  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    5.3k
photovoltaiksenecadapter
458 Beiträge 72 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 68 Beobachtet
  • N nobl
    @apollon77 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
    @nobl gibt aber auch Adapter für so statistikwerte. Ggf ist das einfacher als das im Adapter zu bauen.
    stimmt.
    Virtualpowermeter könnte dafür ganz gut geeignet sein. (ach ne - der ist nur für Datenpunkte geeignet, bei denen man an/aus und maximalen Verbrauch kennt ...
    N Offline
    N Offline
    nobl
    #181
    Kurze Zwischenmeldung:
    Ich arbeite an der Integration der SENEC App API - das sollte uns die Tageswerte wieder liefern.
    (Möglicherweise aber immer nur Post-Faktisch - also am Folgetag - muss sehen, wie aktuell die API die Summenwerte liefert. Aber besser als nix.)
    Das ganze dauert allerdings etwas :)
    B L 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      #182
      Auch interessant. meine Sensec hab hat mir heute von der https-Umstellung erzählt ... aber scheinbar ist das update noch gar nicht drauf bei mir ... geht alles noch ohne
      • N nobl
        bauschor
        schrieb am zuletzt editiert von bauschor
        #183
        @nobl gehst du den hier skizzierten Weg ?
        https://documenter.getpostman.com/view/10329335/UVCB9ihW
        Ich probiere das auch gerade, aber leider scheitere ich schon beim POST auf
        https://app-gateway-prod.senecops.com/v1/senec/login
        ich bekomme kein Token zurück 😲
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bauschor
          bauschor
          #184
          @bauschor aaah! vergessen den richtigen header zu setzen
          'Content-Type: application/json'
          👍 jetzt kommt das ding ;-)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bauschor
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #185
            @bauschor jupp.
            das geht auch schneller, als ich erwartet hatte :)
            Die Basisdaten werden schonmal gespeichert.
            Falls du testen möchtest: Manuelle Installation via iobroker: https://github.com/nobl/ioBroker.senec/tree/api
            • N nobl
              @bauschor jupp.
              bauschor
              #186
              @nobl sehr cool ;-) danke! ich kann bestätigen: es funktioniert!
              jetzt musste ja "nur noch" ein bißchen JSON decodieren ;-)
              ich finde den ansatz, sowohl lala.cgi als auch parallel die api anzuzapfen prima!
              und tut auch bei den statistik-daten nicht weh; die müssen ja nicht live kommen;
              für die tageswerte würde mir z.b. eine Abfrage alle 10 Minuten vollkommen ausreichen
              N 2 Antworten Letzte Antwort
              • N nobl
                @freundernacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                seit dem Update auf 1.51 bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.289	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WIZARD.SG_READY_POWER_NORMAL, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.286	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.NUMBER_OF_PHASE, Val: 0,0,0,0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.284	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.ERROR_DETAILS, Val: 0,0,0,0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.270	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: LOG.LOG_IN_NOK_COUNT, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.269	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: GRIDCONFIG.VDEPT1RESPONSETIME, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.268	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: FACTORY.EPA_GRID_FILTER, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.USE_ROA_PARAMETER, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.OPERATIONAL_MODE, Val: 2
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_DISCHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: -24
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_CHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: 12
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FULL_CELL_VOLTAGE_MV, Val: 4100
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_OP_MODE, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.260	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_BMS_ERROR, Val: 0
                senec.0
                2023-08-31 21:49:16.200	info	LowPrio polling ...
                Hat die sonst noch einer und was kann ich dagegen tun?
                Da hat sich noch niemand die Arbeit gemacht, das in der lib/state_attr.js einzutragen :)
                Aber möglicherweise hast du mir dazu auch ein Github Ticket eröffnet - dann mach ich das bei Gelegenheit mit rein.
                (Sind ja auch nur "Info"-Meldungen - also nix schlimmes.)
                @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                @calliou1234
                Musste den Adapter auf https umstellen, jetzt ist das Interface wieder da. Mal überlegen, was man mit der Statistik so macht ... ich speichere da einen Haufen Zeug in SQL, wahrscheinlich kann man das einfach reproduzieren.
