  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    5.3k
photovoltaiksenecadapter
458 Beiträge 72 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 68 Beobachtet
  • O Online
    O Online
    oxident
    #141
    Ja, das war mir bekannt. Jedoch steht diese Funktion jedem Nutzer in Form von zwei recht großen Knöpfen auf der internen Webseite frei zur Verfügung.
    Nicht versteckt, kein Reverse Engineering...
    apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      #142
      @oxident Ja auch das ist bekannt ... Du hast ein JavaScript und es geht für dich. Alles gut ... In den Adapter wird es aus oben genanntem Grund nicht reinkommen. Es ist immer noch so das Senec die ganze Seite roblemlos mit einem Update abschalten oder hinter den Login legen kann ... Ich denke das als Risiko gesehen ist es ok das die Funktion nicht im Adapter ist.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        Semmy
        #143
        @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
        Wie lautet die interne Webseite denn?
        Viele Grüße
        Semmy
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Semmy
          Viele Grüße
          Semmy
          Apropo
          #144
          @semmy Einfach die IP des Speichers
          • apollon77A apollon77
            O Online
            O Online
            oxident
            #145
            @apollon77 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Jepp, überzeugt und einverstanden ;-)
            Da ja wohl selbst das Installateuer-Passwort wohl im Internet kursiert wird es wohl mit dem Zugriff auf die interne Webseite und damit wohl auch die lala.cgi recht schnell vorbei sein.
            • O oxident
              In Hinblick auf meine vorherige Frage habe ich aus dem Photovoltaik-Forum noch eine nette Funktion kennengelernt.
              Man kann den Senec-Speicher ganz prima per JS auf Zwangsladung stellen und dies dann auch bei Bedarf wieder deaktivieren:
              let forceCharge = "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_FORCE\": \"u8_01\"}}";
              let selfConsumption = "{\"ENERGY\": {\"SAFE_CHARGE_PROHIBIT\": \"u8_01\"}}";
              let uri = "http://npu.fritz.box/lala.cgi";
              function post (uri, data) {
                  return request(uri, {method: "POST", headers: {'Content-Type': 'application/json'}, body: data});
              /* starte Ladung */
              // post(uri, forceCharge);
              /* starte Eigenverbrauch */
              // post(uri, selfConsumption);
              Ich nutze das jetzt schon bereits in einem Skript mit Tibber als Stromanbieter um bei "mauen" PV-Tagen bewusst die teuren Stromstunden abfangen zu können.
              Vielleicht könnte obiges ja auch im Senec-Adapter direkt umgesetzt werden?
              calliou1234
              #146
              @oxident Könntest du evtl. den Link zum Photovoltaik Forum hier einstellen. Würde mich auch interesseieren
              Besten Dank
              Grüße
              :mrgreen:
              • C calliou1234
                Besten Dank
                Grüße
                O Online
                O Online
                oxident
                #147
                @calliou1234 https://www.photovoltaikforum.com/thread/143134-tibber-bald-neuer-stromanbieter-mit-börsenpreisen/?postID=2986592#post2986592
                ... aber viel mehr steht da auch nicht ;-)
                Letzen Endes würdest Du einen Datenpunkt erstellen und dann per Blocky/JavaScript, je nach Änderung des Datenpunkts eine der obigen URLs aufrufen.
                  base
                  #148
                  ich habe seit kurzen negative Werte in den Autarky-Datenpunkten. Ist das bei euch auch so?
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B base
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #149
                    @base Das kann eigentl. nur passieren, wenn die Werte kaputt sind, aus denen die entspr. Autarkiewerte berechnet werden.
