  4. Hilfe! Kann keine Adapter mehr Aktualisieren!
iobroker
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    Oak
    Guten Abend,
    Ich kann irgendwie keine Adapter mehr Aktualisieren, zeitgleich habe Ich den Fehler das Java die Module nicht abrufen kann!
    Die laufenden Adapter laufen ohne Probleme.
    Node.js v10.19.0
    NPM 6.13.4
    js controller 2.2.9
    Anbei ein Bild von dem Fehler:
    Und der Log:
    Java dreht ganz durch: Scripte laufen ohne Probleme!
    Ich weiß nicht mehr weiter!
    • O Offline
      O Offline
      Oak
      Mahlzeit.
      Ich habe nun den Iobroker nochmals komplett neu aufgespielt und mit Backitup ein Backup erstellt bzw. hergestellt.
      Alles soweit OK, nur der Iobroker läd keine Adapterinformationen.
      Weiß einer woran das liegen könnte?
      • O Oak
        Mahlzeit.
        @Oak sagte in Hilfe! Kann keine Adapter mehr Aktualisieren!:
        Ja ;-)
        Was steht denn im log, wenn du auf den refresh Button oben links auf der Adapterseite klickst
        • O Offline
          O Offline
          Oak
          Hey Hallo,
          Danke für deine Hilfe
          Das steht im Log
          host.raspberrypi	2020-02-23 12:14:51.900	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          • O Oak
            Hey Hallo,
            Das steht im Log
            @Oak und trotzdem steht da keine Liste?
            Auch nicht nach forced refresh (STRG-F5), nicht dass der Cache zuschlägt
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oak
              @Homoran
              Hallo Homoran,
              eine LIste steht dort aber die ist nicht aktuell.
              Backitup konnte zwei Adapter nicht Installieren weil diese gar nicht zu finden sind.
              Unb bei z.B Nina gib es eine v 0.0.19 und mir wird nur 0.0.15 angezeigt.
              Java kann auch keine Module (canvas) finden, betseht dort ein zusammenhang?
              • O Oak
                @Homoran
                Hallo Homoran,
                wer sagt das?
                wie hattest du die installiert?
                über die Liste?
                eher nicht, oder?
                Nochmal: wer sagt das?
                Literatur:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieadapterlisteimadmin
                wahrscheinlich nicht
                • O Offline
                  O Offline
                  Oak
                  @Homoran
                  Ich hatte diese damals über die Liste Installiert.
                  Dies war der BSBLAN Adapter und der Roadtraffic Adapter.
                  Mit z.B Nina bin Ich mir sicher, da ich heute morgen vor dem Neuinstallieren probiert habe auf 0.0.19 zu updaten!
                  • O Oak
                    @Homoran
                    Die Materialadapter findet er auch nicht
                    Die sind auch nicht im offiziellen Repository
                    Hast du den Link gelesen?
                    • O Offline
                      O Offline
                      Oak
                      OK Entschuldigung.
                      Habe auf Latest umgestellt nun findet er diese.
                      Habe das Irgendwann mal umgestellt und schlicht und einfach vergessen.
                      • O Oak
                        OK Entschuldigung.
                        @Oak geht doch ;-)
                        • O Offline
                          O Offline
                          Oak
                          Hast du denn eine Idee warum der die Module von Java nicht findet?
                          Das Script bleibt auch gelb.
                          • O Oak
                            @Oak und was steht im log?
                            • O Offline
                              O Offline
                              Oak
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.109	error	(1203) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.108	error	(1203) at script.js.common.Aktiv.Saugroboter:8:5
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.108	error	(1203) TypeError: Cannot destructure property `createCanvas` of 'undefined' or 'null'.
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.107	error	(1203) ^
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.106	error	(1203) createCanvas,
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.106	error	(1203) script.js.common.Aktiv.Saugroboter: script.js.common.Aktiv.Saugroboter:6
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.104	error	(1203) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.103	error	(1203) at script.js.common.Aktiv.Saugroboter:8:5
                              javascript.0	2020-02-23 13:14:01.102	error	(1203) script.js.common.Aktiv.Saugroboter: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../canvas'
                              • O Offline
                                O Offline
                                Oak
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.296	error	(1203) Cannot install npm packet: canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.294	error	(1203) Cannot install canvas: 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.282	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T12_13_58_254Z-debug.log
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.282	error	(1203) npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.281	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.240	error	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.240	error	npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.240	error	npm ERR! Exit status 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.240	error	(1203) ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.238	error	(1203) npm
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.236	error	npm ERR! errno 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.236	error	(1203) code ELIFECYCLE
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.234	error	(1203) ERR!
