  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.9k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 677.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    @ticaki
    ja, damit hab ich eh gespielt, aber hab es nicht geschafft in der (hier) 4. Zeile das "font color" einzubauen, dass es funktioniert hätte.
    aber wie gesagt, konzentriere dich auf deinen Adapter. Ich werde mir schon was überlegen wie ich es in der VIS einbaue 👍🏼
    N Offline
    N Offline
    niiccooo1
    schrieb am zuletzt editiert von niiccooo1
    #1441
    Hallo Zusammen,
    ich habe zufällig euer Skript entdeckt und bin von der Funktionsweise und dem Umfang begeistert.
    Ich habe mir gleich die Warnungen des DWD und des UWZ für meine Region eingerichtet.
    Im DWD-Adapter habe ich eine Warnung für meine Region hinterlegt, jedoch zeigt das Skript mir diese Warnung nicht an.
    Woran kann das liegen?
    Das minlevel habe ich schon auf 0 gesetzt.
    Vielen Dank und Grüße,
    Nico
    • N niiccooo1
      Hallo Zusammen,
      Nico
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1442
      @niiccooo1
      übliche Probleme am Anfang:
      • in den Objekten ist keine Dienst aktiviert (DWD UWZ usw)
      • im Script ist kein Pushmöglichkeit auskommentiert
      • in den Objekten ist unter auto alles auf false
      Was du erstmal checken kannst:
      Wenn du unter Commands auf einer der der buttom drückst kommt dann eine Nachricht? Wenn nein ist die ausgabemöglichkeit nicht richtig konfiguriert.
      Spenden
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @niiccooo1
        N Offline
        N Offline
        niiccooo1
        #1443
        @ticaki
        Also
        • die Dienste DWD und UWZ sind aktiv
        • im Script ist Pushmöglichkeit auskommentiert
        • in den Objekten ist unter auto alles auf true
        Bei command bekomme ich von UWZ eine Meldung (drei Mal die gleiche)
        Aber vom DWD kommt nichts.
        • N niiccooo1
          @ticaki
          Also
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1444
          @niiccooo1
          Steht beim Drücken der DWD commands was im log? Und ist unter manuell auch alles auf true?
          Spenden
          • T ticaki
            @niiccooo1
            N Offline
            N Offline
            niiccooo1
            #1445
            @ticaki
            Unter manuell ist alles auf true.
            Bei commands kann ich nur verschiedene Telegram Taster drücken.
            Dann kommt sie Warnung von UWZ drei Mal identisch herein, vom DWD aber nicht.
            Jedoch habe ich gesehen dass der DWD die Warnung für meine Region zurück genommen hat, zumindest laut DWD Adapter.
            • N niiccooo1
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1446
              @niiccooo1
              Die Warnung per Telegram sollte pro Knopfdruck und pro Warnung 1 mal kommen. Wenn keine Warnung anliegt, kommt Alle Warnungen aufgehoben. Unter data kannst du nachsehen wieviele Warnung und welche Vorliegen. Das sind ungefilterte Daten. Wenn du das Loglevel auf advanded(hm heißt wohl erweitert) oder so stellst wirst du auch genug Logmeldungen haben um zu sehen obs funktioniert. Warnlevel auf 2 stellen ich würds für mich auf 3 stellen, aber dann ist nix mehr mit testen. :)
              Ab 3 muss ich tatsächlich Dinge unternehmen. Stühle wegstellen usw.
              Spenden
              • T ticaki
                @niiccooo1
                N Offline
                N Offline
                niiccooo1
                #1447
                @ticaki
                Die automatisch Warnung vom UWZ kommt nur einmal rein.
                Aktuell habe ich 2 Meldung von UWZ.
                Drücke ich auf command telegram bekomme ich jetzt 4 Meldungen.
                Der Unterschied zwischen den Meldungen ist dass beim 2 mal am Schluss der Satz "Insgesamt X/X gültige Warnungen" auftaucht.
                Ich werde mal eine Region hinzufügen wo aktuell eine Warnung vorliegt und schauen ob eine Meldung rein kommt.
                • N niiccooo1
                  @ticaki
                  N Offline
                  N Offline
                  niiccooo1
                  #1448
                  @niiccooo1
                  Für sie Region Freiburg mit aktuelles Warnung werden mir im DWD Adapter als auch vom Skript eine Warnung ausgegeben.
                  Für meine Region (Kreis Lippe) wurde mir vom Skript heute Mittag keine Warnung geschickt.
                  Ich werde es beobachten und ggf bei der nächsten Meldung vom DWD Adapter mich wieder melden.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1449
                    ok dann schauen wir mal: was steht bei dir da:
                    und da:
                    du solltest nur 2 Warnung beim manuellen auslösen bekommen
                    noch eine Besonderheit ich bekommem manche Warnunng für meinen Ort und manche nur für die Stadt (2km luftlinie)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      und da:
                      N Offline
                      N Offline
                      niiccooo1
                      #1450
                      @ticaki
                      Was mich wunderte, dass der DWD Adapter für Kreis Lippe eine Warnung hatte und das Skript nicht.
