  4. Web Oberfläche lädt nicht mehr bei 2 Installationen
iobroker oberfläche
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mogli96
    schrieb am zuletzt editiert von Mogli96
    produktive ioBroker Installation, Weboberfläche lädt nicht der blaue Balken läuft stunden lang von Links nach Rechts, nach mehreren Neustarts komme ich dann mal wieder auf die Oberfläche.
    2. ioBroker installation gemacht mit minimaler Adapter Installation lief bis heute (mehrere Tage) sauber, Weboberfläche immer erreichbar, heute dann den VIS Adapter und Homematic Adapter installiert jetzt habe ich an der neuen Installation den gleichen Effekt.
    hat wer eine Idee? ich bin ratlos......
    Danke.
    • M Mogli96
      Danke.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Mogli96 sagte in Web Oberfläche lädt nicht mehr bei 2 Installationen:
      Welche Weboberfläche?
      • admin (8081)?
      • web (8082 - vis/flot usw.)?
      Was steht im log?
      • /opt/iobroker/logs
      Was steht in der Browserkonsole?
      • F12
      • wie?
      • von Version?
      • nach Version?
      Die üblichen Grundinformationen:
      • node -v
      • nodejs -v
      • npm -v
      • Version admin?
      • Version js-controller
      Was sagt iobroker status und iobroker list instances
        • admin (8081)?
        Was steht im log?
        • F12
        • wie?
        • von Version?
        • nach Version?
        • node -v
        • nodejs -v
        • npm -v
        • Version admin?
        Mogli96
        @Homoran
        admin (8081)
        web hat funktioniert!
        wie durch ein Wunder funktionieren heute beide Installationen ohne Probleme.
        ich werde es mal ein paar Tage beobachten falls es wieder auftritt melde ich mich mit den gewünschten Informationen.
        schon mal vielen Dank!
        Gruß Steffen
          Mogli96
          Hallo Homoran,
          die Freude hat nicht lang angehalten die Produktive Installation funktioniert wieder nicht mehr.
          admin 8081 Oberfläche lädt und lädt.
          web 8082 wird angezeigt VIS Runtime, VIS Editor Flot Editor und Admin
          wenn ich z.B. VIS Editor anklicke bekomme ich eine weiße Seite......
          ioBroker Log hänge ich mal an.
          iobroker.2020-02-25.log
          was möchtest Du sehen von der Browserkonsole?
          den HTML Code?
          die Adapter auf der Neuinstallation wurden über die Weboberfläche installiert.
          VIS: Version 1.2.4
          HM Rega: Version 2.5.5
          HM RPC: Version 1.12.7
          wie gesagt das ist die Neuinstallation die aktuell auch noch funktioniert.
          node -v: v10.19.0
          nodejs -v: v10.19.0
          npm -v: 6.13.7
          admin: 4.0.5
          js-controller: 2.2.9
          iobroker status:
          iobroker list instances:
          ioBrokerListInstances.log
          Gruß Steffen
          • M Mogli96
            Hallo Homoran,
            den HTML Code?
            VIS: Version 1.2.4
            node -v: v10.19.0
            nodejs -v: v10.19.0
            npm -v: 6.13.7
            admin: 4.0.5
            iobroker status:
            Gruß Steffen
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            dann ist es aber wahrscheinlich kein (reines) Installationsproblem
            der geht aber auch über web = 8082
            Klingt für mich mit diesen Informationen bis hier eher nach Überlastung des Pi(??)
            was sagt denn top über die Konsole
            EDIT:
            Hast du dir das log angesehen?
              Mogli96
              die Installation läuft nicht auf einem PI sondern auf debian auf einem ESXI.
              hier das sagt top
              MobaXterm_192.168.28.13root_20200225_205021.rtf
              das Log habe ich mir angesehen allerdings kann ich damit nicht viel anfangen das es mit Sicherheit nicht so aussehen soll ist mir klar.
              • M Mogli96
                hier das sagt top
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das ist irgendein Bild, das in Vis eingebaut ist, im Photoshop Format(???)
                Text bitte direkt hier hochladen in Code-Tags setzen und bei großen Texten zusätzlich in Spoiler
                  Mogli96
                  Hallo Homoran,
                  ja in Vis habe ich ein Bild als Hintergrund, ich Denke es war ein JPEG und das lief bestimmt 2 Jahre ohne Probleme.
                  gehst Du davon aus das dieses Bild das Problem verursacht?
                  Gruß Steffen
                  • M Mogli96
                    Hallo Homoran,
                    Gruß Steffen
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Hallo Homoran,
                    Gruß Steffen
                    Der Fehler heisst: Cannot parse json vis.0
                    Da ist ein Problem mit einem View von vis
                      Mogli96
                      Ok, dann sollte die Weboberfläche starten wenn VIS nicht läuft oder?
                      • M Mogli96
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Mogli96 Wäre einen Versuch wert
                          Mogli96
                          @Homoran
                          ich bin gerade auf der suche kann ich den VIS Adapter über die Konsole anhalten oder deaktivieren?
                          ich habe den Befehl gefunden.
                          Hallo Homoran,
                          ich habe einen Teilerfolg :-)
                          vis adapter stoppen hat nichts gebracht admin Oberfläche lädt nicht.
                          ich habe das hintergrund Bild gelöscht jetzt startet der VIS Editor und VIS Runtime aber die admin Oberfläche kommt nicht hoch.
                          • K Offline
                            Knauser87
                            schrieb am zuletzt editiert von Knauser87
                            EDIT:
                            mein Problem hat sich erledigt .... ich hatte eine neue Seite aufgebaut und da wohl einen Fehler reingehauen. Was es jetzt genau war kann ich aber nicht sagen. Meien VIS läuft auf jeden Fall wieder.
                            ich hoffe ich kann meinen Fehler in diesen Beitrag integrieren, falls nicht bitte verschieben.
                            Bei mir öffnet sich meine Vis seit einem Tag nicht mehr, die Konsole in Firefox gibt mir folgenden Fehler aus:
                            TypeError: this.views[view].settings is undefinedvis.js:656:21
                            initNext vis.js:656
                            init vis.js:553
                            loadWidgetSets vis.js:520
                            init vis.js:552
                            afterInit vis.js:3224
                            getConfig conn.js:1236
                            onack universalModuleDefinition:3
                            onpacket universalModuleDefinition:3
                            exports universalModuleDefinition:3
                            emit universalModuleDefinition:2
                            ondecoded universalModuleDefinition:1
                            emit universalModuleDefinition:1
                            add universalModuleDefinition:1
                            ondata universalModuleDefinition:1
                            onPacket universalModuleDefinition:2
                            setTransport universalModuleDefinition:2
                            onData universalModuleDefinition:2
                            onmessage universalModuleDefinition:3
                            In der Zeile 656 steht:
                            if (this.views[view].settings.alwaysRender) {
                            Ich kann mit der Fehlermeldung leider nichts anfangen. Meine Vis hat sonst bestimmt schon 2 Jahre ohne Probleme funktioniert.
                            Bitte um Hilfe.
                            Besten Dank und viele Grüße
