  4. Erfahrungen mit Raspberry Pi 3/4
raspberry pifhemconbee 2raspberry pi4performance
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    ich besitze zZ einen Raspberry Pi3 worauf ioBroker läuft. Zusätzlich läuft darauf FHEM denn der hat ein Adapter der nicht in ioBroker existiert. Ich habe auch 2 Sticks daran verbunden: Einen USB to Serial für meine Selve Rollladen und einen ConBee II. Mit den Adaptern die ich benutze (nur das ganz Wichtigste) hat meine RasPi3 normalerweise nur um die 10% an RAM frei. Prozessorbelastung ist auch manchmal sehr hoch und deswegen kommt es häufig zu Freezes. Ich würde gerne auch z.B. eine Datenbank am Laufen haben und gelesen habe ich dass dies auch noch ziemlich viel Last mitbringt (z.B. InfluxDB).
    Ich habe mir also eine RasPi4B mit 4GB bestellt die nächste Woche ankommen sollte. Ich wollte fragen ob es eurer Meinung nach Sinn macht alles was jetzt auf der RasPi3 läuft auf der 4 zu migrieren oder vielleicht auch die Sachen irgendwie teilen und beide RasPis im Betrieb halten.
    Danke!
    • mrFenyxM mrFenyx
      Danke!
      @mrFenyx sagte:
      Welchen ?
      @mrFenyx sagte in Erfahrungen mit Raspberry Pi 3/4:
      Wenn FHEM weiterhin benötigt wird, würde ich damit nicht umziehen.
      mrFenyxM 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrFenyx sagte:
        Welchen ?
        mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        @paul53 Es ist der Selve Adapter für meine Rollladen.
        @paul53 said in Erfahrungen mit Raspberry Pi 3/4:
        Ok, dann würde ich das alte RasPi3 für FHEM und Rollladen behalten und ConBee II und ioBroker auf den 4er. Hört sich das ok an?
        • mrFenyxM mrFenyx
          @mrFenyx sagte:
          Für mich: Ja. Lassen sich die Rollladen über den FHEM-Adapter von ioBroker steuern ?
            @mrFenyx sagte:
            mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            Ja, das geht schon, ganz gut eigentlich.
            • mrFenyxM Offline
              mrFenyxM Offline
              mrFenyx
              Ich habe letztendlich alles auf den RasPi4 migriert. Geht relativ einfach. Man muss für alles erst ein backup machen, dann auf's 4er installieren, backup importieren. Ging ganz gut für FHEM, ioBroker und ConBee 2. Hat insgesamt ~3 Stunden gebraucht.
              • mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Ich habe auch FHEM für mein MAX! Heizungssteuerung noch im Einsatz, da der Adapter in iobroker - die Zeitprofile nicht unterstützt und insofern verstehe ich, dass man ggf. die Vorteile beider Systeme nutzen möchte. Bei mir läuft alles nun auf einem Pi4 mit 4 GB RAM inkl. mySQL und ich habe in Ruhe eine Auslastung von ca. 9% der CPU.
                Ich habe allerdings FHEM nicht via Adapter angebunden, sondern über MQTT.
                Ich habe allerdings den MQTT Adapter nur als Client laufen - da als Broker hat dieser Adapter mir so viele Probleme bereitet und ca. 6 Wochen graue Haare, das ich davon nur abraten kann.
                Man kann sich zumindest wenn man MQTT noch laufen hat, auch einige Adapter sparen - wenn die Geräte nativ über MQTT kommunizieren können.
                Einen Pi3 habe ich noch als GW laufen, da ich zwischenzeitlich leider an einem DS-Lite Anschluß hänge und das geht auch ganz gut, aber bzgl. den Performancevergleichen ist zwischen Pi3 und 4 ein gewaltiger Performanceunterschied. Insofern lohnt sich die Migration in meinen Augen auf alle Fälle.
