-}4rA+">
                                                            <field name="CASE">UPPERCASE</field>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="=UH3SrSj2i.VcnJ21037">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="fa]U76Kb%7K-Y_uc4#Z=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          <shadow type="text" id="Hs1+-BIm]yX.e,900bCd">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="M[:;vMcI+pl)F=kmYtn;">
                                                            <field name="TEXT">GLOTZE EIN</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="W5G3zxX.`W(DH#F.de?!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="6@L*a)q:}ei1V?c,@9xJ">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text_indexOf" id="WQkpEKKIMmdp~{K%5ld_">
                                                          <block type="text_changeCase" id="^1{eBe:]T{@@8rLtB8S}">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="sX2XxEXO435Vo%}s8P:B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="hZqfJdviYTN8Zmv.Sp6_">
                                                            <field name="TEXT">GLOTZE AN</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id=")i]UP)|(+oC+zgfV^Mcm">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="{8dWClUw[8^O7mamfQL$">
                                                <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.Glotze</field>
                                                  <block type="math_number" id="2368g=GUHe=GxWTDb@-Q">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="B97g^OG9YcS_h!VmgP41">
                                                <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher aus</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="[CtDlSgK1uI6*=w4r|E*" collapsed="true">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="@8JGssZ0NG]Kb%W6C_G2">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="text_indexOf" id="4A3sdK1KX6Ef,U2y);yG">
                                                              <block type="text_changeCase" id="{w}LRm:^3XK1,F5f4k`A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="S;V{HV%p%~hVPG:AbT##">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="KJe7%^yh|$HvW*v+v{DV">
        <field name="TEXT">GLOTZE AUS</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="G},nrH^[nKPG0Y2*y*Q}">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="@Km~UG+{VnIfT#eH|s8S">
                                                        <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                                                          <block type="math_number" id="rVa(b=%/FuzY!}Cj,~zm">
                                                            <field name="NUM">3</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="%^usB,B#IhFU#D(`{/ho">
                                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer alles aus, Einschlafmusik an</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="I{eswO@Obk}i4?Td7Du*" collapsed="true">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="R+*@KCS/#KFv7g{ZjD-L">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="VbyQ?U!-sRkjjI2,Zdh@">
        <block type="text_changeCase" id="34L!yyO=pMHA_y@~R_]u">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="T.oPrrz3OV:}%dO!no3d">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="Wy3/D)j^wKlNFtHD:lg,">
        <field name="TEXT">JETZT WIRD GESCHLAFEN</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@XxNDF*w%OC{a/7{``6X">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="j~@4-5+*5WQy11{?jG=S">
        <block type="math_number" id="1*3D2~]x,3-cK$)T2Kr~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Q2{H}=Z3[hLe}iQ`wU@X">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="+$[zMpQOoCD80SV9^e0?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="l0T{-Mr*5TGW/Ib(T7C%">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="control" id="@a5zBRUM^v]lBaFA/%Jj">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.volume</field>
        <block type="math_number" id="Rg`UUSDx56Q0_,0xvi=x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="HWi52i{qO7TqD6X:GE@@">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.favorites_set</field>
        <block type="text" id="=:Wi_$E8@;*a.EU,-qho">
        <field name="TEXT">Country Gold</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="08]A19x4Z)BrPM=G.P4b">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.stop</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="0#HZ~w,*DG?8KtHc%yAW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="[{lu0h`GV(FFY.}}2H/]">
        <field name="COMMENT">Gute Nacht</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="sqj+Vz6?KL{yF`JtFOPN">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="p[EPS?G=iZq[E*[)Ncjs">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="O#9DhFHiBT0!J8j8=2n7">
        <block type="text_changeCase" id="M_4=ByW,um@_t9AjA*zL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="w/%)*5B*QN.HG#8g^ucX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="TWxszRMJ;2X::f@B,{Z9">
        <field name="TEXT">GUTE NACHT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="itL2E}q=Bj;hok-a^^wZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="#sz/~`VI]I+]C0YE@i?9">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="ByB{Y/EmZB}[YI{2$CuJ">
        <field name="OID">hue.0.Steckdose_Fernseher.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="wWcQ8%*aCZakjGP{ay}5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="gxcH2)bli2){$;`M^iVi">
        <field name="COMMENT">komme ins Bett</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xnQ8JP%k]p{QK1Ly1)]|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l`se.X]I9hnzD*R9)oz5">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="u8*51U~S7qgBn|X0jF%3">
