  5. Blockly Script, bitte um check ob das OK ist...
7 Beiträge 3 Kommentatoren 374 Aufrufe 3 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    Hallo, ich bin absolut neu in dem Blockly Thema.
    Habe nun ein script gebastelt, das ein ModBus register mit zwei Werten beschreibt, die abhängig von einem Gerätestatus sind.
    Hat auf Anhieb funktioniert. Nur ging das so verdächtig einfach, dass ich gerne einen Experten hätte der sich das anschaut und kurz Bescheid gibt ob das so OK ist oder was grundsätzliches fehlt.
    Vielen Dank !
    padrinoP dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Aiouh
      Vielen Dank !
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @Aiouh
      Könntest aus "ist..." "geändert" machen.
      Dann ein "blaues" Falls Wert (aus trigger:Objekt id) = 'wahr" Schreibe1 sonst Schreibe2
      machen :)
      • A Aiouh
        Vielen Dank !
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aiouh
        ich denke @padrino meint es so
         <block type="on" id="Ha,bOObYr2ZR|EVc]N~K" x="137" y="12">
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="LHqE7G$Zjb#_#B^/g*,v">
               <value name="IF0">
                 <block type="on_source" id="}x5T|RDUP2c7zGLfMyst">
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control_ex" id="EFNapUbhiF^B`GcmEJH*">
                   <field name="TYPE">false</field>
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="wRE%AeKlAWP9Nr/Z?fWf">
                       <field name="oid">Object ID</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="VALUE">
                     <shadow type="logic_boolean" id="6GNhU+F+QR@L,b9G$:HR">
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="x.F5S*@/KN4PJxcZ1C(;">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="T7ac{bW3owvV*SEGfGxe">
                       <field name="NUM">500</field>
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ELSE">
                 <block type="control_ex" id="hd~vbaZGznfIRR]0nq4U">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="RWm08NXoDv|)A8GIe[En">
                     </shadow>
                   </value>
                     <shadow type="logic_boolean" id="2~=T5qO3@@%bhsAThxG#">
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="Y_)t5q}JF%mz,ZzT`G:s">
                       <field name="NUM">4000</field>
                     </block>
                   </value>
                     <shadow type="math_number" id="9zWZT;/fbZ(CA)etf1w|">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        padrinoP A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Aiouh
                 <value name="IF0">
                   </block>
                 </value>
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @dslraser
          Yep, ist nur am Handy doof. 😅
            @Aiouh
                   <value name="IF0">
                     </block>
                   </value>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Aiouh
            @dslraser
            Danke,
            klappt bei mir noch nicht, bekomme ich aber sicher hin, die Idee ist klar.
            • A Aiouh
              @dslraser
              Danke,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aiouh
              ich habe Dir oben den Export rein gepackt, einfach importieren.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                @Aiouh
                Aiouh
                @dslraser
                DANKE !
