  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #61
    Bei mir war es von null. Zudem ist es so, dass meine ersten views funktionieren. Leider sind sie aber nicht geeignet für das Tablet.
    Waere interessant von anderen zu erfahren ob es auch Installationen ohne Tablet Probleme gibt, um dann Unterschiede in der Installation zu sehen.
    PS
    Es waere vielleicht eine moeglichkeit, dass die kopierfunktion Probleme erzeugt
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
      rascal
      #62
      Die Kopierfunktion hat bei mir auch immer wieder Probleme verursacht, zb bei den Navigation Buttons, er hat dann immer den falschen Button als aktiv angezeigt. Wenn ich die Buttons nicht kopiert habe, hat es gepasst. Hängt wahrscheinlich nicht mit der Performance zusammen, aber mit einem Problem beim kopieren.
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
        mule
        #63
        Es sieht für mich wirklich nach einem Kommunikationsproblem aus, denn ich habe auf zwei verschiedenen iPads (beide iPad Gen. 1, beide 8GB-Hauptspeicher) das identische Projekt laufen, auf den iPads ist keine weitere App installiert, beide sind identisch konfiguriert und auf beiden iPads lief VIS gestern gleich schnell, aber seit heute morgen (ohne das ich an den Frontends, noch am Backend irgendetwas gemacht hätte) läuft es auf dem einen iPad schnell und auf dem anderen langsam.
        Rein durch Try&Error und ohne richtiges Debugging befürchte ich auch, das man der Ursache nicht auf die Spur kommt.
        Sofern es Ansätze zum Testen gibt, bin ich jederzeit gerne dabei. Bis dahin werde ich erst einmal auf DashUI zurückwechseln, da VIS für mich im derzeitigen Zustand leider nicht praktibal nutzbar ist. Ich hoffe das Bluefox sich dem Thema annimmt…
        • L Offline
          looxer01
          #64
          ich habe jetzt neue Views im Projekt MAIN erstellt. Alle Widgets durch die Kopierfunktion in die neuen Views kopiert.
          Vorher wurde alles durch export und import erstellt und dann angepasst.
          Die neuen Views laufen nun auf dem Tablet seit ein paar Stunden und es funktioniert.
          Demach könnte evt. durch Export und Import ein Problem bestehen. So sind die bisherigen Views bei mir alle entstanden.
          vG Looxer
            mule
            #65
            Den Verdacht hatte ich auch, da ich ja auch alles per Export und Import aus DashUI übernommen hatte. Aber entweder es liegt doch an etwas anderem oder es sind gleich mehrere Problemstellen vorhanden, denn ein Fehler im Ex- und Import würde ja nicht das plötzlich unterschiedliche Verhalten der identischen View/des identischen Projekts auf zwei identisch konfigurierten iPads erklären (s. mein Posting von zuvor).
            • L Offline
              looxer01
              #66
              also ist schon eigenartig…..
              Ich habe die Views jetzt wieder dem Tablet angepasst, also vieles rausgenommen.
              Bisher habe ich nur den Boot Browser getestet. Alles geht super schnell. Bisher kein Problem.
              Ich glaube ja auch nicht, dass das schon alles ist aber in meiner Kontellation scheint es zu helfen.
              vG Looxer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #67
                Ich habe das Thema verfolgt, aber wie ihr selbst schon versteht, es ist schwer irgendwas zu fixen, wenn man das Problem nicht hat.
                Trotzdem, habe ich versucht, was zu verbessern.
                Es gibt 2 Änderungen.
                1. Wenn man socketio und web vom git installiert (erst socketio, dann web, dann vis, dann flot), sollte eine neue Einstellung für "web" erscheinen:
                Nur Web-Sockets:
                Wenn man das Aktiviert, wird es nur über Web-Sockets kommuniziert und Long-Polling wird nie benutzt.
                2. Im vis, nach view Wechsel, werden nicht aktive views nach 30 Sekunden gelöscht. Das sollte die Ressourcen sparen, wenn man viele Views hat.
                  rascal
                  #68
                  @Bluefox:
                  1. Wenn man socketio und web vom git installiert … `
                  sorry, für die dumme Frage, wie genau?
                  die alten deinstallieren? drüberinstallieren?
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #69
                    Einfach mithilfe des github icons auf der adapterseite des admins drüberinstallieren..
                    Rainer
                      rascal
                      #70
                      Danke, ich bekomme aber keine neue Option "nur Web-Sockets" :(
                        mule
                        #71
                        Ich bekomme die Option leider ebenfalls nicht obwohl die neuen Versionen unter Adpater auch angezeigt werden. Auch ein Reboot hat nicht geholfen.
                        Edit: VIS läuft nach dem Update bei mir gar nicht mehr (auch wenn ich im Web von "socket.io" auf "internal" umstelle). Meldung: "no connection"
                          simpixo
                          #72
                          Ich habe die Option aber diese habe ich im Socket.io Adapter gefunden! Aber seitdem ich die versionen installiert habe, läuft mein VIS nicht mehr [emoji53]
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            rascal
                            #73
                            yep, keine neue Einstellmöglichkeit und vis lädt auch nicht mehr "no connection"
                              simpixo
                              #74
                              Habe wieder den alten VIS Adapter installiert, jetzt läuft es wieder [emoji16] puhhh
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #75
                                @bluefox:
                                1. Wenn man socketio und web vom git installiert (erst socketio, dann web, dann vis, dann flot), `
                                Habt ihr das alles gemacht?
                                Rainer
                                  rascal
                                  #76
                                  so wie es da steht, eines nach dem anderen über den github button
                                    simpixo
                                    #77
                                    Hallo Reiner
                                    Ja genau so habe ich es gemacht, hatte sogar noch die Website mit dem Thread nebenbei offen [emoji53][emoji848]
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #78
                                      Wird Zeit, dass ich zum testen wieder nach Hause komme. :(
                                      Kann im Moment nichts dazu sagen.
                                      Rainer
                                        rascal
                                        #79
                                        nur noch mal zum checken, update über iobroker.admin / adapter / installieren aus eigenem url / von github / -> adapter auswählen / kein hackerl bei "debug-ausgänge" / -> installieren
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #80
                                          Ja, die anderen haben es anscheinend genauso gemacht und erst durch wiedereinspielen der standard vis Version ihre views wieder nutzen können.
                                          Rainer
