  4. Bildschirm an über Homematic
132
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    kg36304
    Hallo, ich habe etwas vor und weiß nicht wie ich es machen soll.
    Erst einmal zur Ausgangssituation.
    In meiner Küche hängt ein Touchdisplay und ein Pi mit Raspian.
    Auf dem Pi wird der Chrome Browser im Vollbild gestartet mit der entsprechenden vis Oberfläche.
    Das Display geht über einen Homematic BWB und Homematic Aktor an bzw. aus. Der Pi läuft immer.
    Leider startet der Pi immer neu sobald der Aktor das Display schaltet (störspitzen oder ähnliches).
    Jetzt möchte ich das Display auch immer an lassen und nach einer Zeit x den Bildschirmschoner des Pi starten lassen.
    Jetzt kommts kann ich über den Homematic BWB den Bildschirmschoner deaktivieren?
    Ich hoffe Ihr habt ne Idee. Oder soll ich den Pi anders bestücken?
    Über meinem Kopf schweben Fragezeichen ;-)
    • K kg36304
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @kg36304 sagte in Bildschirm an über Homematic:
      Dein vorhaben klingt ein wenig nach Symptom beseitigen aber Ursache ignorieren.
      Macht es nicht mehr sinn die Ursache für das abschalten des PI's zu beseitigen?
      Stromversorgung PI ?
      Stromversorgung AKTOR
      HDMI Kabel oder wie ist das Display mit dem PI verbunden?
      etc.
      • K Offline
        kg36304
        Da bin ich ganz deiner Meinung, würde es gerne an der Ursache beheben, finde diese aber nicht.
        Das Display hängt an der Wand und wurde mit Strom versorgt an dem auch ein HM Lichtschalter Aktor hängt. Wurde jetzt das Licht angeschaltet, rebootet der Pi.
        Jetzt habe ich eine andere Stromquelle gewählt und das Problem mit den Lichtschaltern ist weg.
        Sobald jetzt aber das Display über den Sonoff Adapter eingeschaltet wird, bootet der Pi auch wieder neu. Irgend wie mag der Pi nicht wenn das Display eingeschaltet wird. ob es jetzt am Display oder am Sonoff Adapter liegt weiß ich nicht. und selbst wenn ich es wüsste, weiß ich nicht wie ich es abschalten kann.
        Da schien mir das laufen lassen die einfachste Variante ;-)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Also eine Ursache hast du ja doch schon gefunden.
          Immer noch meine Fragen:
          @wendy2702 sagte in Bildschirm an über Homematic:
          etc.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich habe keine Ahnung wie die Steuerung eines Touchscreens am Pi funktioniert.
            Aber der Screen muss ja Informationen (per USB??) an den Pi senden.
            Welche Informationen da bei einem Boot des Screens gesendet werden ist mir ebenfalls unbekannt.
            Auch ist die Frage nach der (gemeinsamen??) Stromversorgung von Pi und Screen noch offen
            Auch USB überträgt/braucht Strom - das gleiche gilt für Steuersignale am HDMI (Stichwort CEC).
            Aber alles in allem scheint da der Wurm drin zu sein.
            • K Offline
              kg36304
              Also, der pi hängt an der selben Stromquelle wie der eingang vom Sonoff Aktor, nur halt davor, da der Pi immer läuft.
              das Touchdisplay ist per HDMI am Pi angeschlossen und der Pi liefert über die USB Schnittstelle den Saft für die Touchfunktion. Das Display selbst wird durch den Sonoff an und aus geschaltet in Verbindung eines HM Präsenzmelders.
              CEC bedeutet doch nichts anderse, als das die Quelle das Display einschaltet, umgekehrt passiert doch normaler weise nichts oder sehe ich das falsch.
              • K kg36304
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Bitte etwas klarer:
                • ein Netzteil(?) für 5V(?) das sowohl den Pi, als auch den Sonoff mit Strom versorgt?
                  • wenn ja, wieviel A?
                  • Klar zieht der Sonoff Strom wenn er schaltet, ein Standardnetzteil ist für einen Pi gerade ausreichend, wenn dann noch
                dazu kommt wird es knapp
                • K Offline
                  kg36304
                  schrieb am zuletzt editiert von kg36304
                  Der Pi wird über das Steckernetzteil dauerhaft versorgt. Der Sonoff Aktor bekommt 220 V aus der selben Steckdose.
                  Der Sonoff schaltet dann 220 V auf seinen Ausgang an diesem hängt das Netzteil für das Display.
