  4. VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @Glasfaser ,
    die datei Dimmer.png ist ja nicht unter vis.0, sie ist unter vis ... zu finden. da kann ich sie leider nicht hochladen mit dem Dateimanager. Hatte ich schon probiert.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      ich bekomme immer noch jede Menge Errors beim view-Export. Ich würde aber ungern eine Neuinstallation machen. Schiet, muss ich weiter probieren.
      • opossumO opossum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @opossum
        Suche mal nach einem Widget " w03534 " tplBarNavigator , das macht Probleme
        on "201_navigation":
        onn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03534 on "201_navigation":
        conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
        conn.js:1142 Error: 1 - at u (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
        conn.js:1142 Error: 2 - at Object.error (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
        conn.js:1142 Error: 3 - at j (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
        conn.js:1142 Error: 4 - at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
        conn.js:1142 Error: 5 - at x (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
        conn.js:1142 Error: 6 - at b (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
        conn.js:1142 Error: 7 - at Object.send (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
        conn.js:1142 Error: 8 - at Object.ajax (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
        conn.js:1142 Error: 9 - at o (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
        conn.js:1142 Error: 10 - at http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
        edit.html#100_index:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
        • opossumO opossum
          Hallo, @Glasfaser ,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @opossum sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
          Du könntest in der Datei vis-views.json nach "Dimmer.png" suchen und dort den Pfad ändern bzw. löschen .
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            das Widget "w03534" in 201_navigation war eine "Leiche", das ist bereinigt. Der Fehler mit dimmer.png ist nicht korrigierbar. Die Datei wird in der vis-views.json gar nicht gefunden. Wenn ich sie an den Pfad kopiere, dann kann ich Gruppe, Owner und auch Rechte anpassen, aber das scheint nicht zu reichen.
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Die Datei muss über den vis-Dateieditor hochgeladen werden. Dabei wird sie registriert
              • opossumO opossum
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @opossum
                Funktioniert jetzt der Export !?
                Wieviel MB hat dein View ?
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  ich kann die Datei dimmer.png nicht über den vis-Dateimanager ins Verzeichnis ../vis/icon hochladen. Dort wird sie angemeckert im Browser. Nein, funktioniert immer noch nicht, habe jetzt noch 3 Fehler:
                  Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  at eval (<anonymous>)
                  at jquery-1.11.2.min.js:2
                  at Function.globalEval (jquery-1.11.2.min.js:2)
                  at m.fn.init.domManip (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at m.fn.init.t.fn.domManip (can.custom.min.js:28)
                  at m.fn.init.append (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at m.fn.init.<anonymous> (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at m.access (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at m.fn.init.html (jquery-1.11.2.min.js:3)
                  at m.fn.init.window.jQuery.fn.<computed> [as html] (odometer.min.js:2)
                  • opossumO opossum
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Glasfaser sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
                    @opossum
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @opossum
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Zeige mal die Meldung
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        ich probiere den Export jetzt erst mal mit meiner Grundseite:
                        Da ist nicht so viel drauf und ich komme schneller hinter die Fehler.
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          ich habe den "Übeltäter" endlich erwischt. Ich habe oben rechts einen Button für das Umschalten in den Vollbildmodus.
                          Ist dieser hier: db6f4b64-9f75-401e-9151-646df0087a88-image.png
                          Der macht mit seinem Code das "Treiben" verrückt. Entferne ich den Code aus dem Widget, dann kann ich wieder exportieren.
                          Der Code ist in einem Basic-Html-Widget eingefügt:
                          </p><p>
                          <button onclick="fullscreen()"
                          style="width: 130px; background:#212121; padding: 5px;
                                  text-align: center;">
                          <font color=#FFFFFF>Vollbild</font>
                          </button>
                          </p>
                          <script>
                          function fullscreen() {
                              var isInFullScreen = (document.fullscreenElement && document.fullscreenElement !== null) ||
                                  (document.webkitFullscreenElement && document.webkitFullscreenElement !== null) ||
                                  (document.mozFullScreenElement && document.mozFullScreenElement !== null) ||
                                  (document.msFullscreenElement && document.msFullscreenElement !== null);
                              var docElm = document.documentElement;
                              if (!isInFullScreen) {
                                  if (docElm.requestFullscreen) {
                                      docElm.requestFullscreen();
                                  } else if (docElm.mozRequestFullScreen) {
                                      docElm.mozRequestFullScreen();
                                  } else if (docElm.webkitRequestFullScreen) {
                                      docElm.webkitRequestFullScreen();
                                  } else if (docElm.msRequestFullscreen) {
                                      docElm.msRequestFullscreen();
                              } else {
                                  if (document.exitFullscreen) {
                                      document.exitFullscreen();
                                  } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                                      document.webkitExitFullscreen();
                                  } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                                      document.mozCancelFullScreen();
                                  } else if (document.msExitFullscreen) {
                                      document.msExitFullscreen();
                          </script>
                          Muss ich mir für den Vollbildmodus etwas anderes einfallen lassen. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry, dass ich Euch genervt habe.
                          Entferne ich das Widget, dann kann ich die Views wieder exportieren. Ok, jetzt weiss ich das und kann vor dem Export das Ding entfernen.
                          • opossumO opossum
                            </p><p>
                            </button>
                            </p>
                            <script>
                                } else {
                            </script>
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nee ... dafür ist das Forum da ;)
                            • opossumO opossum
                              </p><p>
                              </button>
                              </p>
                              <script>
                                  } else {
                              </script>
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Habe es verändert ... müsste jetzt funktionieren !
                              Edit : Widget entfernt
                              Öffnet nur in Vis .. aber nicht in Runtime .....dort fehlt dann der Button
