  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
photovoltaiksenecadapter
485 Beiträge 73 Kommentatoren 147.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • N nobl
    @erstam Da der Adapter ausschließlich Werte von der Appliance abruft, kann dies eigentlich nur die Werte unter dem "_calc" Zweig betreffen.
    Adapter stoppen, Zweig löschen, Adapter starten.
    Alternativ die Referenzwerte auf den korrekten neuen Wert setzen, der dem zugehörigen Datenpunkt entnommen werden kann.
    Vergleiche zB einmal den Wert unter senec.0._calc.LIVE_HOUSE_CONS ref... mit dem zugehörigen Wert unter senec.0.STATISTIC.LIVE_HOUSE_CONS.
    Keiner der ref-Werte sollte höher sein als der dort vorgefundene Wert.
    Allerdings behebt sich das Problem automatisch nach einem Tag, Woche, Monat, Jahr :) Wenn du so lange eben nicht warten willst, müsste man die ref-Werte manuell auf plausible Werte setzen (ggf. sogar auf einen negativen Wert, wenn du Woche, Monat, Jahr wieder korrekt haben möchtest).
    Werden andere Werte falsch reportet, dann können wir da nichts dagegen tun, denn dann kommen sie einfach falsch über die Schnittstelle.
    Bei rechnerischen Problemen mit den _calc Werten wird im Log normalerweise auch ein Warning ausgegeben.
    Im Notfall:
    Einfach alle Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen.
    Erstam
    #159
    @nobl : Vielen Dank, das hat geholfen!
    Ich habe die Werte jetzt mal manuell berechnet und als neue Referenzwerte eingetragen. Jetzt stimmt es wieder.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Erstam
      N Offline
      N Offline
      nobl
      schrieb am zuletzt editiert von nobl
      #160
      @erstam sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
      Mich hats jetzt auch getroffen (offensichtlich können sie NPU updaten, ohne alles andere auch zu aktualisieren - schaffen es dann aber nicht, dass die Appliance wieder online geht o.O ).
      Mein Autarkie-Wert für heute war danach negativ.
      Kontrolle der einzelnen Daten: Der Export macht genau zum Zeitpunkt des Updates einen riesigen Sprung um gut 10 kWh. Die PV-Produktion aber nicht.
      Ergo: Einer von beiden Werten ist schlichtweg falsch - entweder Produktion oder Export.
      Es hat in diesem Fall gereicht, den betreffenden Referenzwert für heute (habe mich für Produktion entschieden - der war auf Basis Wechselrichter am wahrscheinlichsten falsch) nach oben/unten zu korrigieren.
      Nach dem Update hatte ich das Dreifache an Tages-Export wie überhaupt (heute) produziert wurde ...
        bauschor
        schrieb am zuletzt editiert von bauschor
        #161
        Servus,
        heute morgen hat der Zugriff auf den meinen v2.1 Speicher nicht mehr funktioniert.
        Auch der lokale Zugriff per htttp:// auf die IP des Speichers brachte nur einen Connection timeout.
        Spaßeshalber habe ich mal https:// ausprobiert - geht ✅
        Aber: Der Channel "STATISTIC" liefert keine Werte mehr :-(
        {"STATISTIC":{}}
        array(1) {
          ["STATISTIC"]=>
          array(0) {
        Der Speicher hat ein selbst signiertes Zertifikat "senecGuiSelf" vom 30.08.23 10:03:07
        (Das war dann wohl der Zeitpunkt ab dem keine Daten mehr kamen)
        Hier noch die aktuellen Versionsinfos
        0825	REVISION MCU
        2307	REVISION MCU-BL
        10	REVISION NPU-REGS
        2309	REVISION NPU-IMAGE
        0966	REVISION GUI
        660	REVISION INV
        243/243	REVISION NSP
        825 Firmware-Version
        966 GUI-Version
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee auf welchem Channel jetzt die Langzeitwerte
        (BAT_CHARGE, BAT_DISCHARGE, GRID_EXPORT, GRID_IMPORT, HOUSE_CONS, etc.)
        ankommen?
        Viele Grüße, oly
        PS
        Auf der Website https://mein-senec.de/endkunde/#/0/status
        kommen die Langzeitwerte noch an ...
        • B bauschor
          Servus,
          {"STATISTIC":{}}
          array(1) {
            ["STATISTIC"]=>
            array(0) {
          0825	REVISION MCU
          0966	REVISION GUI
          660	REVISION INV
          966 GUI-Version
          ankommen?