                Solange man die Werte in W oder kW noch hat, was Produktion, Netzbezug/-einspeisung und Akku rein/raus betrifft, kann man daraus natürlich auch einfach Summenwerte berechnen ("in x Sekunden 3500 Watt 'produziert' - das sind dann soundsoviel kWh für diesen Zeitraum, ...").
                Das ist natürlich etwas ungenau auf Dauer - aber letztendlich machen die Zähler auch nichts anderes. Der Trick ist einfach nur die zeitliche Auflösung.
                Wenn alle Stricke reissen, werde ich halt sowas einbauen - oder wir bedienen uns parallel noch an mein-senec.de, was ja grundsätzlich geht (und irgendwer hat sowas auch schon gebaut, was ich mitbekommen habe).
                FreunderNachtF Offline
                FreunderNacht
                #187
                @nobl sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                senec.0
                @calliou1234
                @nobl
                Vielen Dank für die schnelle Integration!
                1.5.2 läuft👍
                Intel NUC mit Proxmox
                IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                Influx DB
                Grafana
                PiHole
                PiVPN
                • B bauschor
                  N Offline
                  N Offline
                  nobl
                  #188
                  @bauschor ich mach auch gerade große schritte und würde ich konzentriert arbeiten, dann wär das alles längst fertig lol
                  Aber wie das halt so ist, wenn man "schnellschnell" macht und dann eigentl. auch gar nicht bei der Sache ist.
                  Aber eine erste Version dürfte in Kürze offiziell über ausgerollt werden - denn da muss einiges in Ruhe als Test laufen.
                  • B bauschor
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #189
                    @bauschor und alle Interessierten:
                    Kennt jemand rein zufällig gerade das Update-Intervall von mein-senec.de?
                    Das wäre auch das Intervall, in dem der Adapter die API abfragen sollte, denn schneller bringt nicht wirklich was.
                    Für Interessierte:
                    Die Beta fragt jetzt auch schon die Dashboard-Daten ab. Das sollten die Zahlen sein, die wir aktuell tatsächlich gebrauchen können, da hier die Tagessummen dabeistehen.
                    • N nobl
                      Für Interessierte:
                      #190
                      @nobl ich glaube (!!) so wie die app ... 5 mins
                      • D dwm
                        @calliou1234
                        Hm, ja - bisschen weiter hoch scrollen hätte eventuell geholfen. 🙄
                        Merci ... ich komm grad aus der Schnappatmung zurück
                        HappyHippo87
                        schrieb am zuletzt editiert von HappyHippo87
                        #191
                        @dwm said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        @calliou1234
                        Moin moin zusammen bin bei mir auch über die https Umstellung gestolpert habe aber bisher noch nicht gefunden wo ich das anpassen könnte. Okay habs gerade gefunden wo man es anwählen könnte allerdings ist bei mir diese option nicht verfügbar.
                        • H HappyHippo87
                          @calliou1234
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          schrieb am zuletzt editiert von nobl
                          #192
                          @happyhippo87 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          @calliou1234
                          du brauchst mind. v1.4.3 (oder so), dann kannst du https in den Einstellungen aktivieren.
                          Ich werde das mittelfristig komplett entfernen, sobald der Großteil der Maschinen umgestellt sein dürfte, denn dann ist das nicht mehr notwendig.
                          (Im Notfall kannst du auch über Github updaten lassen - dann bekommst du allerdings gleich v1.6.1 oder höher - ist zwar schon auf NPM wird aber möglicherweise noch nicht automatisch angeboten. Damit kann man dann - zusätzlich - auch schonmal erste Daten von der SENEC App API abfragen.)
                          B D H B 4 Antworten Letzte Antwort
                          • N nobl
                            @calliou1234
                            Blockmove
                            #193
                            @nobl
                            Hallo Nobi,
                            mal ein dickes Lob an Dich. Hab gerade auf 1.6.1 upgedated.
