  3. Cloud Dienste
  4. Blockly Script als Szene in Alexa
    6.5k
alexa
27 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    Buchi
    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
    Einfach den Alexa2 Adapter nutzen. Den Datenpunkt History/summary abfragen und alles wird gut. Mache ich mit etlichen Routinen so.
    Beste Grüße
    Gerhard
    • WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      hast du da in Alexa die Routine?
      oder wie funktioniert das dann?
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
        Buchi
        Brauchst nichts in Alexa. Der Adapter hat im Datenpunkt immer das zuletzt zu Alexa gesagte. Einfacher geht es schon gar nicht mehr :)
        Kann nur sein dass Alexa mit "Das weiß ich nicht" antwortet. Dann lege ich in Alexa eine Routine an, die nur eine Aktion "Okay sagen" hat. Damit ist alles erledigt.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          Danke dir
          das probiere ich dann gleich mal aus
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            danke für eure schnellen Antworten
            ABER
            Mein Ziel ist das ich nicht extra eine Routine in Alexa anlegen möchte
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            @Wszene sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
            Die Routine macht nichts anderes als den DP zu triggern der das Blockly auslöst. Deine Logik bleibt beim ioBroker. Oder du lässt das Blockly durch die Routine triggern - dann sparst du dir das extra Gerät.
            Summary auslesen ist auch ne gute Idee - hatte ich so auch nicht nicht auf dem Schirm :)
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • WszeneW Wszene
              ABER
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              ABER
              Das hast Du aber hier so nicht geschrieben...
              Ziel:
              Alexa, Ab ins Bett
              Ich möchte es aber nicht nochmal in Alexa nachbauen um ebend nicht immer "an" zu sagen
              Das war Deine Aussage. Über z.B. eine Routine musst Du nix nachbauen, nur einen anderen Trigger für Dein Blockly.
              • WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @Buchi
                kannst du mir evtl. dein Skript exportieren?
                • Aqara Sensoren
                • B Buchi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Buchi sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                  also auch eine Routine, genau das meinte ich oben
                  Du könntest zwar die History als Trigger nehmen und die Routine schalten, aber dann wirst Du wahrscheinlich wieder als erstes die Antwort bekommen das sie nicht versteht, oder weiss was sie machen soll und dann trotzdem die Routine ausführt.
                  Der Button soll nur aktiv was schalten, quasi als Dummy Gerät, so kann man den dann doch auch direkt als Trigger nutzen. Ich mache das schon sehr lange so und das funktioniert zuverlässig.
                  • WszeneW Wszene
                    @Buchi
                    Buchi
                    @Wszene
                    BlocklyJavascriptTypeScript
                    Protokoll
                    Ausgewählte Blöcke exportieren
                      <variables>
                        <variable type="" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj">Zaehler</variable>
                        <variable type="" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y,">LetztesEingabeGerät</variable>
                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="3W!zL!4|/w#lLm+uwlOj" x="-187" y="-487">
                        <mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="@k{Vlo4Hz#~Jz?h*i^fl">
                            <field name="oid">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="variables_set" id="01oYKJ^pS!a])8##h;^k">
                            <field name="VAR" id="`yY=}MaaGhV:D(gNi9bj" variabletype="">Zaehler</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="xt$j12]ZK1,`_K7_^yug">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="M6WHvn8h-6]S}22FvHvU">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="KJXr/uIg?pFT;O/~9#cC">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="ZQW+jnOPd+1fa(ui{un0">
                                        <field name="OID">javascript.0.Debug.TestAlexaAntwort</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="I|.f6uwjVVX09to[|G[F">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="debug" id="Irk@j(XZa3veg-FavV,b">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="MuTp@k6FaPUYuWiOuO)s">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="ZX`?8ROjKH-Z3-,}%U39">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                          <block type="text" id="URQ643?^m:t*K#U{mUXJ">
                                            <field name="TEXT"> </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="oI,k0S@{6Cg*9wh8#^.-">
                                            <field name="OID">javascript.0.Alexa.AlexaAntwort</field>
                                              <block type="text" id="$N}rKc3C-PERSqWZ?s+a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="BWr^]4GXemYG_!,8fMj0">
                                                  <block type="text" id="7oo`Lh.Bijsdh;BMrP*k">
                                                    <field name="TEXT">Soll ich Musik spielen?</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_setinterval" id=":srn`Q94GJL^[0lF?B?}">
                                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                                      <block type="controls_if" id="E)]9^F6tWjW*3WV52|dy">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="+*BQvz}={952Mx8hBO~D">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="text_indexOf" id="BrmR5}tC#gn:la)}O8A:">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="get_value" id="*O:)qv-bzV!h$R+@yCqf">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="`%VJCpoZAfRiFxh^,Q{D">
        <field name="TEXT">ja</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="wE*}4Ae7==Q}:aRYT6m3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="p]$/@8qlmR1#.mc)X^tK">
