  5. [gelöst] Raum/Funktion werden nicht gefunden
    1.0k
    3.2k
javascript
6 Beiträge 4 Kommentatoren 306 Aufrufe 3 Beobachtet
  • hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Hallo, bitte um Hilfe:
    Ich möchte gerne das/die Objekte finden, bei denen der Raum und die Funktion
    übereinstimmt.
    Ich habe dafür diese Zeilen gefunden:
    var  sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
            log("R1: " + id);
    Es sollten doch javascript.0.haus.Heizung.Bad.Man und javascript.0.haus.Heizung.Wohnzimmer.Man
    gefunden werden.
    Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, aber ich erhalte einfach kein Ergebnis.
    Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen.
    Es ist Node.js: v10.19.0 installiert.
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • hanssH hanss
      übereinstimmt.
              log("R1: " + id);
      gefunden werden.
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @hanss Alarmanlage muss glaube ich klein geschrieben werden
      • hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Funktioniert auch nicht kleingeschrieben, auch nicht wenn man (functions=Alarmanlage) wegläßt.
        • C Offline
          CruziX
          Versuch mal
          $('state[id=*](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                  log("R1: " + id);
          oder
          $('channel[state.id=*](rooms=Bad)(functions=Alarmanlage)').each(function(id) {
                  log("R1: " + id);
          • hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @hanss sagte in Raum/Funktion werden nicht gefunden:
            Hallo CruziX,
            vielen Dank, mit der ersten Version funktioniert es, aber erst nachdem ich JS neu gestartet habe.
            Das ist offensichtlich bei jeder Änderung der "Aufzählungen" notwendig.
            • hanssH hanss
              Hallo CruziX,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              manchmal reicht auch das nicht. Admin und JS Adapter neu starten (nicht stoppen !) hilft bei mir dann eigentlich immer.