                            Funktioniert bis jetzt ohne Probleme 👍
                            The difference beetween Man and Boys:
                            The price of their toys 😀
                            • N nobl
                              @calliou1234
                              dwm
                              #194
                              @nobl
                              Nobl, vielen Dank für Deine Mühe! Der Senec Adapter ist in meiner Automatisierung und in der Integration der PV ein wirklicher Lichtblick :)
                              Jetzt noch ein Wunsch ... es wäre schön, wenn man im _calc Baum die "RefValues" jetzt aus der API beschicken könnte - natürlich muss man dann den täglichen "Turnaround" wegrechnen.
                              Damit erhielte man wieder kontinuierlich steigende Zähler für die Werte. Warum?
                              Ich hab mir mit Grafana da eine graphische Auswertung gebaut, die halt aus so einem kontinuierlich steigenden Zähler die entsprechenden Werte darstellt. Man kann dann das Zeitfenster frei hin- und herschieben, und das machts wirklich komfortabel.
                              Dann noch eine Frage an die Community allgemein (nobl kennt das schon aus den Issues :) )
                              Hat jemand schon einen Wert in der ganzen Senec-Geschichte gefunden, an dem man den aktuellen Drosselungsbetrieb ablesen kann?
                              Wäre komfortabler ... hab da gerade an einem Script gebastelt, das sowas anhand der Ladekurven ableitet, aber des muss doch eleganter gehen ... vielleicht kommt da ja auch was in der API response, die Handy App weiß das ja.
                              CU
                              • N nobl
                                @calliou1234
                                HappyHippo87
                                #195
                                @nobl Ah okay bei mir läuft noch 1.3.9 mehr wird mir gerade aber auch nicht angezeigt. Wenn ich ein wenig ruhe hab werde ich mir das ganze noch mal ansehen. Besten dank dafür^^
                                • N nobl
                                  @calliou1234
                                  bauschor
                                  #196
                                  @nobl vielen Dank für die schnelle Implementierung 👍
                                  • D dwm
                                    @nobl
                                    CU
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobl
                                    #197
                                    @nobl
                                    Ob ich das in der Form implementiert bekomme, steht im Moment in den Sternen, denn es sieht eher so aus, als kann ich mir die Werte für Tag / Monat / Jahr direkt aus der API ziehen - damit würden die Ref-Values entfallen. Bzw. sie würden mit der Zeit immer weiter von den eigentlichen Werten abweichen.
                                    Wobei ich denke, dass Dein Anwendungsfall sich auch anders darstellen lassen könnte.
                                    Ansonsten an alle: Vielen Dank fürs positive Feedback! Ich hab mich ja auch wirklich beeilt :)
                                    Wenn ich mitbekomme, dass andere Tools noch immer nicht mit der Umstellung auf https umgehen können, sind wir hier in unserer kleinen IOB Welt da ganz gut aufgestellt :)
                                    • H HappyHippo87
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #198
                                      @happyhippo87 das wäre extrem alt, ehrlich gesagt.
                                      Bist du aktuell auf dem "Latest" Repo (oder auf Stable)? Ich hatte zwar die Hoffnung, mit 1.5.x auf Stable gehen zu können - aber die Sache mit der verlustigen STATISTICS Werten hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • N nobl
                                        HappyHippo87
                                        #199
                                        @nobl Habe bei mir auf Stable stehen da ich leider nicht so die zeit finde um mich in das Thema ein zu arbeiten. Daher bin ich froh das es solch eine top Community gibt.
                                        • H HappyHippo87
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #200
                                          Das erklärt dann, dass du so weit hinterher bist mit der Adapter-Version. Du kannst zB vorübergehend auf "Latest" umstellen, die aktuelle Version einspielen, dann wieder zurück auf "Stable" (bzw. es heisst glaub "Default" in den Einstellungen).
                                          (Oder alternativ über Git updaten - aber da kanns eben passieren, dass du auch einen Entwicklungsstand bekommst, den ich noch nicht für eine vollständige Version fertig habe.)
                                          Problem bei Deiner Version: Die wird überhaupt nicht mehr funktionieren.
                                          hab mir das gerade mal angeschaut: Kann man wirklich mehrere Repos gleichzeitig aktiv haben? Wie wird da dann damit umgegangen, wenn Default und Latest unterschiedliche Versionen haben?