                      • N niiccooo1
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1451
                        @niiccooo1
                        Ja, ne... :) Bitte wähle einen Stadt oder Dorf keinen Kreis. Da wo ich die Daten herbekommen habe gings plötzlich nicht mehr (vor 2 Monaten) und da ich das eh anders machen will, hab ich es nicht umgebaut.
                        und was steht hier:
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @niiccooo1
                          und was steht hier:
                          N Offline
                          N Offline
                          niiccooo1
                          #1452
                          @ticaki
                          Ich habe für DWD die ID aus der CSV eingetragen.
                          Die UWZ Meldung der Stadt Lügde kommen an 😁
                          • N niiccooo1
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1453
                            @niiccooo1
                            Ich bekomme nur 1 telegram meldung bei 1 mal drücken hab auch nur 1 Warnung....
                            trag deine id hier ein dann kannste testen was kommt:
                            (%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)
                            https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                            Entgegen der Doku Stadt oder Gemeinde keine Kreise
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @niiccooo1
                              N Offline
                              N Offline
                              niiccooo1
                              #1454
                              @ticaki
                              Bekomme folgendes Feedback:
                              {"type":"FeatureCollection","features":[],"totalFeatures":0,"numberMatched":0,"numberReturned":0,"timeStamp":"2023-08-25T20:16:14.031Z","crs":null}
                              N T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N niiccooo1
                                @ticaki
                                N Offline
                                N Offline
                                niiccooo1
                                #1455
                                @niiccooo1
                                Jetzt bekomme ich bei drücken auf command 2 mal die Nachricht "Alle Meldungen aufgehoben" obwohl der UWZ zwei Meldungen hat.
                                Hier der Log
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.038	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.035	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.017	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.016	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.015	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: done
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg _sendTo dienst:1
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: send Msg with Telegram
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH1 ALLMSG:0
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.014	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: Nr 6 Build messages
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: debug: start checkWarningsMain()
                                javascript.0
                                2023-08-25 22:22:01.013	info	script.js.DWD.Wetterwarnung: info: Sendwarnings manuell uPushdienst: 1
                                • N niiccooo1
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1456
                                  @niiccooo1
                                  wenn du 805766052 verwendet hast ist alle richtig.
                                  DWD-Adapter warnt für den Kreis. Bei mir heißt das ich werden 80 mal im Jahr vor Gewitter gewarnt und sehe nicht mal dunkle Wolken. Daher habe ich nach einer Möglichkeit gesucht warnungen nur für meinen Ort zu bekommen und
                                  https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.2.0&CQL_FILTER=WARNCELLID%20IN%20(%27805766052%27)&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                                  das war die Lösung (ist dein link :) )
                                  EDIT: starte den Javascript Adapter neu und versuchs nochmal
                                  DAs Skript ist recht umfangreich, wenn du das zu oft zu schnell neustartest passiert es das es nicht mitbekommt das es beendet wurde.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @niiccooo1
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    niiccooo1
                                    #1457
                                    @ticaki
                                    Besten Dank
                                    Der Neustart hat geholfen.
                                    Und mit dieser ID wird mir nun die Stadt und nicht der Kreis angezeigt.
                                    Danke für den Support 😁👍
                                    • bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                      #1458
                                      Bekomme bein Script Start diese Meldung (auch bei V1.1.7)
                                      16:29:17.676	warn	javascript.0 (757) script.js.common.Unwetterwarnung.Unwetterwarnung_1_1_6: info: Alle Benachrichtigungen ausgeschaltet, bitte unter ioBroker - Objektansicht - 0_userdata.0.wetterwarnung..config - UWZ und/oder DWD und/oder NINA auf true stellen.
                                      Ich verwende die ZAMG. Steht auf true unter Wetterwarnung.config
                                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                      • bergjetB bergjet
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1459
                                        @bergjet
                                        Die unteren States
                                        Spenden
                                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @bergjet
                                          Die unteren States
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          #1460
                                          @ticaki Danke.
                                          Bei der Wetterwarnung in VIS wird mir angezeigt:
                                          {0_userdata.0.wetterwarnung.data.zamg.48#018632603793776/15#156741515414303.warning.HTMLShort}
                                          Warnung vor Gewitter
                                          Zeitraum von Sonntag, 03. September 2023 08:00 Uhr bis Sonntag, 03. September 2023 09:00 Uhr
                                          Obwohl alle Wetterwarnungen aufgehoben wurden.
                                          {0_userdata.0.wetterwarnung.messageHtml}
                                          Das war früher nicht so.