          Viele Grüße, oly
          PS
          N Offline
          N Offline
          nobl
          #162
          @bauschor Danke dafür - ich wollte gerade die Frage in den Raum stellen ...
          Falls wir noch Werte finden, die jetzt noch zuverlässig funktionieren, wäre das eine recht einfache Umstellung - aber ich habe da so Befürchtungen ...
          (Vielleicht gibts mit irgendeinem Hausautomationsanbieter mal wieder eine neue Kooperation ...)
          evtl. kann man auch mal die Vars.html nach neuen Werten durchsuchen, die weiterhelfen könnten (ich kann das nicht, da meine Appliance auf einer alten GUI läuft und nicht ohne weiteres aktualisiert wird :) Ich hab sogar noch die ganz alten Stat-Werte).
          • N nobl
            bauschor
            #163
            @nobl Hier mal die aktuelle Vars.html ganz frisch ;-)
            senec_Vars.html
            🙄 sorry, das war das html-file
            Die Daten darin kommen gleich...
            hier als .csv die Daten die noch kommen
            senec_vars.csv
              MaxMan23
              #164
              Mein Adapter ist auch nicht mehr erreichbar. Bekomme einen Connection Error.
              • M MaxMan23
                N Offline
                N Offline
                nobl
                #165
                @maxman23 sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Schau mal aufs Display, ob noch eine IP angezeigt wird. Meiner hat nach der Änderung keine IP mehr gezogen (Neustart hilft).
                Ansonsten: Im Adapter auf https umstellen, dann sollte es wieder gehen.
                @bauschor sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                senec_Vars.html
                leider sieht das nicht so richtig vielversprechend aus...
                Wird dir überhaupt was angezeigt noch? (hier seh ich nämlich gar keine Infos mehr, wenn ich deinem Link folge)
                • N nobl
                  senec_Vars.html
                  bauschor
                  #166
                  @nobl sorry, ich hatte die Website (Browser, speichern unter) hochgeladen :-(
                  Jetzt sind im obigen Kommentar auch noch die Werte
                    MaxMan23
                    #167
                    @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    https
                    Danke das wars :-) Hatte noch die 1.3.8 drauf, da hatte der Haken gefehlt
                    • M MaxMan23
                      https
                      bauschor
                      #168
                      @maxman23 wird bei dir der Channel STATISTIC noch aktualisiert?
                      • B bauschor
                        N Offline
                        N Offline
                        nobl
                        #169
                        Ab NPU Version 2309 muss ganz sicher auf https umgestellt werden (das liegt nicht an GUI und auch nicht an MCU Version) - falls da jemand drüberfällt (ich bin wie gesagt bei GUI und MCU noch SEHR alt :) )
                        • B bauschor
                          senec_Vars.html
                          senec_vars.csv
                          N Offline
                          N Offline
                          nobl
                          #170
                          @bauschor phuuuuu
                          Auf den ersten Blick finde ich da gerade keine brauchbaren Werte, die helfen könnten.
                          Im Worst-Case-Szenario bliebe nur, die entsprechenden aktuellen Werte (PV Prod, ...) zu nehmen und entsprechend umzurechnen, was in den letzten x Sekunden dann produziert/verbraucht/eingespeist, ... wurde.
                          Das führt aber im Zeitverlauf dann zwangsläufig zu "leicht falschen" Werten.
                          Mal sehen, ob ich so eine Art Fallback sicherheitshalber einfach mal einbaue :)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nobl
                            @bauschor phuuuuu
                            LaBamba
                            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                            #171
                            @nobl
                            @bauschor
                            ich habe mir die Funktion mal angeschaut.
                            Anscheinend funktionieren nur einzelne Werte nicht. Wie z.B.
                            senec.0._calc.LIVE_PV_GEN.today
                            Werte morgen mal meine Liste kontrollieren.
                            Musste auch auf https wechseln!
                            • L LaBamba
                              @nobl
                              @bauschor
                              N Offline
                              N Offline
                              nobl
                              #172
                              @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                              @nobl
                              @bauschor
                              ich konnte das zwischenzeitlich mit anderen Usern etwas näher ansehen:
                              STATISTICS wird von Senec überhaupt nicht mehr befüllt. Damit haben wir aktuell keine Referenzwerte mehr, auf deren Basis man die bisherigen Berechnungen durchführen könnte.
                              (Hinweis: calc sind alles vom Adapter berechnete Werte. Die relevanten Werte der SENEC liegen allesamt unter STATISTICS. und da meist LIVE...)
                              Da die relevanten Werte nunmehr nicht mehr über die Schnittstelle kommen, werden auch die Berechnungen selbstredend nicht mehr durchgeführt (auf welcher Basis auch) ...
