  4. Relai schaltet nicht zuverlässig
    5.6k
tasmotarelay
30 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Titec sagte:
    Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor?
    Das ist nicht nötig, da sich 2 Optokoppler (817C) auf dem Relais-Modul befinden. Laut Spezifikation:
    • Direkt mit einem Mikrocontroller Steuerbar Raspberry Pi, Arduino, ARM, 8051, AVR, PIC, DSP, MSP430, TTL logic.
    Wichtig ist nur, dass die Speisespannung (VCC) 5 V beträgt.
    stimezo
    Forum Testing
    Die Optokoppler sind warscheinlich das Problem.
    Die Transistoren hängen nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
    Phototransistoren angesteuert.
    Deren LEDs werden mit Strom gesteuert und das CTR entscheidet zusammen mit dem Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
    Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
    vernünftig durchschaltet.
    Christian
    • T Titec
      @stimezo
      Also die günstigste Möglichkeit wäre dann denke ich doch ein Transistor? Relais würde ich gerne behalten, einfach weil, ach ich weiß nicht, fühle mich damit besser.
      Was für einer wäre das denn in diesem Fall der mir die 3.3V auf 5V "konvertiert"(Fachbegriff kenne ich nicht..)
      Wie müsste ich diesen einbauen?
      Vielen Dank für deine Hilfe :D
      stimezo
      Forum Testing
      @Titec
      Schau die die hier mal an, ist die einfachte und günstigste Variante:
      Link Text
      Christian
      • S stimezo
        @Titec
        Link Text
        Christian
        Titec
        @stimezo Wie genau schließe ich denn da dann was an? Kommt dahinter noch das Relai oder Verkabel ich da direkt das Blinklicht/die Sirene dran?
        • T Titec
          stimezo
          Forum Testing
          @Titec
          Die Module kommen zwischen dein 12v Netzteil und der Sirene/Blitzer. Vom ESP GPIO und GND an das Modul.
          Softwareseitig bleibt alles so wie beim Relais.
          Christian
            Titec
            oköö.. jetzt nur noch eine Frage. Dort sind ja 4 Stecker. Wenn ich mir die Rückseite und die Verbindungen dort anschaue, bin ich nurnoch etwas verwirrt, wo ich da jetzt welches Kabel der Sirene/Netzteil usw anschließen kann..
            • T Titec
              stimezo
              Forum Testing
              @Titec sagte in Relai schaltet nicht zuverlässig:
              Du hast 12V in, 12V out und den Anschluss für den Controller. Fehlt dir da was?
              Christian
              • S stimezo
                Christian
                Titec
                @stimezo Fehlen nicht ,mir ist da ehr etwas zu viel.
                Den Wemos hätte ich jetzt an die Stiftleiste angeschlossen, so wie das Relai auch schon.
                Jetzt sind da noch 4 Steckerbuchsen, ich habe aber nur 2 Adern (in/out 12v). An welche der 4 Kontakte werden diese dann angeschlossen?
                S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Titec
                  stimezo
                  Forum Testing
                  • 2 Masse = 4 oder?
                  Christian
                  • T Titec
                    @Titec sagte:
                    GND: -12 V Spannungsversorgung
                    VIN: +12 V Spannungsversorgung
                    V+: Verbraucher + (ist mit VIN verbunden)
                    V-: Verbraucher -
                    Der MOSFET schaltet zwischen GND und V-.
                      @Titec sagte:
                      V-: Verbraucher -
                      Titec
                      @paul53 aaaah jetzt verstehe ichs : D
                      Perfekt, danke euch allen, habe mir die Teile jetzt aus Deutschland bestellt, zwar etwas teurer, aber ich kann sie schneller Testen :S