                    Je nachdem, um welchen Wert (für welchen Zeitraum) es geht, müsste entweder folgendes negativ werden:
                    _calc.LIVE_PV_GEN - _calc.LIVE_GRID_EXPORT - _calc.LIVE_BAT_CHARGE_MASTER + _calc.LIVE_BAT_DISCHARGE_MASTER
                    oder der Wert in
                    _calc.LIVE_HOUSE_CONS
                    Beispiel könnte ich mir vorstellen:
                    Die Anlage steht auf Sicherheitsladung und die PV-Leistung reicht nicht aus, um das zu realisieren.
                    Also quasi: 3 - 0 - 4 + 0 (Produktion - Export - Ladung + Entladung) = -1.
                    Alternativ: Senec zeigt jetzt irgendwelche Werte mit negativem Vorzeichen an, etc.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N nobl
                      oder der Wert in
                      base
                      #150
                      @nobl
                      ok, stimmt. Da werden tatsächlich die falsche Werte von Senec geliefert. Die eingespeisten kWh sind auch im App höher als der erzeugte Strom. Ich werde mal den Support kontaktieren.
                      Vielen Dank
                      • B base
                        @nobl
                        Vielen Dank
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #151
                        @base Viel Erfolg. Die haben aber wohl gerade den Kopf aus bekannten Gründen mal wieder recht voll :-(
                        • L Offline
                          Lupo23
                          #152
                          ich betreibe seit zwei Jahren einen SENEC.Home_V3 hybrid duo mit 10 kW und Wallbox und habe mir vor einigen Monaten einen kleinen Homeserver (LinuxMint) mit ioBroker aufgebaut, mit dem ich die Senec-Daten und einige andere abrufe. Die Visualisierung unter VIS fand ich zu kompliziert und habe diese daher mit iQontrol realisiert, was recht einfach ging.
                          Obwohl der Senec-Adapter eigentlich für den V2.1-Speicher entwickelt wurde, werden wirklich umfangreich Daten abgegriffen, die auch für den V3 ohne Probleme zu verwenden sind. Es dauerte etwas, bis ich herausgefunden hatte, dass die Datenpunkte im Hauptverzeichnis senec.0 nicht aktualisiert werden. Ich habe dann einfach alle Objektverzeichnisse durchgearbeitet und geschaut, was aktualisiert wird (Abgleich mit der Senec-App); die Daten befinden sich, wie bekannt, in den Verzeichnissen ENERGY, PV1, WALLBOX und _calc.
                          Also vielen Dank noch mal für den Adapter. Ich werde die Forumsbeiträge hier weiter beobachten und falls jemand eine Frage zum V3 und der Visualisierung in iQontrol hat, beantworte ich diese gerne (bin allerdings Laie und habe manchmal auch nur Halbwissen 😇 ).
                          • L Lupo23
                            N Offline
                            N Offline
                            nobl
                            #153
                            @lupo23 Danke für das positive Feedback!
                            Also - grundsätzlich werden ALLE Datenpunkte aktualisiert - einige mit hoher Priorität - andere entsprechend seltener (entspr. der Adapter Config).
                            Um den Traffic zu reduzieren werden allerdings nur die Datenpunkte aktualsiert, bei denen es auch eine Aktualisierung gibt (der Adapter schreibt also nicht einfach blind die gleichen Daten nochmal).
                            Datenpunkte, die quasi immer neu geschrieben werden sind zB senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW, senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW (Netzbezug/-einspeisung und Hausverbrauch ändern sich in den meisten Fällen oft genug :) ).
                            • O Online
                              O Online
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #154
                              @nobl Komischerweise werden bei die ganzen _calc-Datenpunkte seit v1.4.x nicht mehr aktualisiert. Bin jetzt erstmal wieder auf 1.3.10 zurück und da lief's sofort wieder.
                              Macht es Sinn, dafür ein Issue zu öffnen?
                              • O oxident
                                N Offline
                                N Offline
                                nobl
                                #155
                                @oxident Es macht Sinn, die 1.4.1 zu installieren :)
                                Mir ist beim Aufräumen eine Zeile durchgeflutscht, die nocht nötig gewesen wäre.
