  4. Systemdaten auslesen von CUU
cuu
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    heidepower
    Hey zusammen, ich habe ein Script aus dem Inet das die Systemdaten (cpu-temp, Cpu-frequenz und Laufzeit) ausliest.
    Jetzt würde ich gerne noch den benutzen RAM, übrigen RAM, sowie sd Kartenspeicherplatz auslesen.
    über den Raspi direkt über putty bekomme ich das hin, ich weis bloß nicht was für einen Pfad ich in das Script einbauen muss. kann mir da jemand weiterhelfen?
    const logging = false;
    // Create states
    createState('javascript.0.ccu.cpuFrequency', {
        type: 'number',
        write: false,
        read: true,
        unit: 'MHz'
    createState('javascript.0.ccu.systemTemperature', {
        type: 'number',
        write: false,
        read: true,
        unit: '°C'
    createState('javascript.0.ccu.uptime', {
        type: 'number',
        write: false,
        read: true,
        unit: 'h'
    // Update every 2 minutes
    schedule('*/2 * * * *', () => {
        /* CuxD based*/
        const upTimeScript = `
            string command = "cat /proc/uptime | awk '// { printf $1/3600 }'";
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_SETS").State(command);
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_QUERY_RET").State (1);
            WriteLine(dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:2.CMD_RETS").State());`;
        sendTo('hm-rega.0', upTimeScript, res => {
            if (logging) log(JSON.stringify(res), 'info');
            if (!res.error) setState('javascript.0.ccu.uptime', parseFloat(res.result), true);
            else log(res.error, 'warn');
        /* CuxD based */
        const sysTempScript = `
            string command = "/usr/bin/vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}'";
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:6.CMD_SETS").State(command);
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:6.CMD_QUERY_RET").State(1);
            WriteLine(dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:6.CMD_RETS").State());`;
        sendTo('hm-rega.0', sysTempScript, res => {
            if (!res.error) setState('javascript.0.ccu.systemTemperature', parseFloat(res.result), true);
        /* CuxD based */
        const cpuFrequencyScript = `
            string command = "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq | awk '// {printf $1/1000}'";
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:3.CMD_SETS").State(command);
            dom.GetObject("CUxD.CUX2801001:3.CMD_QUERY_RET").State (1);
            WriteLine(dom.GetObject ("CUxD.CUX2801001:3.CMD_RETS").State());`;
        sendTo('hm-rega.0', cpuFrequencyScript, res => {
            if (!res.error) setState('javascript.0.ccu.cpuFrequency', parseFloat(res.result), true);
    Mod-Edit: Thema von "Forum" nach "ioBroker Allgemein" verschoben!
    • H heidepower
      // Create states
          type: 'number',
          write: false,
          read: true,
          unit: 'MHz'
          type: 'number',
          write: false,
          read: true,
          unit: '°C'
          type: 'number',
          write: false,
          read: true,
          unit: 'h'
          /* CuxD based*/
          /* CuxD based */
          /* CuxD based */
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @heidepower sagte in Systemdaten auslesen con CUU:
      welchen Pfad gibst du denn da ein?
      • H Offline
        heidepower
        in der console bekomme ich mit dem Befehl "free -m" die Information über den RAM.
        Jetzt ist die Frage wie ich das hier richtig eintrage, dass es klappt. habe schon verschiedenes ausprobiert, klappt bloß nicht.
        • H heidepower
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @heidepower
          Damit wir nicht aneinander vorbeireden:
          du hast eine echte CCU?
          auf deren IP greifst du mit putty zu?
          und der ioBroker läuft NICHT auf dem selben RasPi (falls piVCCU)?
          • H Offline
            heidepower
            schrieb am zuletzt editiert von heidepower
            Ich hab einen raspberrymatic die auf einem raspberry 3b+läuft. Der IOBroker läuft auf einem Rock64. Auf dem läuft das Script und fragt die CPU Temp, Frequenz und Uptime der Raspberry 3b+ ab! Logischerweise muss CUXD installiert sein und dementsprechend eingerichtet sein das, das Script funktioniert!
            und ich würde jetzt gerne noch RAM und Speicherplatz der SD card abgefragt!
            • H heidepower
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @heidepower
              Bei RasPiMatic bin ich raus - da kenne ich mich nicht mit aus
              • H Offline
                heidepower
                @Homoran
                eig. betrift es die RaspiMatic nicht wirklich. Wie gesagt ich bräuchte nur den richtigen Pfad wo ich die Werte abrufen kann. Kenne mich mit Linux und Java Script nicht wirklich aus.