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.233	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:58.232	error	(1203) npm
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.497	info	(1203) Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modu
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! not ok
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! node -v v10.19.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobrok
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.496	error	(1203) node-pre-gyp ERR! build error
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.477	error	gyp ERR! not ok
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.477	error	(1203) gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.476	error	gyp ERR! node -v v10.19.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.476	error	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.476	error	(1203) ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_m
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.475	error	gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.475	error	(1203) gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.474	error	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.474	error	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.474	error	gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.474	error	(1203) Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.473	error	(1203) gyp ERR! stack
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.472	error	(1203) gyp ERR! configure error
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.445	error	(1203) gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.444	error	No package 'pixman-1' found
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.444	error	to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.444	error	Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:57.444	error	(1203) Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.839	error	node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.19.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.839	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.838	error	(1203) Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.838	error	(1203) WARN
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.836	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.835	error	(1203) node-pre-gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.591	error	(1203) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.590	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:54.589	error	(1203) node-pre-gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:53.789	info	> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:53.789	info	> canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:53.789	info	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.396	info	(1203) npm install canvas --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.395	error	(1203) Cannot install canvas: 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.379	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T12_13_45_232Z-debug.log
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.379	error	(1203) ERR! A complete log of this run can be found in:
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.378	error	(1203) npm
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.377	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.212	error	(1203) ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.212	error	npm
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.212	error	npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.212	error	npm ERR! Exit status 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.212	error	(1203) ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.211	error	(1203) npm
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.209	error	(1203) npm ERR! errno 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:45.208	error	(1203) npm ERR! code ELIFECYCLE
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.344	info	(1203) Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modu
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.343	error	node-pre-gyp ERR! not ok
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.343	error	node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.343	error	(1203) node -v v10.19.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.342	error	node-pre-gyp ERR!
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.342	error	node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.342	error	(1203) node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.341	error	(1203) node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.340	error	node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.340	error	(1203) node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.340	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.340	error	node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.340	error	(1203) node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_module
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.339	error	(1203) ERR! build error
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.338	error	(1203) node-pre-gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.331	error	gyp ERR! not ok
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.331	error	(1203) ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.330	error	gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.330	error	gyp ERR! node -v v10.19.0
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.330	error	gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.330	error	(1203) ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_m
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.329	error	gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.329	error	(1203) gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.328	error	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.328	error	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.328	error	(1203) ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.328	error	(1203) gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.327	error	(1203) configure error
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.326	error	(1203) ERR!
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.325	error	(1203) gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.307	error	(1203) gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.306	error	No package 'pixman-1' found
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.306	error	to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.306	error	Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:44.306	error	(1203) Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.689	error	(1203) node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@10.19.0 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.688	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.687	error	(1203) Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.686	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.685	error	(1203) WARN
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.684	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.682	error	(1203) node-pre-gyp
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.457	error	(1203) WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.456	error	(1203)
                                javascript.0	2020-02-23 13:13:41.453	error	(1203) node-pre-gyp
                                • O Oak
                                  @Oak das ist dein script.
                                  Aber was sagt denn das log wenn du das Modul hinzufügst?
                                  BTW: ist es dieses:
                                  https://www.npmjs.com/package/canvas
                                  Wenn ja, passt dazu alless?
                                  ich nutze und kenne es nicht
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Oak
                                    Ist ja das was im ersten Eintrag steht.
                                    node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
                                    node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canva        s-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v64-linux-glibc-arm.tar.g        z
                                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in bindin        g.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modu        les/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces        s.js:248:12)
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy        p/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_mod        ules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/ho        me/pi/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=nap        i" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                                    gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                                    gyp ERR! not ok
                                    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_mo        dules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --        module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canv        as --module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --n        ode_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/n        ode-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/chi        ld_process.js:259:5)
                                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-g        yp" "install" "--fallback-to-build"
                                    node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
                                    Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp        /bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/ca        nvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/home/pi/node_        modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_        version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-23T12_20_46_702Z-debug.log
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Hat er ein Problem mit dem Node 10.19.0?