                                (Beim ersten Run bringt er dann ein Warning - das legt sich aber ... der aktuelle Tag ist dann natürlich "falsch" - aber das könnte man in den Werten der Referenz-Datenpunkte notfalls von Hand korrigieren.)
                                • N nobl
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #156
                                  @nobl Merci!
                                  • E Offline
                                    Erstam
                                    #157
                                    Hallo zusammen!
                                    Aufgrund eines Fehlers des Speichers musste ich gestern die Mainboard-Batterie ziehen und die Akkus neu im Batteriemanager anlernen.
                                    Als Resultat stehen alle Verbrauchswerte im Adapter seitdem auf negativen Werten. Es sieht so aus, als ob irgendein interner Zähler wieder bei 0 angefangen hat, den der Adapter auswertet.
                                    Auf der mein-senec.de-Webseite werden die Verbrauchs-/Produktionswerte korrekt dargestellt, nur im Adapter nicht.
                                    Kann ich das irgendwie resetten, so dass der Adapter wieder plausible Werte reportet?
                                    Viele Grüße!
                                    Marc
                                    • E Erstam
                                      Hallo zusammen!
                                      Viele Grüße!
                                      Marc
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      schrieb am zuletzt editiert von nobl
                                      #158
                                      @erstam Da der Adapter ausschließlich Werte von der Appliance abruft, kann dies eigentlich nur die Werte unter dem "_calc" Zweig betreffen.
                                      Adapter stoppen, Zweig löschen, Adapter starten.
                                      Alternativ die Referenzwerte auf den korrekten neuen Wert setzen, der dem zugehörigen Datenpunkt entnommen werden kann.
                                      Vergleiche zB einmal den Wert unter senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS ref... mit dem zugehörigen Wert unter senec.0.STATISTIC.LIVE_HOUSE_CONS.
                                      Keiner der ref-Werte sollte höher sein als der dort vorgefundene Wert.
                                      Allerdings behebt sich das Problem automatisch nach einem Tag, Woche, Monat, Jahr :) Wenn du so lange eben nicht warten willst, müsste man die ref-Werte manuell auf plausible Werte setzen (ggf. sogar auf einen negativen Wert, wenn du Woche, Monat, Jahr wieder korrekt haben möchtest).
                                      Werden andere Werte falsch reportet, dann können wir da nichts dagegen tun, denn dann kommen sie einfach falsch über die Schnittstelle.
                                      Bei rechnerischen Problemen mit den _calc Werten wird im Log normalerweise auch ein Warning ausgegeben.
                                      Im Notfall:
                                      Einfach alle Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nobl
                                        Im Notfall:
                                        Erstam
                                        #159
                                        @nobl : Vielen Dank, das hat geholfen!
                                        Ich habe die Werte jetzt mal manuell berechnet und als neue Referenzwerte eingetragen. Jetzt stimmt es wieder.
                                        • E Erstam
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #160
                                          @erstam sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          Mich hats jetzt auch getroffen (offensichtlich können sie NPU updaten, ohne alles andere auch zu aktualisieren - schaffen es dann aber nicht, dass die Appliance wieder online geht o.O ).
                                          Mein Autarkie-Wert für heute war danach negativ.
                                          Kontrolle der einzelnen Daten: Der Export macht genau zum Zeitpunkt des Updates einen riesigen Sprung um gut 10 kWh. Die PV-Produktion aber nicht.
                                          Ergo: Einer von beiden Werten ist schlichtweg falsch - entweder Produktion oder Export.
                                          Es hat in diesem Fall gereicht, den betreffenden Referenzwert für heute (habe mich für Produktion entschieden - der war auf Basis Wechselrichter am wahrscheinlichsten falsch) nach oben/unten zu korrigieren.
                                          Nach dem Update hatte ich das Dreifache an Tages-Export wie überhaupt (heute) produziert wurde ...
