  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    #69
    Einfach mithilfe des github icons auf der adapterseite des admins drüberinstallieren..
    • R Offline
      rascal
      #70
      Danke, ich bekomme aber keine neue Option "nur Web-Sockets" :(
        mule
        #71
        Ich bekomme die Option leider ebenfalls nicht obwohl die neuen Versionen unter Adpater auch angezeigt werden. Auch ein Reboot hat nicht geholfen.
        Edit: VIS läuft nach dem Update bei mir gar nicht mehr (auch wenn ich im Web von "socket.io" auf "internal" umstelle). Meldung: "no connection"
          simpixo
          #72
          Ich habe die Option aber diese habe ich im Socket.io Adapter gefunden! Aber seitdem ich die versionen installiert habe, läuft mein VIS nicht mehr [emoji53]
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • R Offline
            rascal
            #73
            yep, keine neue Einstellmöglichkeit und vis lädt auch nicht mehr "no connection"
              simpixo
              #74
              Habe wieder den alten VIS Adapter installiert, jetzt läuft es wieder [emoji16] puhhh
                #75
                @bluefox:
                1. Wenn man socketio und web vom git installiert (erst socketio, dann web, dann vis, dann flot), `
                Habt ihr das alles gemacht?
                • R Offline
                  rascal
                  #76
                  so wie es da steht, eines nach dem anderen über den github button
                    simpixo
                    #77
                    Hallo Reiner
                    Ja genau so habe ich es gemacht, hatte sogar noch die Website mit dem Thread nebenbei offen [emoji53][emoji848]
                      #78
                      Wird Zeit, dass ich zum testen wieder nach Hause komme. :(
                      Kann im Moment nichts dazu sagen.
                      • R Offline
                        rascal
                        #79
                        nur noch mal zum checken, update über iobroker.admin / adapter / installieren aus eigenem url / von github / -> adapter auswählen / kein hackerl bei "debug-ausgänge" / -> installieren
                          #80
                          Ja, die anderen haben es anscheinend genauso gemacht und erst durch wiedereinspielen der standard vis Version ihre views wieder nutzen können.
                            mule
                            #81
                            Ja, genauso habe ich es auch gemacht und dann lief VIS nicht mehr und zusätzlich fehlte auch die neue Option. Irgendetwas passt da also mit den neuen Versionen noch nicht.
                              #82
                              @simpixo:
                              Ich habe die Option aber diese habe ich im Socket.io Adapter gefunden! `
                              Hast du da mal nachgesehen?
                              Ich hoffe, dass ich morgen hier rauskomme, dann kann ich selber testen.
                              • R Offline
                                rascal
                                #83
                                Ich habe, finde die Option aber nicht
                                Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                  mule
                                  #84
                                  Keine Option im Socket.io-Adapter bzw. zugehöriger Instanz gefunden.
                                  Ich habe mal die einzelnen Adapter nach und nach geupdatet und dabei immer geprüft, ob VIS noch läuft. Ergebnis: Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates.
                                    #85
                                    @mule:
                                    Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates. `
                                    War auch zu erwarten, sonst würde ein wiederei spielen der alten vis Version nicht helfen.
                                    Aber warum der neue Menüpunkt nicht erscheint kann ich nicht sagen.
                                      mule
                                      #86
                                      Ich habe nun nochmal von Vorne angefangen und die Option nun im WEB-Adapter gefunden. Allerdings taucht sie dort nur auf, wenn man unter der Option Socket.IO-Instance "integrated" auswählt. Sobald man auf "none" oder die "socket.io"-Instanz umschaltet verschwindet die Option.
                                      Nach der Deinstallation des VIS-Adapters, ließ sich nun auch die neue Github-Version installieren.
                                      Ich werde es nun einmal mit aktivierter "Force-Socket.IO"-Option testen. Ich bin gespannt…
                                        mule
                                        #87
                                        Eine Beobachtung die ich gerade mache: Vor der Installation der Github-Versionen der Adapter und der Aktivierung der "Force"-Option hatte die VM, in der IOBroker läuft, immer nahezu den gesamten Hauptspeicher laut "Instance-Tab" genutzt und zwar egal wieviel Hauptspeicher ich der VM zugewiesen hatte. Aktuell sind es nun immer um die 35% die frei sind?!
                                          mule
                                          #88
                                          Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