                              Zusammenfassend: Wenn jemand irgendwo außerhalb von _calc Summenzähler findet, die die bisherigen Werte ersetzen könnten, bitte Bescheid geben. die Vars.html kann hier bei der Suche weiterhelfen - bisher aber ohne nennenswerte Ansätze.
                              Das dann umzustellen ist keine große Arbeit und kann schnell vorgenommen werden :)
                              • N nobl
                                @nobl
                                @bauschor
                                LaBamba
                                #173
                                @nobl
                                Du hast Recht, alle statistischen Daten funktionieren nicht mehr. Ausnahme ein paar Temperaturen.
                                Es funktionieren nur noch die IST-Daten.
                                • FreunderNachtF Offline
                                  FreunderNacht
                                  #174
                                  seit dem Update auf 1.51 bekomme ich im Log folgende Meldungen:
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.289	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WIZARD.SG_READY_POWER_NORMAL, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.286	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.NUMBER_OF_PHASE, Val: 0,0,0,0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.284	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: WALLBOX.ERROR_DETAILS, Val: 0,0,0,0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.270	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: LOG.LOG_IN_NOK_COUNT, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.269	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: GRIDCONFIG.VDEPT1RESPONSETIME, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.268	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: FACTORY.EPA_GRID_FILTER, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.USE_ROA_PARAMETER, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.OPERATIONAL_MODE, Val: 2
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_DISCHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: -24
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.262	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.MAX_MODULE_CHARGE_CURRENT_LIMIT_A, Val: 12
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FULL_CELL_VOLTAGE_MV, Val: 4100
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.261	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_OP_MODE, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.260	info	REPORT_TO_DEV: State attribute definition missing for: BMS_PARA.FORCE_BMS_ERROR, Val: 0
                                  senec.0
                                  2023-08-31 21:49:16.200	info	LowPrio polling ...
                                  Hat die sonst noch einer und was kann ich dagegen tun?
                                  Intel NUC mit Proxmox
                                  IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
                                  Influx DB
                                  Grafana
                                  PiHole
                                  PiVPN
                                  D N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FreunderNachtF FreunderNacht
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    senec.0
                                    dwm
                                    #175
                                    So, um 13:00 war "Software-Aktualisierung", seitdem ist das lala.cgi Interface an der Senec tot.
                                    Kann das noch jemand bestätigen?
                                    Bin mit dem Dings grad angefressen und schwer sauer, glaub ich ...
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dwm
                                      calliou1234
                                      #176
                                      @dwm
                                      Bei mir seit gestern.
                                      Wie oben schon geschrieben kommen keine Statistik Werte mehr an.
                                      Der Rest funktioniert noch.
                                      :mrgreen:
                                      • C calliou1234
                                        @dwm
                                        dwm
                                        #177
                                        @calliou1234
                                        Hm, ja - bisschen weiter hoch scrollen hätte eventuell geholfen. 🙄
                                        Musste den Adapter auf https umstellen, jetzt ist das Interface wieder da. Mal überlegen, was man mit der Statistik so macht ... ich speichere da einen Haufen Zeug in SQL, wahrscheinlich kann man das einfach reproduzieren.
                                        Merci ... ich komm grad aus der Schnappatmung zurück
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobl
                                          #178
                                          @freundernacht sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          senec.0
                                          Da hat sich noch niemand die Arbeit gemacht, das in der lib/state_attr.js einzutragen :)
                                          Aber möglicherweise hast du mir dazu auch ein Github Ticket eröffnet - dann mach ich das bei Gelegenheit mit rein.
                                          (Sind ja auch nur "Info"-Meldungen - also nix schlimmes.)
                                          @dwm sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                          @calliou1234
                                          Solange man die Werte in W oder kW noch hat, was Produktion, Netzbezug/-einspeisung und Akku rein/raus betrifft, kann man daraus natürlich auch einfach Summenwerte berechnen ("in x Sekunden 3500 Watt 'produziert' - das sind dann soundsoviel kWh für diesen Zeitraum, ...").
                                          Das ist natürlich etwas ungenau auf Dauer - aber letztendlich machen die Zähler auch nichts anderes. Der Trick ist einfach nur die zeitliche Auflösung.
                                          Wenn alle Stricke reissen, werde ich halt sowas einbauen - oder wir bedienen uns parallel noch an mein-senec.de, was ja grundsätzlich geht (und irgendwer hat sowas auch schon gebaut, was ich mitbekommen habe).
                                          apollon77A FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
