  5. Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern
heatingmonitoring
9 Beiträge 4 Kommentatoren 784 Aufrufe 2 Beobachtet
  • panikP Offline
    panikP Offline
    panik
    Moin,
    ich bin dieses Wochenende recht Produktiv mi ioBroker unterwegs. Allerdings stosse ich grad mal wieder an meine Grenzen.
    Ich habe unterm Dach drei Fenster und eine Heizung. Ich möchte nun das der Wert der Heizung in einer Variablen Gespeichert wird.
    Wenn alle drei Fenster wieder zu sind, soll der alte wert wieder zurückgeschrieben werden. Das ist alles kein Problem (glaube ich) mein Problem
    ist viel mehr das die Variable bei jedem öffnen eines Fensters neu geschrieben wird.
    Bsp:
    Ich öffne Fenster 1 - 3 - Temp am Thermostat 22 Grad - wird in die Variable geschrieben und die Temp auf 5 Grad gesetzt.
    Ich öffne Fenster 2 - 3 - Temp am Thermostat 05 Grad weil Fenster 1 schon offen - wird in die Variable geschrieben und die Temp auf 5 Grad gesetzt.
    somit steht in der Variablen nun 5 Grad, das ist doof. Ich möchte natürlich das der wert nur einmal geschreiben wird... Wie bekomme ich das hin?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      Michi68
      sollte so klappen
      • panikP Offline
        panikP Offline
        panik
        Jetzt hab ich nochmal zeit mir das anzugucken. So klappt das noch nicht, nicht beim zurückschreiben.
        Es klappt natürlich nur wenn ich das kleiner als in größer als > wechsle, wenn der Heizungswert > 5 und fenster auf dann wert
        speichern. Aber auch hier klappt das zurückschreiben dann nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen. Die idee zu schauen ob die Heizung noch heizt
        war gut.
        • panikP panik
          Moin,
          Bsp:
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @panik sagte in Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern:
          Brauchst du das wirklich?
          Du willst doch bei öffnen eines der Fenster die Temperatur runter regeln und wenn wieder zu wieder hoch?
          Dann so:
          • FredFF FredF
            Dann so:
            @FredF sagte:
            Dann so:
            Dann wird die Heizung auch hochgeregelt, wenn nur eins von zwei offenen Fenstern geschlossen wird.
              @FredF sagte:
              Dann so:
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              @paul53 sagte in Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern:
              Was wäre dann statt dessen richtig?
              • FredFF FredF
                @FredF sagte:
                Man braucht eine Oder-Verknüpfung über alle offenen Fenster bzw. Und-Verknüpfung über alle geschlossenen Fenster. Der Trigger ist nur eine Oder-Verknüpfung der Schaltflanken.
                  @FredF sagte:
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Danke für die Erleuchtung...
                  Also so wie der Ersteller es Ürsprünglich in seiner Falls Abfrage hat.
                  • FredFF FredF
                    @FredF sagte:
                    In etwa. Ich würde es so machen:
                    82.8k
