  4. Problem mit Deconz unter Ubuntu
    2.0k
conbee 2deconz
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    sandmann01
    schrieb am zuletzt editiert von sandmann01
    Linux Noob versucht seit geraumer Zeit nach dieser "https://phoscon.de/de/conbee2/install#ubuntu"
    Anleitung die Software für den ConBee II zu installieren. Bei dem "sudo apt update" findet er schon Deconz nicht:
    sandmann@ubuntu:~$ sudo apt update
    Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz eoan InRelease
    Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz eoan Release
      404  Not Found [IP: 81.169.237.235 80]
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu eoan InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x eoan InRelease
    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-updates InRelease
    OK:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-backports InRelease
    OK:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu eoan-security InRelease
    E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz eoan Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Das ist eigentlich das Problem. Er downloadet nichts.
    Auch mit wget https://www.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-2.05.73-qt5.deb wird nichts gefunden. Das alles auf aktuellem Ubuntu Server.
    Ich habe das alles schon mal mit einem Raspi durch, da gabs keine Probleme, aber hier komm ich nicht weiter. Bin für jede Hilfe dankbar
    • S sandmann01
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sandmann01
      • welche ubuntu Version ?
      • was für Hardware ?
      • was sagt “apt-cache policy deconz”
      • AsgothianA Asgothian
        @sandmann01
        sandmann01
        @Asgothian
        Ubuntu 19.10 (GNU/Linux 5.3.0-40-generic x86_64)
        Thinkpad T400
        sandmann@ubuntu:~$ apt-cache policy deconz
        N: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
        sandmann@ubuntu:~$
        Das hier hilft leider auch nicht weiter
        https://forum.iobroker.net/topic/26013/gelöst-conbee-2-paket-deconz-nicht-gefunden
        Falls noch jemand einen Tip hat gerne, aber für heute hab ich erst mal genug. Werde mich morgen weiter damit beschäftigen. Danke!
        • S sandmann01
          @Asgothian
          Thinkpad T400
          sandmann@ubuntu:~$
          @sandmann01
          Ubuntu
          Unterstützte Versionen
          Ubuntu 16.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)
          Ubuntu 18.04 LTS 64-Bit PC (AMD64)
          Du hast 19.10. Das Repository ist also leer, da ist nichts zum herunterladen zu finden.
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
            @sandmann01
            Ubuntu
            sandmann01
            @Thomas-Braun
            Ok Danke, war mir so nicht klar. Wieder was gelernt, Danke!
              @sandmann01
              Ubuntu
              megaron
              schrieb am zuletzt editiert von megaron
              @thomas-braun sagte in Problem mit Deconz unter Ubuntu:
              @sandmann01
              Ubuntu
              Hallo weißt du ob und wenn welche Debian Version unterstützt wird?
              Viele Grüße megaron
              • M megaron
                @sandmann01
                Ubuntu
                @megaron sagte in Problem mit Deconz unter Ubuntu:
                Buster hat ein Repository, soweit ich weiß.
                  megaron
                  Danke für die Info. Ich hab bullseye drauf. Da findet er kein repository. Hab’s mittlerweile manuell installiert. Irgendwas stimmt aber nicht da phoscon kein Gateway findet
                  Viele Grüße megaron
                  • M megaron
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Du müsstest schauen:
                    • unter welchen Seriellen Port der conbee (oder conbee II) auftaucht (/dev/tty*)
                    • ob es unter bullseye die virtuellen ports unter /dev/serial/by-id gibt.
                    • auf welchem Port die DECONZ Software den Stick erwartet.
                    Wichtig: Wenn es /dev/serial/by-id nicht gibt kann es sein das die deconz software den korrekten port nicht automatisch erkennen kann. Es gibt auch andere USB Geräte die wie der Conbee unter /dev/ttyxxxx angelegt werden.
                    A.
                      A.
                      megaron
                      @asgothian
                      Alles i.O. Über die IP:80 bin ich reingekommen. Über http://phoscon.de/App ging’s nicht. Zugang aktuell nur über VPN über ein iPad. Evtl liegt es daran.
                      Danke noch mal für eure schnelle Hilfe.
                      Die Installation auf einer VM (Debian 11 (bullseye)) unter Proxmox 7 auf einem NUC geht, wenn auch nicht ganz problemlos.
                      Viele Grüße megaron
                      83.1k