                                                            <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_34.play</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="9T}`VK)KgK-(t+TV}quG">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="#8$+qKl/.1@YacQTz%|O">
        <next>
        <block type="control" id="3`:;Y`cl:cFA%oQLb^1_">
        <block type="logic_boolean" id="yxCEurx7,YD`/eB|aScO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="math_change" id="5PA6mi9D7Z$Of+(8B#@f">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="$?e:VFItzVs^cPWS]z)t">
        <field name="NUM">1</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="^Hi!i8a*i)yBr0_,#Ml.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="]iforsYnGOV.:(PdLA9m">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="co603jm4+a@y|Ca(Z_pA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="w/6RmCGMi[gk.[=yF-,(">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="C06U5(WAr=ZzwqI/5eHS">
        <next>
        <block type="control" id="Ngc^|9F%~m6$Qm3SOhV0">
        <block type="logic_boolean" id="ve2GgbVNOE9vZ]qv(GHk">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="on" id="b;T7*MN()/m?DmtMwo_8" collapsed="true" x="938" y="113">
                          <block type="variables_set" id="5^GeSO[Mxm%W!n#?.Ve`">
                            <field name="VAR" id="G8VBr(@MSL~o^z]L~9y," variabletype="">LetztesEingabeGerät</field>
                              <block type="text_join" id="UMqMQ.JOP64J1uxM*U-@">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="07s~{zljRv8?f#GNNjsU">
                                    <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="qn4OJJlxMQ-]Z^g8c140">
                                    <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="~8eayw_FFpZH(jYB!@ST">
                                    <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control_ex" id="F.aw.i@D9]rS0b.jb0{k">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="~fV9jvXHG:})iID:Wq);">
                                    <field name="oid">Object ID</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="~]2C/#irA@qo-@te{Sxk">
                                  </block>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="YVWCcA[}V:U224k_V,sC">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="Bfq!Zp2]Gc04gnhsmE4p">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="|%azENc,YO5*y)^5^#jz">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="on_ext" id="h6XnHXdCVJ}`)[(ch`sO" x="463" y="213">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="9p.v?jKT{Jph{:]zInKo">
                            <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="comment" id="[qfPxL;zy;fS-XnNk9xn">
                            <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher ein</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="R*aY*9#}3L^D-x#Kyovk" collapsed="true">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="F^*2)53?X+K[b^$M0]FJ" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="~fvvkx**E36n8xwO/jmj">
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_indexOf" id="oDetW:MW2a{#WuT5HE_X">
                                              <block type="text_changeCase" id=")0W8e[2*|zbzd.-}4rA+">
                                                <field name="CASE">UPPERCASE</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="=UH3SrSj2i.VcnJ21037">
                                                    <field name="TEXT">abc</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="fa]U76Kb%7K-Y_uc4#Z=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              <shadow type="text" id="Hs1+-BIm]yX.e,900bCd">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="M[:;vMcI+pl)F=kmYtn;">
                                                <field name="TEXT">GLOTZE EIN</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="W5G3zxX.`W(DH#F.de?!">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="6@L*a)q:}ei1V?c,@9xJ">
                                        <value name="A">
                                          <block type="text_indexOf" id="WQkpEKKIMmdp~{K%5ld_">
                                              <block type="text_changeCase" id="^1{eBe:]T{@@8rLtB8S}">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="sX2XxEXO435Vo%}s8P:B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="hZqfJdviYTN8Zmv.Sp6_">
                                                <field name="TEXT">GLOTZE AN</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=")i]UP)|(+oC+zgfV^Mcm">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="{8dWClUw[8^O7mamfQL$">
                                    <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.Glotze</field>
                                      <block type="math_number" id="2368g=GUHe=GxWTDb@-Q">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="B97g^OG9YcS_h!VmgP41">
                                    <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernseher aus</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="[CtDlSgK1uI6*=w4r|E*" collapsed="true">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="@8JGssZ0NG]Kb%W6C_G2">
                                            <value name="A">
                                              <block type="text_indexOf" id="4A3sdK1KX6Ef,U2y);yG">
                                                  <block type="text_changeCase" id="{w}LRm:^3XK1,F5f4k`A">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="S;V{HV%p%~hVPG:AbT##">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="KJe7%^yh|$HvW*v+v{DV">
                                                    <field name="TEXT">GLOTZE AUS</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="G},nrH^[nKPG0Y2*y*Q}">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="@Km~UG+{VnIfT#eH|s8S">
                                            <field name="OID">harmony.0.Schlafzimmer.activities.currentStatus</field>
                                              <block type="math_number" id="rVa(b=%/FuzY!}Cj,~zm">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="%^usB,B#IhFU#D(`{/ho">
