  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    5.3k
photovoltaiksenecadapter
458 Beiträge 72 Kommentatoren 132.7k Aufrufe 68 Beobachtet
    bauschor
    schrieb am zuletzt editiert von bauschor
    #161
    Servus,
    heute morgen hat der Zugriff auf den meinen v2.1 Speicher nicht mehr funktioniert.
    Auch der lokale Zugriff per htttp:// auf die IP des Speichers brachte nur einen Connection timeout.
    Spaßeshalber habe ich mal https:// ausprobiert - geht ✅
    Aber: Der Channel "STATISTIC" liefert keine Werte mehr :-(
    {"STATISTIC":{}}
    array(1) {
      ["STATISTIC"]=>
      array(0) {
    Der Speicher hat ein selbst signiertes Zertifikat "senecGuiSelf" vom 30.08.23 10:03:07
    (Das war dann wohl der Zeitpunkt ab dem keine Daten mehr kamen)
    Hier noch die aktuellen Versionsinfos
    0825	REVISION MCU
    2307	REVISION MCU-BL
    10	REVISION NPU-REGS
    2309	REVISION NPU-IMAGE
    0966	REVISION GUI
    660	REVISION INV
    243/243	REVISION NSP
    825 Firmware-Version
    966 GUI-Version
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf welchem Channel jetzt die Langzeitwerte
    (BAT_CHARGE, BAT_DISCHARGE, GRID_EXPORT, GRID_IMPORT, HOUSE_CONS, etc.)
    ankommen?
    Viele Grüße, oly
    PS
    Auf der Website https://mein-senec.de/endkunde/#/0/status
    kommen die Langzeitwerte noch an ...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bauschor
      Servus,
      {"STATISTIC":{}}
      array(1) {
        ["STATISTIC"]=>
        array(0) {
      0825	REVISION MCU
      0966	REVISION GUI
      660	REVISION INV
      966 GUI-Version
      ankommen?
      Viele Grüße, oly
      PS
      N Offline
      N Offline
      nobl
      schrieb am zuletzt editiert von nobl
      #162
      @bauschor Danke dafür - ich wollte gerade die Frage in den Raum stellen ...
      Falls wir noch Werte finden, die jetzt noch zuverlässig funktionieren, wäre das eine recht einfache Umstellung - aber ich habe da so Befürchtungen ...
      (Vielleicht gibts mit irgendeinem Hausautomationsanbieter mal wieder eine neue Kooperation ...)
      evtl. kann man auch mal die Vars.html nach neuen Werten durchsuchen, die weiterhelfen könnten (ich kann das nicht, da meine Appliance auf einer alten GUI läuft und nicht ohne weiteres aktualisiert wird :) Ich hab sogar noch die ganz alten Stat-Werte).
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nobl
        bauschor
        #163
        @nobl Hier mal die aktuelle Vars.html ganz frisch ;-)
        senec_Vars.html
        🙄 sorry, das war das html-file
        Die Daten darin kommen gleich...
        hier als .csv die Daten die noch kommen
        senec_vars.csv
          MaxMan23
          #164
          Mein Adapter ist auch nicht mehr erreichbar. Bekomme einen Connection Error.
          • M MaxMan23
            N Offline
            N Offline
            nobl
            #165
            @maxman23 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            Schau mal aufs Display, ob noch eine IP angezeigt wird. Meiner hat nach der Änderung keine IP mehr gezogen (Neustart hilft).
            Ansonsten: Im Adapter auf https umstellen, dann sollte es wieder gehen.
            @bauschor sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
            senec_Vars.html
            leider sieht das nicht so richtig vielversprechend aus...
            Wird dir überhaupt was angezeigt noch? (hier seh ich nämlich gar keine Infos mehr, wenn ich deinem Link folge)
            • N nobl
              senec_Vars.html
              bauschor
              #166
              @nobl sorry, ich hatte die Website (Browser, speichern unter) hochgeladen :-(
              Jetzt sind im obigen Kommentar auch noch die Werte
                MaxMan23
                #167
                @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                https
                Danke das wars :-) Hatte noch die 1.3.8 drauf, da hatte der Haken gefehlt
                • M MaxMan23
                  https
                  bauschor
                  #168
                  @maxman23 wird bei dir der Channel STATISTIC noch aktualisiert?
                  • B bauschor
                    N Offline
                    N Offline
                    nobl
                    #169
                    Ab NPU Version 2309 muss ganz sicher auf https umgestellt werden (das liegt nicht an GUI und auch nicht an MCU Version) - falls da jemand drüberfällt (ich bin wie gesagt bei GUI und MCU noch SEHR alt :) )
                    • B bauschor
                      senec_Vars.html
                      senec_vars.csv
                      N Offline
                      N Offline
                      nobl
                      #170
                      @bauschor phuuuuu
                      Auf den ersten Blick finde ich da gerade keine brauchbaren Werte, die helfen könnten.
                      Im Worst-Case-Szenario bliebe nur, die entsprechenden aktuellen Werte (PV Prod, ...) zu nehmen und entsprechend umzurechnen, was in den letzten x Sekunden dann produziert/verbraucht/eingespeist, ... wurde.
                      Das führt aber im Zeitverlauf dann zwangsläufig zu "leicht falschen" Werten.
                      Mal sehen, ob ich so eine Art Fallback sicherheitshalber einfach mal einbaue :)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • N nobl
                        @bauschor phuuuuu
                        LaBamba
                        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                        #171
                        @nobl
                        @bauschor
                        ich habe mir die Funktion mal angeschaut.
                        Anscheinend funktionieren nur einzelne Werte nicht. Wie z.B.
