  4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) SQL-Adapter Fehler
js-controller 2.2.9 sql fehler
1 Beiträge 1 Kommentatoren 163 Aufrufe
    thowas
    schrieb am zuletzt editiert von thowas
    npm 6.13.4
    Node.js V10.19.0
    Nach update des js-controllers erhalte ich folgende Fehlermeldungen vom Adapter sql.0:
    Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    Caught by controller[0]: at client.evalsha (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:93880)
    Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:941:76
    Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'index' on string 'sql.0'
    Hat jemand eine Idee?
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Hab den Fehler gerade gefunden:
    Das Problem lag am Logging (SQL-Adapter) für die Leistung einer Sonoff-Steckdose, dieses lies sich nicht mehr aktivieren/deaktivieren. Nach löschen des gesamten Parameters an sonoff.0.... und neu Anlegen lief der SQL-Adapter auch wieder ohne Fehler.
    Beim Hochfahren des SQL-Adapters wird das Logging der Werte überprüft und durch den Fehler hat sich dieser sofort terminiert.
    Warum dies erst nach dem update des js-controllers auf die 2.2.29 auftauchte ist mir noch ein Rätsel.