                  Dann HDMI vom Pi am Display und USB vom Display am Pi.
                  Hab es mal grob Skiziert.
                  • K kg36304
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Da sollte nichts passieren.
                    ich würde zum Test trotzdem mal das Netzteil vom Pi tauschen.
                    Ich hatte auch schon Netzteile, da konnte ich während des Ladens das Tablet nicht mehr bedienen.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Naja...
                      nichts passieren würde ich so nicht direkt unterschreiben.
                      Im Prinzip bringst du zwei verschiedene Potentiale zusammen. Einmal Spannung über das Netzteil Stromversorgung Display und über USB, was alles bei HDMI mitkommt weiß ich nicht aus dem Kopf. Wenn das im Display nicht sauber getrennt wird kann es schon das ein oder andere Problem geben.
                      Es gibt doch bestimmt auch Möglichkeiten das Display per SW aufzuwecken, ähnlich wie bei GetAdmin für Windows Displays oder Tasker bei Android.
                      Ich würde mich nach so einer Lösung umschauen und nicht die Stromversorgung des Displays ein/ausschalten. Da wäre es sauberer am PI eine Maus zu simulieren und die Maus Bewegung zum aktivieren des Displays zu verwenden.
                      Aber das ist nur meine Meinung.
                      • wendy2702W wendy2702
                        Naja...
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Naja...
                        Das bezog sich ja auch nur auf einen Spannungsverlust am Pi beim Schlten des Sonoffs
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Ok.
                          Habe ich dann falsch verstanden.
                          • K Offline
                            ktsalti
                            Es wäre noch Interessant zu wissen, ob das Problem auch auftritt wenn eine Verbindung zwischen Pi und Display getrennt wird.
                            Also einfach mal USB bzw. HDMI abziehen.
                            Gruß Marcus
                            • K Offline
                              kg36304
                              Ok, das habe ich noch nicht getestet, da ich ohne hdmi nicht so einfach sehen kann ob er rebootet.
                              Das geht so schnell ;-)
                              Was mich halt nur wunderte, wenn ich es an dem Stromkreis lasse an dem ein HM Lichtschalte hängt, der Pi und das Display schon an sind und ich den Lichtschalter betätige bootet er auch neu.
                              Jetzt an der anderen Steckdose ist das schon mal weg.
                              Ich schraub es mal von der Wand und teste es mit getrenntem HDMI und dann mit getrenntem USB.
                              Danke vorerst.
                              • K kg36304
                                Danke vorerst.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wenn du mit putty eine Verbindung aufgebaut hast, wird diese unterbrochen
                                • K Offline
                                  kg36304
                                  ok, so versuche ich es, berichte dann vom Ergebnis.
                                  Aber erst morgen ;-)
                                  • K Offline
                                    kg36304
                                    ich habe jetzt mal versucht mit den Befehlen
                                    vcgencmd display_power 0
                                    und
                                    vcgencmd display_power 1
                                    zu arbeiten und die gehen. Jetzt steht zwar "Kein Signal" auf dem Display aber das ist jetzt erst mal so.
                                    Wie würde den der blockly aussehen um den ssh Befehl zu senden??
                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kg36304
                                      und
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      @kg36304 Falls du XScreensaver verwendest, gibt es zum Deaktivieren wohl einen Befehl:
                                      xscreensaver-command -deactivate >&- 2>&- &
                                      und umgekehrt kannt du den Screensaver auch mit
                                      xscreensaver-command -activate >&- 2>&- &
                                      aktivieren.
                                      Würde dir glaub ich empfehlen, den XScreensaver zu installieren, dann mit xscreensaver-command -prefs die Sachen zu konfigurieren (Anzeige-Modi: Modus "nur Schwärzen", Komplex: Energieverwaltung aktivieren und Werte einstellen).
                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                                      • K Offline
                                        kg36304
                                        Es geht jetzt wie ich es ursprünglich wollte.
                                        Die Lösung war recht simpel, der Pi hat scheinbar ein defekt und hat extrem sensibel am usb port reagiert. Gemerkt habe ich es als ich eine usb Tastatur angeschlossen habe. Jedes mal als ich sie rein gesteckt habe hat er neu gebootet.
                                        SD Karte in nen anderen Pi und schon geht alles.
                                        Naja, ein paar Stunden lernerfolg.
                                        Danke Euch für eure Unterstützung.
                                        Eine Frage hab ich noch, würdet Ihr auch mit dem Chromium Browser arbeiten oder gibt es bessere Lösungen?
                                        Danke.