                                            <field name="COMMENT">Schlafzimmer alles aus, Einschlafmusik an</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="I{eswO@Obk}i4?Td7Du*" collapsed="true">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="R+*@KCS/#KFv7g{ZjD-L">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="text_indexOf" id="VbyQ?U!-sRkjjI2,Zdh@">
                                                          <block type="text_changeCase" id="34L!yyO=pMHA_y@~R_]u">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="T.oPrrz3OV:}%dO!no3d">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="Wy3/D)j^wKlNFtHD:lg,">
                                                            <field name="TEXT">JETZT WIRD GESCHLAFEN</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="@XxNDF*w%OC{a/7{``6X">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="j~@4-5+*5WQy11{?jG=S">
                                                      <block type="math_number" id="1*3D2~]x,3-cK$)T2Kr~">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Q2{H}=Z3[hLe}iQ`wU@X">
                                                        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.on</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="+$[zMpQOoCD80SV9^e0?">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="l0T{-Mr*5TGW/Ib(T7C%">
                                                            <field name="DELAY">2</field>
                                                              <block type="control" id="@a5zBRUM^v]lBaFA/%Jj">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.volume</field>
        <block type="math_number" id="Rg`UUSDx56Q0_,0xvi=x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="HWi52i{qO7TqD6X:GE@@">
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.favorites_set</field>
        <block type="text" id="=:Wi_$E8@;*a.EU,-qho">
        <field name="TEXT">Country Gold</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="08]A19x4Z)BrPM=G.P4b">
        <mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_30.stop</field>
        <field name="DELAY_MS">30</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="logic_boolean" id="0#HZ~w,*DG?8KtHc%yAW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="[{lu0h`GV(FFY.}}2H/]">
                                                    <field name="COMMENT">Gute Nacht</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="sqj+Vz6?KL{yF`JtFOPN">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="p[EPS?G=iZq[E*[)Ncjs">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="text_indexOf" id="O#9DhFHiBT0!J8j8=2n7">
        <block type="text_changeCase" id="M_4=ByW,um@_t9AjA*zL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="w/%)*5B*QN.HG#8g^ucX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="TWxszRMJ;2X::f@B,{Z9">
        <field name="TEXT">GUTE NACHT</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="itL2E}q=Bj;hok-a^^wZ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="#sz/~`VI]I+]C0YE@i?9">
                                                            <field name="NAME">timeout2</field>
                                                            <field name="DELAY">10</field>
                                                              <block type="control" id="ByB{Y/EmZB}[YI{2$CuJ">
        <field name="OID">hue.0.Steckdose_Fernseher.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="wWcQ8%*aCZakjGP{ay}5">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="gxcH2)bli2){$;`M^iVi">
                                                            <field name="COMMENT">komme ins Bett</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="xnQ8JP%k]p{QK1Ly1)]|">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="l`se.X]I9hnzD*R9)oz5">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="u8*51U~S7qgBn|X0jF%3">
        <block type="text_changeCase" id="bC{3g|h{`kpe;%@=88-6">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="F{b18zl^Juss*1DD,9TM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="v#Pm4Tq)3GSmt~O%l.f^">
        <field name="TEXT">KOMME INS BETT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="A_NB*f@c;4dxY-qwKdpX">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="Y6:A/uzC9;TOo-8sO6^f">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Bett_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="XQt@VbIaX`zS.}Fr|MK~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="h|KiUKi75/6{T@:+x4cs">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_links.level</field>
        <block type="math_number" id=":CMya%gv`an%OC}]#iWu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="VJzv+!h)lFn[~WERX8m%">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer_Decke_rechts.level</field>
        <block type="math_number" id="!d4bDt]+v8OyT3^u1N-h">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="t)Q+KXWl?RUWw;HVYO#q">
        <block type="math_number" id="ckyxtM!NEx)a0S0};,uG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="mSFw9Ngz*Q/QC{bF8T[/">
        <field name="COMMENT">Schlafzimmer Fernsehlicht an</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="NgNBL+wW)%h=GeC1f|PM" collapsed="true" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="N7_s7m=D%d56-~{DJe*P">
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="^?:Z60udrYdz8~T?haIU">
        <block type="text_changeCase" id="wDcg7rba2sk^Bg.1=UWq">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(R%_?(d*{w5U2d^l5YVO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        <block type="text" id="|7I?e@Ze`K:Fhp@qt[)t">
        <field name="TEXT">SCHLAFZIMMERFERNSEHEN</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="3nFxN5Xkf[,!U*W.2Rf.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="i9`H?_@luGg[uI2rQI*N">
        <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.scene_schlafzimmerfernsehen</field>
        <block type="math_number" id="l}di`B%y;/z}}WaUg/j@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="FIND">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="FIND">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • dslraserD dslraser
                      Buchi
                      @dslraser
                      Ich finde dass ich mit der summary flexibler bin mit dem was ich sage, denn ich vergleiche nur auf bestimmte Wörter / Phrasen und die könnte ich auch noch beliebig verschachteln / verknüpfen.
