  4. VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    ich kann die Datei dimmer.png nicht über den vis-Dateimanager ins Verzeichnis ../vis/icon hochladen. Dort wird sie angemeckert im Browser. Nein, funktioniert immer noch nicht, habe jetzt noch 3 Fehler:
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    edit.html#100_index:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
    at eval (<anonymous>)
    at jquery-1.11.2.min.js:2
    at Function.globalEval (jquery-1.11.2.min.js:2)
    at m.fn.init.domManip (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.t.fn.domManip (can.custom.min.js:28)
    at m.fn.init.append (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.<anonymous> (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.access (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.html (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.window.jQuery.fn.<computed> [as html] (odometer.min.js:2)
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO opossum
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Glasfaser sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
      @opossum
      Wieviel MB hat dein View ?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @opossum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Zeige mal die Meldung
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          ich probiere den Export jetzt erst mal mit meiner Grundseite:
          Da ist nicht so viel drauf und ich komme schneller hinter die Fehler.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ich habe den "Übeltäter" endlich erwischt. Ich habe oben rechts einen Button für das Umschalten in den Vollbildmodus.
            Ist dieser hier: db6f4b64-9f75-401e-9151-646df0087a88-image.png
            Der macht mit seinem Code das "Treiben" verrückt. Entferne ich den Code aus dem Widget, dann kann ich wieder exportieren.
            Der Code ist in einem Basic-Html-Widget eingefügt:
            </p><p>
            <button onclick="fullscreen()"
            style="width: 130px; background:#212121; padding: 5px;
                    text-align: center;">
            <font color=#FFFFFF>Vollbild</font>
            </button>
            </p>
            <script>
            function fullscreen() {
                var isInFullScreen = (document.fullscreenElement && document.fullscreenElement !== null) ||
                    (document.webkitFullscreenElement && document.webkitFullscreenElement !== null) ||
                    (document.mozFullScreenElement && document.mozFullScreenElement !== null) ||
                    (document.msFullscreenElement && document.msFullscreenElement !== null);
                var docElm = document.documentElement;
                if (!isInFullScreen) {
                    if (docElm.requestFullscreen) {
                        docElm.requestFullscreen();
                    } else if (docElm.mozRequestFullScreen) {
                        docElm.mozRequestFullScreen();
                    } else if (docElm.webkitRequestFullScreen) {
                        docElm.webkitRequestFullScreen();
                    } else if (docElm.msRequestFullscreen) {
                        docElm.msRequestFullscreen();
                } else {
                    if (document.exitFullscreen) {
                        document.exitFullscreen();
                    } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                        document.webkitExitFullscreen();
                    } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                        document.mozCancelFullScreen();
                    } else if (document.msExitFullscreen) {
                        document.msExitFullscreen();
            </script>
            Muss ich mir für den Vollbildmodus etwas anderes einfallen lassen. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry, dass ich Euch genervt habe.
            Entferne ich das Widget, dann kann ich die Views wieder exportieren. Ok, jetzt weiss ich das und kann vor dem Export das Ding entfernen.
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              </p><p>
              </button>
              </p>
              <script>
                  } else {
              </script>
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @opossum sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
              Nee ... dafür ist das Forum da ;)
              • opossumO opossum
                </p><p>
                </button>
                </p>
                <script>
                    } else {
                </script>
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Habe es verändert ... müsste jetzt funktionieren !
                Edit : Widget entfernt
                Öffnet nur in Vis .. aber nicht in Runtime .....dort fehlt dann der Button
