  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Простейшая логика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Простейшая логика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
35 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    sanich2908 по идее ошибка в логике.
    Во первых логичней поставить условие вызова по "изменению", а не "обновлению", хотя смотря какая цель.
    Во вторых задано не верно условие. Ты сравниваешь "Объект" с числом 100, а надо сравнивать значение уровня света с числом 100.
    типа этого:
    Для проверки логики рекомендую иногда переключаться на код через кнопку "показать код"
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Да только сейчас заметил, что ты имя объекта сравниваешь со ста.
      Там результат всегда один.
      Понятно где проблема?
        sanich2908
        Да , разобрался, заработало.
        Всем спасибо огромное.
          AvaloncheG
          Поскольку я очень далек от программирования, и кроме школьного QBasic-а ничего не знаю, может кто то сделать небольшую вводную лекцию по принципам работы ioBroker-а?) Сильно не смейтесь от глупых вопросов :)
          Логику писать смогу только в Blockly.
          Для чего нужны "Категории", что в них добавлять?
          Есть где то описание виджетов? (сейчас я слабо представляю что значит oid-working: ID батарейного индикатора: ID качества сигнала: в Димере).
          И главный вопрос что делать со скриптами?
          Если мне надо чтобы скрипт выполнился однократно по нажатию кнопки с этим понятно, но если надо что бы он выполнялся по сигналу с какого то датчика, к примеру движения, куда его вставлять?
          И как то можно заставить брокер все время принимать и обрабатывать показания со входов? А то выходит реакция на датчик 1-30 сек как повезет или это так только с фоторезистором, датчики движения по другому будут работать?
          Если это было уже разжевано на немецком форуме, дайте ссылку, думаю вместе с google translate разберемся :)
          Спасибо.
            MSapogov
            Попробую немного объяснить про расписание и подписку:
            Можно вызывать какие-то команды по расписанию, а можно по изменению например.````
            on({id: 'squeezebox.0.Children.elapsedTimeText', change: 'any'}, function (obj) {
            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line0", "Прошло " + getState("squeezebox.0.Children.elapsedTimeText").val);
            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line1", getState("squeezebox.0.Children.currentTitle").val);
            setState("mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.lcd.line2", "Громкость " + getState("squeezebox.0.Children.volume").val + " %");
            on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1', change: 'any'}, function (obj) {
            setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val - 1);
            on({id: 'mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint2', change: 'any'}, function (obj) {
            setState("squeezebox.0.Children.volume", getState("squeezebox.0.Children.volume").val + 1);
            schedule("*/2 * * * * *", function () {
            1,2,3 блоки - это подписка на переменные.
            Первый блок при "любом" изменении переменной squeezebox.0.Children.elapsedTimeText - выполняются 3 строчки.
            Второй блок при "любом" изменении значения переменной mqtt.0.beeiot.Bee-RGB.gpioint1 - выполняются 2 строчки.
            Третий болк - аналогично второму.
            Четвертый блок (schedule) - 3 строки выполняются каждые 2 секунды.
            Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает)
              AvaloncheG
              @MSapogov:
              Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) `
              Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                MSapogov
                @AvaloncheG:
                @MSapogov:
                Это у меня все один скрипт (делал для проверки…. при помощи форумчан... так и работает) Вот напишу я и сохраню скрипт, его же где то как то надо подключать?
                Я его просто в скриптах запускаю и от продолжает все время работать.
                Если необходимо организовать запуск скрипта по нажатию кнопки, то никто не мешает создать переменную для кнопки, а затем подписаться на изменение/обновление (Находится в "События") этого состояния и выполнить необходимые команды. Но скрипт будет постоянно запущен.
                Думаю, что как-то так.
                  AvaloncheG
                  Спасибо MSapogov, со скриптами разобрался.
                  Помогите с Категориями для чего они надо?
                  И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими.