                      Dann könnte man noch darauf reagieren zu welchem Echo man gesprochen hat und das mit ins Blockly einbauen und somit unterschiedliche Aktionen mit dem selben "Befehl" starten, je nach Echo zu dem gesprochen wurde.
                      Oder ich lasse Alex fragen: "Guten Morgen, soll ich Dir im Bad schon das Licht einschalten?"
                      Meine Antwort: "Alexa, ja"
                      Und schwups geht da schon das Licht an.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                        ich danke euch für Eure schnelle Hilfe
                        Mein Blockly sieht jetzt so aus
                        Es funktioniert auch ohne Szene in Alexa auch wenn sie einfach mit "Nein" antwortet
                        PS: Dank deines Exports @Buchi habe ich gemerkt das ich noch den Adapter "Text to command" benötige
                        • Aqara Sensoren
                        • B Buchi
                          @dslraser
                          CruziX
                          @Buchi Ich habe anfänglich auch die Summary genommen, das aber schnell verworfen.
                          Sobald man dazu kommt, dass man von Alexa keine Fehlermeldung bekommen möchte, da Alexa den Befehl nicht kennt, erstellt man eh eine Routine.
                          Daher hab ich es mir gespart die Summary auf einen bestimmten Befehl zu prüfen, was auch wieder fehleranfällig ist, wozu auch, das übernimmt alexa ja in der Routine für einen ^^
                            darkiop
                            Ja, das hatte ich auch:
                            Alexa, dies ist ein Test.
                            Anwort: Nein
                            Antwort: Habe ich verstanden. (Das war mein Test-Text).
                            Und bei:
                            Alexa, Glotze an.
                            Antwort: Tut mir leid, ich kann kein Gerät mit dem Namen Glotze finden.
                            Antowrt: Habe ich verstanden.
                            Zufrieden bin ich so noch nicht damit, ich möchte da kein 'Nein' und auch nicht jedes mal ein nicht vorhandenen Gerät ansprechen.
                            @Buchi Wie hast du das gelöst?
                            • D darkiop
                              Anwort: Nein
                              Und bei:
                              Alexa, Glotze an.
                              Buchi
                              @darkiop ich habe da einfach eine Routine in Alexa die als Befehl dann nur "Okay sagen" hat. Den Rest erledigt das Blockly.
                              Der Vorteil für mich ist, dass ich auch mal nicht genau den Satz / Befehl sagen muss und es trotzdem klappt. Dann sagt zwar Alexa wieder das sie das Gerät nicht kennt aber es funktioniert wenigstens. Sage ich es genau so wie die Routine es erwartet, dann kommt auch nur das Ok und das wars.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                darkiop
                                Und auf was triggert diese Routine?
                                • D darkiop
                                  Buchi
                                  @darkiop sagte in Blockly Script als Szene in Alexa:
                                  Auf das was Du sagen möchtest? 🙄
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    Also doch wieder für alles eine extra Routine?
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      Buchi
                                      Wenn man die Antwort von Alexa (ich kann kein Gerät...) nicht haben möchte, ja. Steht von Anfang an so in meinen Antworten 🙄
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        darkiop
                                        Danke, das war mir so nicht klar. Verstanden. Mal überlegen ob ich den Weg über summary gehe - oder ob ich weiterhin über DPs mit SmartName arbeite und mir dafür Routinen erstelle.
                                        createState("Test-Button", { name: 'Test-Button', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button", "smartType": "SWITCH" } });
                                        • WszeneW Wszene
                                          @wszene
                                          ich hab das jetzt auch nachgebaut aber kurze Frage, worin steckt der Sinn mit dem Grossbuchstaben umwandeln?
                                          Im DP von Alexa, steht ja im summary das Wort auch klein.
                                          Wobei es trotzdem nicht geht bei mir...
                                          okay ich seh grad dass ich das Problem habe wenn der TV in Standby geht dann verliert er die Verbindung bei Gerät oder mit Dienst.. :-(