                        senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today
                        Werte morgen mal meine Liste kontrollieren.
                        Musste auch auf https wechseln!
                        • L LaBamba
                          @nobl
                          @bauschor
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #172
                          @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                          @nobl
                          @bauschor
                          ich konnte das zwischenzeitlich mit anderen Usern etwas näher ansehen:
                          STATISTICS wird von Senec überhaupt nicht mehr befüllt. Damit haben wir aktuell keine Referenzwerte mehr, auf deren Basis man die bisherigen Berechnungen durchführen könnte.
                          (Hinweis: calc sind alles vom Adapter berechnete Werte. Die relevanten Werte der SENEC liegen allesamt unter STATISTICS. und da meist LIVE...)
                          Da die relevanten Werte nunmehr nicht mehr über die Schnittstelle kommen, werden auch die Berechnungen selbstredend nicht mehr durchgeführt (auf welcher Basis auch) ...
                          Zusammenfassend: Wenn jemand irgendwo außerhalb von _calc Summenzähler findet, die die bisherigen Werte ersetzen könnten, bitte Bescheid geben. die Vars.html kann hier bei der Suche weiterhelfen - bisher aber ohne nennenswerte Ansätze.
                          Das dann umzustellen ist keine große Arbeit und kann schnell vorgenommen werden :)
                          • N nobl
                            @nobl
                            @bauschor
                            LaBamba
                            #173
                            @nobl
                            Du hast Recht, alle statistischen Daten funktionieren nicht mehr. Ausnahme ein paar Temperaturen.
                            Es funktionieren nur noch die IST-Daten.
                            • FreunderNachtF Offline
                              FreunderNacht
                              #174
                              seit dem Update auf 1.51 bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.289	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WIZARD.SG_READY_POWER_NORMAL, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.286	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.NUMBER_OF_PHASE, Val: 0,0,0,0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.284	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.ERROR_DETAILS, Val: 0,0,0,0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.270	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: LOG.LOG_IN_NOK_COUNT, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.269	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: GRIDCONFIG.VDEPT1RESPONSETIME, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.268	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: FACTORY.EPA_GRID_FILTER, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.USE_ROA_PARAMETER, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.OPERATIONAL_MODE, Val: 2
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_DISCHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: -24
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_CHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: 12
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FULL_CELL_VOLTAGE_MV, Val: 4100
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_OP_MODE, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.260	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_BMS_ERROR, Val: 0
                              senec.0
                              2023-08-31 21:49:16.200	info	LowPrio polling ...
                              Hat die sonst noch einer und was kann ich dagegen tun?
                              Intel NUC mit Proxmox
                              IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                              Influx DB
                              Grafana
                              PiHole
                              PiVPN
                              D N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FreunderNachtF FreunderNacht
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                senec.0
                                dwm
                                #175
                                So, um 13:00 war "Software-Aktualisierung", seitdem ist das lala.cgi Interface an der Senec tot.
                                Kann das noch jemand bestätigen?
                                Bin mit dem Dings grad angefressen und schwer sauer, glaub ich ...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dwm
                                  calliou1234
                                  #176
                                  @dwm
                                  Bei mir seit gestern.
                                  Wie oben schon geschrieben kommen keine Statistik Werte mehr an.
                                  Der Rest funktioniert noch.
                                  :mrgreen:
                                  • C calliou1234
                                    @dwm
                                    dwm
                                    #177
                                    @calliou1234
                                    Hm, ja - bisschen weiter hoch scrollen hätte eventuell geholfen. 🙄
                                    Musste den Adapter auf https umstellen, jetzt ist das Interface wieder da. Mal überlegen, was man mit der Statistik so macht ... ich speichere da einen Haufen Zeug in SQL, wahrscheinlich kann man das einfach reproduzieren.
                                    Merci ... ich komm grad aus der Schnappatmung zurück
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobl
                                      #178
                                      @freundernacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      senec.0
                                      Da hat sich noch niemand die Arbeit gemacht, das in der lib/state_attr.js einzutragen :)
                                      Aber möglicherweise hast du mir dazu auch ein Github Ticket eröffnet - dann mach ich das bei Gelegenheit mit rein.
                                      (Sind ja auch nur "Info"-Meldungen - also nix schlimmes.)
                                      @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                      @calliou1234
                                      Solange man die Werte in W oder kW noch hat, was Produktion, Netzbezug/-einspeisung und Akku rein/raus betrifft, kann man daraus natürlich auch einfach Summenwerte berechnen ("in x Sekunden 3500 Watt 'produziert' - das sind dann soundsoviel kWh für diesen Zeitraum, ...").
                                      Das ist natürlich etwas ungenau auf Dauer - aber letztendlich machen die Zähler auch nichts anderes. Der Trick ist einfach nur die zeitliche Auflösung.
                                      Wenn alle Stricke reissen, werde ich halt sowas einbauen - oder wir bedienen uns parallel noch an mein-senec.de, was ja grundsätzlich geht (und irgendwer hat sowas auch schon gebaut, was ich mitbekommen habe).
                                      apollon77A FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • N nobl
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        senec.0
                                        @calliou1234
                                        #179
                                        @nobl gibt aber auch Adapter für so statistikwerte. Ggf ist das einfacher als das im Adapter zu bauen.
                                        • apollon77A apollon77
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #180
                                          @apollon77 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          stimmt.
                                          Virtualpowermeter könnte dafür ganz gut geeignet sein. (ach ne - der ist nur für Datenpunkte geeignet, bei denen man an/aus und maximalen Verbrauch kennt ...