        <block type="text_changeCase" id="bC{3g|h{`kpe;%@=88-6">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="F{b18zl^Juss*1DD,9TM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="v#Pm4Tq)3GSmt~O%l.f^">
        <field name="TEXT">KOMME INS BETT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="A_NB*f@c;4dxY-qwKdpX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Y6:A/uzC9;TOo-8sO6^f">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Bett_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="XQt@VbIaX`zS.}Fr|MK~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="h|KiUKi75/6{T@:+x4cs">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_links.level</field>
        <block type="math_number" id=":CMya%gv`an%OC}]#iWu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="VJzv+!h)lFn[~WERX8m%">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="!d4bDt]+v8OyT3^u1N-h">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="t)Q+KXWl?RUWw;HVYO#q">
        <block type="math_number" id="ckyxtM!NEx)a0S0};,uG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="mSFw9Ngz*Q/QC{bF8T[/">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernsehlicht an</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="NgNBL+wW)%h=GeC1f|PM" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N7_s7m=D%d56-~{DJe*P">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="^?:Z60udrYdz8~T?haIU">
        <block type="text_changeCase" id="wDcg7rba2sk^Bg.1=UWq">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(R%_?(d*{w5U2d^l5YVO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="|7I?e@Ze`K:Fhp@qt[)t">
        <field name="TEXT">SCHLAFZIMMERFERNSEHEN</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3nFxN5Xkf[,!U*W.2Rf.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="i9`H?_@luGg[uI2rQI*N">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_schlafzimmerfernsehen</field>
        <block type="math_number" id="l}di`B%y;/z}}WaUg/j@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD2">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="FIND">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                  Buchi
                                  @dslraser
                                  Ich finde dass ich mit der summary flexibler bin mit dem was ich sage, denn ich vergleiche nur auf bestimmte Wörter / Phrasen und die könnte ich auch noch beliebig verschachteln / verknüpfen.
                                  Dann könnte man noch darauf reagieren zu welchem Echo man gesprochen hat und das mit ins Blockly einbauen und somit unterschiedliche Aktionen mit dem selben "Befehl" starten, je nach Echo zu dem gesprochen wurde.
                                  Oder ich lasse Alex fragen: "Guten Morgen, soll ich Dir im Bad schon das Licht einschalten?"
                                  Meine Antwort: "Alexa, ja"
                                  Und schwups geht da schon das Licht an.
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                                    ich danke euch für Eure schnelle Hilfe
                                    Mein Blockly sieht jetzt so aus
                                    Es funktioniert auch ohne Szene in Alexa auch wenn sie einfach mit "Nein" antwortet
                                    PS: Dank deines Exports @Buchi habe ich gemerkt das ich noch den Adapter "Text to command" benötige
                                    • Aqara Sensoren
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Buchi
                                      @dslraser
                                      CruziX
                                      @Buchi Ich habe anfänglich auch die Summary genommen, das aber schnell verworfen.
                                      Sobald man dazu kommt, dass man von Alexa keine Fehlermeldung bekommen möchte, da Alexa den Befehl nicht kennt, erstellt man eh eine Routine.
                                      Daher hab ich es mir gespart die Summary auf einen bestimmten Befehl zu prüfen, was auch wieder fehleranfällig ist, wozu auch, das übernimmt alexa ja in der Routine für einen ^^
                                        darkiop
                                        Ja, das hatte ich auch:
                                        Alexa, dies ist ein Test.
                                        Anwort: Nein
                                        Antwort: Habe ich verstanden. (Das war mein Test-Text).
                                        Und bei:
                                        Alexa, Glotze an.
                                        Antwort: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Glotze finden.
                                        Antowrt: Habe ich verstanden.
                                        Zufrieden bin ich so noch nicht damit, ich möchte da kein 'Nein' und auch nicht jedes mal ein nicht vorhandenen Gerät ansprechen.
                                        @Buchi Wie hast du das gelöst?
                                        • D darkiop
                                          Anwort: Nein
                                          Und bei:
                                          Alexa, Glotze an.
                                          Buchi
                                          @darkiop ich habe da einfach eine Routine in Alexa die als Befehl dann nur "Okay sagen" hat. Den Rest erledigt das Blockly.
                                          Der Vorteil für mich ist, dass ich auch mal nicht genau den Satz / Befehl sagen muss und es trotzdem klappt. Dann sagt zwar Alexa wieder das sie das Gerät nicht kennt aber es funktioniert wenigstens. Sage ich es genau so wie die Routine es erwartet, dann kommt auch nur das Ok und das wars.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
