  4. BH1750 an ESP8266 mit ESPeasy
esp8288 espeasybh1750
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    senger1985
    Aloha Gemeinde,
    ich habe seit einigen Tagen, einen BH1750 an einem ESP8266 in Betrieb.
    Die Daten lese ich über die I2C-Schnittstelle aus.
    BH1750 ESP
    GND GND
    VCC 3,3V
    SCL D1(GPIO5)
    SDA D2(GPIO4)
    Er sendet mir auch immer fleißig Daten, über MQTT, an den ioBroker.
    Nur habe ich immer ab ca. 17:00 Uhr, das Phänomen, dass er mir bei kompletter Dunkelheit, 7417.84 LUX anzeigt.
    Eigentlich sollten es aber noch 0 LUX, oder max. im 2 stelligen Bereich sein?!
    Hat von euch auch einen BH1750 an einem ESP8266 und wie zuverlässig läuft er bei euch?
    P.S.: ESP, BH1750 und die Verkabelung wurden alle schon ausgetauscht.
    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • S senger1985
      Aloha Gemeinde,
      BH1750 ESP
      GND GND
      VCC 3,3V
      SCL D1(GPIO5)
      SDA D2(GPIO4)
      Johannes BauerstatterJ Offline
      @senger1985 Läuft bei mir an einem Wemos D1 Mini mit ESPEasy seit 1 Jahr. Mit ESP8266 hatte ich auch Probleme.
      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        senger1985
        @Johannes-Bauerstatter dann werde ich mir wohl mal ein, oder zwei Wemos besorgen und es damit testen.
        Ich verstehe es halt einfach nicht, warum er es mit dem ESP8266 nicht klappt.
        • S senger1985
          @senger1985 Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Hatte auch immer wieder Probleme mit Eingängen (Reed-Kontakte) und seit dem ich alles auf Wemos D1 Mini umgestellt habe, ist endlich Ruhe.
          • L Offline
            Linedancer
            Hallo Gemeinde,
            ich hatte ähnliche Probleme, bei mir ist der Messwert tagsüber hin und wieder auf "0" gefallen. Schuld was ein feucht gewordener Sensor.
            Ciao, Gerhard
              senger1985
              Hier mal die Auswertung, der letzen Nacht.
              Und so sieht die Kurve jede Nacht aus.
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Auch ich habe Probleme mit dem BH1750.
                Habe ein ESP8266 mit ESPeasy dran, welchen ich nicht so einfach auswechseln kann, da der fix auf einem PCB verlötet ist und noch viel anderes daran hängt.
                Zwischendurch pausiert der BH1750 ein paar Stunden. Manchmal zeigt er bei voll Sonnenschein 2500 Lux, an anderen Tagen dann über 7000 Lux.
                An der gleichen I2C Leitung und gleich daneben ist ein ADS1115, welcher 100% zuverlässig funktioniert.
                Auch alle anderen Geräte am ESP funzen tadellos (Si7021, BMP180).
                Irgendwelche Tipps?
                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                (Murphys Gesetz)
