  4. VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO opossum
    Hallo, @Glasfaser ,
    die datei Dimmer.png ist ja nicht unter vis.0, sie ist unter vis ... zu finden. da kann ich sie leider nicht hochladen mit dem Dateimanager. Hatte ich schon probiert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @opossum sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
    Du könntest in der Datei vis-views.json nach "Dimmer.png" suchen und dort den Pfad ändern bzw. löschen .
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      das Widget "w03534" in 201_navigation war eine "Leiche", das ist bereinigt. Der Fehler mit dimmer.png ist nicht korrigierbar. Die Datei wird in der vis-views.json gar nicht gefunden. Wenn ich sie an den Pfad kopiere, dann kann ich Gruppe, Owner und auch Rechte anpassen, aber das scheint nicht zu reichen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        Die Datei muss über den vis-Dateieditor hochgeladen werden. Dabei wird sie registriert
        • opossumO opossum
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @opossum
          Funktioniert jetzt der Export !?
          Wieviel MB hat dein View ?
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            ich kann die Datei dimmer.png nicht über den vis-Dateimanager ins Verzeichnis ../vis/icon hochladen. Dort wird sie angemeckert im Browser. Nein, funktioniert immer noch nicht, habe jetzt noch 3 Fehler:
            Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            edit.html#100_index:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
            at eval (<anonymous>)
            at jquery-1.11.2.min.js:2
            at Function.globalEval (jquery-1.11.2.min.js:2)
            at m.fn.init.domManip (jquery-1.11.2.min.js:3)
            at m.fn.init.t.fn.domManip (can.custom.min.js:28)
            at m.fn.init.append (jquery-1.11.2.min.js:3)
            at m.fn.init.<anonymous> (jquery-1.11.2.min.js:3)
            at m.access (jquery-1.11.2.min.js:3)
            at m.fn.init.html (jquery-1.11.2.min.js:3)
            at m.fn.init.window.jQuery.fn.<computed> [as html] (odometer.min.js:2)
            • opossumO opossum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Glasfaser sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
              @opossum
              • GlasfaserG Glasfaser
                @opossum
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige mal die Meldung
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  ich probiere den Export jetzt erst mal mit meiner Grundseite:
                  Da ist nicht so viel drauf und ich komme schneller hinter die Fehler.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    ich habe den "Übeltäter" endlich erwischt. Ich habe oben rechts einen Button für das Umschalten in den Vollbildmodus.
                    Ist dieser hier: db6f4b64-9f75-401e-9151-646df0087a88-image.png
                    Der macht mit seinem Code das "Treiben" verrückt. Entferne ich den Code aus dem Widget, dann kann ich wieder exportieren.
                    Der Code ist in einem Basic-Html-Widget eingefügt:
                    </p><p>
                    <button onclick="fullscreen()"
                    style="width: 130px; background:#212121; padding: 5px;
                            text-align: center;">
                    <font color=#FFFFFF>Vollbild</font>
                    </button>
                    </p>
                    <script>
                    function fullscreen() {
                        var isInFullScreen = (document.fullscreenElement && document.fullscreenElement !== null) ||
                            (document.webkitFullscreenElement && document.webkitFullscreenElement !== null) ||
                            (document.mozFullScreenElement && document.mozFullScreenElement !== null) ||
                            (document.msFullscreenElement && document.msFullscreenElement !== null);
                        var docElm = document.documentElement;
                        if (!isInFullScreen) {
                            if (docElm.requestFullscreen) {
                                docElm.requestFullscreen();
                            } else if (docElm.mozRequestFullScreen) {
                                docElm.mozRequestFullScreen();
                            } else if (docElm.webkitRequestFullScreen) {
                                docElm.webkitRequestFullScreen();
                            } else if (docElm.msRequestFullscreen) {
                                docElm.msRequestFullscreen();
                        } else {
                            if (document.exitFullscreen) {
                                document.exitFullscreen();
                            } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                                document.webkitExitFullscreen();
                            } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                                document.mozCancelFullScreen();
                            } else if (document.msExitFullscreen) {
                                document.msExitFullscreen();
                    </script>
                    Muss ich mir für den Vollbildmodus etwas anderes einfallen lassen. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry, dass ich Euch genervt habe.
                    Entferne ich das Widget, dann kann ich die Views wieder exportieren. Ok, jetzt weiss ich das und kann vor dem Export das Ding entfernen.
                    • opossumO opossum
                      </p><p>
                      </button>
                      </p>
                      <script>
                          } else {
                      </script>
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Nee ... dafür ist das Forum da ;)
                      • opossumO opossum
                        </p><p>
                        </button>
                        </p>
                        <script>
                            } else {
                        </script>
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Habe es verändert ... müsste jetzt funktionieren !
                        Edit : Widget entfernt
                        Öffnet nur in Vis .. aber nicht in Runtime .....dort fehlt dann der Button
