  4. Adapter: backitup läuft nicht "sauber"
backitupcifssynology nasraspberry 4raspian buster
2 Beiträge 1 Kommentatoren 474 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    muß nun doch um Eure Hilfe bitten. Habe zum ersten Mal den Adapter Backitup installiert und möchte Sicherungen auf mein Synology NAS fahren.
    Nachdem nun auch CIFS im System hinterlegt (war trotz installierter utilities nicht der Fall). Funktioniert das manuelle mounten in der Konsole:
    sudo mount -t cifs -o user=backup,password=test123,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.7.100/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups
    und auch über "jetzt sichern" startet das Backup und es liegen nacher backups auf dem NAS. Jedoch erhalte ich Fehler im Log, was so doch nicht sein sollte oder?
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.7.100","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/BACKUP/iobroker","dirMinimal":"/BACKUP/iobroker","user":"backup","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.100/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount error(95): Operation not supported
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.100/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups
    Wenn ich "jetzt sichern" ausführe schließt er nicht selbständig und im Ordner /opt/iobroker/backups bleiben alle Dateien vorhanden trotz copy auf dem NAS. Ist das so gedacht?
    Könnt Ihr mir sagen warum es eine Fehlermeldung gibt und wonach ich gucken sollte?
    Besten Dank!
    Edit: Im iobroker log sieht es wie folgt aus:
    backitup.0	2020-02-19 13:15:52.457	info	(2519) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
    backitup.0	2020-02-19 13:15:52.374	info	(2519) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:15:48.396	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2519
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:15:46.916	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:15:46.876	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 2064
    backitup.0	2020-02-19 13:15:46.383	info	(2064) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    backitup.0	2020-02-19 13:15:46.381	info	(2064) terminating
    backitup.0	2020-02-19 13:15:45.878	info	(2064) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:15:45.874	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:15:45.872	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    backitup.0	2020-02-19 13:03:21.440	error	Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    backitup.0	2020-02-19 13:03:21.440	error	mount error(95): Operation not supported
    backitup.0	2020-02-19 13:03:21.440	error	(2064) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.7.100/BACKUP/iobroker /opt/iobroker/backups
    backitup.0	2020-02-19 13:03:21.228	info	(2064) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 3 day(s)
    backitup.0	2020-02-19 13:03:21.133	info	(2064) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:03:17.050	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2064
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:03:15.573	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:03:15.535	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1762
    backitup.0	2020-02-19 13:03:15.039	info	(1762) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    backitup.0	2020-02-19 13:03:15.038	info	(1762) terminating
    backitup.0	2020-02-19 13:03:14.536	info	(1762) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi-IOB	2020-02-19 13:03:14.533	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
      Gestartet...
      Besten Dank!
      Ganz viel Onkel Google gab einen Tip in die richtige Richtung: SMB Unterstützung des Synology NAS bzw. welche Version durch update etc auf den RPI/iobroker läuft....
      Nachdem ich in der Instanz-Konfiguration (NAS/Copy) auf SMB2 umgestellt habe, läuft das Backup komplett ohne Fehlermeldung durch.
      Im Synology NAS ist Mindestens SMB1 konfiguriert evtl. hat es also mit Raspbian/iobroker zu tun...aber da es nun läuft Problem gelöst