                  • H Offline
                    Haus
                    @AvaloncheG:
                    И где создавать свои переменные? А то я пока могу только оперировать существующими. `
                    Почитай, в двух словах не опишешь
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru
                    Можно в скрипте для этого скрипта
                    createState('tempOutside','');
                    В немецком разделе есть всякие скрипты с ссылками на форум
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de
                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      AvaloncheG
                      @Haus:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2786&lang=de `
                      Большое спасибо, почти со всем что хотел разобрался, единственный вопрос, как то в объектах можно папку создать, что бы туда запихнуть все свои переменные? Или можно все в админ бросать? Как более правильно?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        createState('javascript.0.Папка.переменная1');
                        createState('javascript.0.Папка.переменная2');
                        createState('javascript.0.Папка.переменная3');
                        Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3'
                          AvaloncheG
                          @Bluefox:
                          Правда обращаться к ним надо тоже по полному имени 'javascript.0.Папка.переменная3' `
                          Спасибо, я все равно языка не знаю, буду в Blockly выбирать :)
                          • V Offline
                            V Offline
                            ValG
                            @Bluefox:
                            @akalchuk:
                            Добрый день!
                            Подскажите знающие люди можно ли создавать правила логики чем нибудь помимо скриптов?
                            Языка я не знаю(да и времени особо нет разбираться) поэтому для меня это создает неудобства(
                            Задача для начала самая тривиальная:
                            Есть у меня Esp, датчик движения и лампочка и реле)
                            Я хочу чтобы по сигналу от датчика движения загоралась лампа/
                            Я пытался создать сцену для этого/ В свойствах сцены указывал триггер, но оно не работает корректно(минимальное время обновления mqtt - 5 сек). Сразу после срабатывания триггера желаемый контакт меняет значение, но на долю секунды и реле не успевает сработать.
                            Подскажите как реализовать желаемое)
                            Заранее благодарен)
                            Ps: на geektimes  в комментах BlueFox упоминал blockly как среду визуального программирования, но полазив по немецкой ветке с переводчиком я так понял, что он его только запиливает…
                            Или я что-то упустил?
                            Про Node-Red я молчу/ по мне так штука бесполезная/ ни мануальв ни разьяснений в инете я не нашел/ помоему в целях автоматизации дома он бесполезен/ Если не прав - давайте обсудим)
                            Кому интересно вот статья https://geektimes.ru/post/277154/ `
                            Но ты вполне можешь его установить написав 4 строчки:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
                            iobroker upload javascript
                            iobroker start javascript
                            После обновления в браузере должен blockly появится `
                            строка npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master выдаёт ошибку
                            ! npm ERR! tar.unpack untar error /home/pi/.npm/iobroker.javascript/3.3.9/package.tgz
                            ! npm ERR! Linux 4.4.38-v7+
                            ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master"
                            ! npm ERR! node v4.8.3
                            ! npm ERR! npm v2.15.11
                            ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            ! npm ERR! code EACCES
                            ! npm ERR! errno -13
                            ! npm ERR! syscall mkdir
                            ! npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript'
                            ! npm ERR! at Error (native)
                            ! npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript']
                            ! npm ERR! errno: -13,
                            ! npm ERR! code: 'EACCES',
                            ! npm ERR! syscall: 'mkdir',
                            ! npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                            ! npm ERR! fstream_type: 'Directory',
                            ! npm ERR! fstream_path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript',
                            ! npm ERR! fstream_class: 'DirWriter',
                            ! npm ERR! fstream_stack:
                            ! npm ERR! [ '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/dir-writer.js:35:25',
                            ! npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:47:53',
                            ! npm ERR! 'FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)' ] }
                            ! npm ERR!
                            ! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                            ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @ValG:
                              @Bluefox:
                              @akalchuk:
                              Добрый день!
                              Заранее благодарен)
                              cd /opt/iobroker
                              ! npm ERR!
                              ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log ` блокли работает по умолчанию уже давным давно
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                                spectrekr
                                @ValG: `
                                Ошибка означает что нет прав на создание каталога. Надо запускать команду от имени под которым работает IoB. Вообще лучше устанавливать драйвер не с командной строки, а через админ панель. И да, blockly работает давно.
