  4. Neuinstallation (warning - send this to developer)
1 Beiträge 1 Kommentatoren 811 Aufrufe
    rascal
    hey,
    aufgrund meiner Vis Probleme versuche ich gerade auf einem Rasp2 meine Views zu testen, beim Installieren sind einige Warnings gekommen, welche ich dem Dev schicken soll.
    Also, hier sind sie ;)
    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:26.136	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'BRIGHTNESS':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'BRIGHTNESS','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'MOTION':{'DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'MOTION','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:26.135	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MOTION_DETECTOR.4
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:26.108	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1848049:3','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:26.040	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_CONT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_CONT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG':{'CONTROL':'BUTTON.LONG','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_LONG','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG_RELEASE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_LONG_RELEASE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_SHORT':{'CONTROL':'BUTTON.SHORT','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_SHORT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ACTION','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:26.039	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.KEY.4
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.996	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1848049:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.940	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.939	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MAINTENANCE.4
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.868	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1848049:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.482	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'ACT_BRIGHTNESS':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.BRIGHTNESS','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_BRIGHTNESS','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_BRIGHTNESS_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_BRIGHTNESS_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_COLOR_PROGRAM_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_COLOR_PROGRAM_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_MAX_BOARDER':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.MAX_BOARDER','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_MAX_BOARDER','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_MAX_BORDER_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_MAX_BORDER_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_MIN_BOARDER':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.MIN_BOARDER','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_MIN_BOARDER','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_MIN_BORDER_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_MIN_BORDER_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':10,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.ON_TIME','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'ON_TIME_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ON_TIME_STORE','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':11,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'PROGRAM':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.PROGRAM','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'PROGRAM','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'RGBW_AUTOMATIC.RAMP_TIME','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':3,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_TIME_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':3,'ID':'RAMP_TIME_STORE','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':12,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'USER_PROGRAM':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':'','FLAGS':1,'ID':'USER_PROGRAM','MAX':'','MIN':'','OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'STRING','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.481	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-RGBW-WM.RGBW_AUTOMATIC.40
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.360	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1097216:3','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.292	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'ACT_BRIGHTNESS':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_BRIGHTNESS','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_BRIGHTNESS_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_BRIGHTNESS_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_HSV_COLOR_VALUE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_HSV_COLOR_VALUE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'COLOR':{'CONTROL':'RGBW_COLOR.COLOR','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'COLOR','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'ON_TIME_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'ON_TIME_STORE','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_TIME_STORE':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':3,'ID':'RAMP_TIME_STORE','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'USER_COLOR':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':'','FLAGS':1,'ID':'USER_COLOR','MAX':'','MIN':'','OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'STRING','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.291	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-RGBW-WM.RGBW_COLOR.40
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.195	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1097216:2','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.135	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DIRECTION':{'DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'DIRECTION','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NONE','UP','DOWN','UNDEFINED']},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'OLD_LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.OLD_LEVEL','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'OLD_LEVEL','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_STOP':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_STOP','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.133	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-RGBW-WM.DIMMER.40
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:25.049	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1097216:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.990	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.988	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-RGBW-WM.MAINTENANCE.40
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.909	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ1097216:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.644	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'STATE':{'CONTROL':'SWITCH.STATE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'STATE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.642	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.25
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.595	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0687427:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.538	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.537	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.25
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.376	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0687427:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.005	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_CONT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_CONT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_SHORT':{'CONTROL':'BTN_SHORT_ONLY.SHORT','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_SHORT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ACTION','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:24.004	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-DB-PCB.KEY.5
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:23.971	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0655551:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:23.906	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:23.905	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-DB-PCB.MAINTENANCE.5
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:23.800	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0655551:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.786	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DIRECTION':{'DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'DIRECTION','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NONE','UP','DOWN','UNDEFINED']},'ERROR_OVERHEAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_OVERHEAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ERROR_REDUCED':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_REDUCED','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':10,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'LEVEL_REAL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL_REAL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL_REAL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'OLD_LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.OLD_LEVEL','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'OLD_LEVEL','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_STOP':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_STOP','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':11,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.785	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1PWM-CV.VIRTUAL_DIMMER.11
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.652	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0344582:2','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.577	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DIRECTION':{'DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'DIRECTION','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NONE','UP','DOWN','UNDEFINED']},'ERROR_OVERHEAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_OVERHEAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ERROR_REDUCED':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_REDUCED','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':10,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'LEVEL_REAL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL_REAL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL_REAL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'OLD_LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.OLD_LEVEL','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'OLD_LEVEL','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_STOP':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_STOP','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':11,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.576	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1PWM-CV.DIMMER.11
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.310	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0344582:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.054	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:22.053	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1PWM-CV.MAINTENANCE.11
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.979	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0344582:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.460	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'DIRECTION':{'DEFAULT':0,'FLAGS':3,'ID':'DIRECTION','MAX':3,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':9,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NONE','UP','DOWN','UNDEFINED']},'ERROR_OVERHEAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_OVERHEAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ERROR_OVERLOAD':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_OVERLOAD','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'ERROR_REDUCED':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'ERROR_REDUCED','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INHIBIT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'INHIBIT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':10,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.LEVEL','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'LEVEL','MAX':1,'MIN':0,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'100%'},'OLD_LEVEL':{'CONTROL':'DIMMER.OLD_LEVEL','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'OLD_LEVEL','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'ON_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'ON_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'RAMP_STOP':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_STOP','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'RAMP_TIME':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0.5,'FLAGS':1,'ID':'RAMP_TIME','MAX':85825945.5,'MIN':0,'OPERATIONS':2,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'s'},'WORKING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'WORKING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':11,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.459	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1T-FM.DIMMER.21
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.358	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0081986:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.316	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DUTYCYCLE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DUTYCYCLE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.315	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1T-FM.MAINTENANCE.21
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:21.264	info	binrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0081986:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.581	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LOWBAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'STATE':{'CONTROL':'DOOR_SENSOR.STATE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'STATE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.580	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-TiS.TILT_SENSOR.7
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.546	info	binrpc -> getParamsetDescription ['LEQ0786768:1','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.497	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.496	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-TiS.MAINTENANCE.7
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.441	info	binrpc -> getParamsetDescription ['LEQ0786768:0','VALUES']
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.226	warn	Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'LOWBAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'TEMPERATURE':{'AutoconfRoles':'WEATHER','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'TEMPERATURE','MAX':150,'MIN':-150,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'FLOAT','UNIT':'�C'}}}
    hm-rpc-0	2016-07-26 10:53:20.226	info	Send this info to developer: setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS30-OT2-SM.WEATHER.3
