  4. VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    Hallo, @Glasfaser ,
    das kann ich Dir nicht mal genau sagen, werde das mal durchstarten. Danke Dir.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      mittlerweile habe ich vis 1.2.6 installiert. Ein Export einer View ist bei mir immer noch nicht möglich. Habe mal über die Taste F12 im Browser das log angeschaut. Da tauchen 4 Fehler auf. Kann die mal jemand anschauen? Was ich mit meinem laienhaften Verstand sehen kann:
      Die Datei dimmer.png ist im Pfad .../vis/icon/ vorhanden, sie wird aber nicht gefunden.
      Die Version Trashscedule wird mit Version 0.0.4 gesucht, installiert ist die 0.0.5, Repository steht auf latest. Auf die anderen Dinge kann ich mir kein Reim machen.
      [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82. Please shift your use case over to Service Workers.
      edit.html:3429 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
      edit.html:4319 Version vis-google-fonts: 0.0.1
      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
      edit.html:5031 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
      justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
      edit.html:9304 Version vis-map: 1.0.3
      materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.3.0
      edit.html:11531 Metro version: "1.1.2"
      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
      edit.html:13314 Version vis-plumb: 1.0.0
      trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
      adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      conn.js:273 2020-04-18T08:50:57.612Z Connected => authenticate
      conn.js:293 2020-04-18T08:50:57.725Z Authenticated: true
      vis.js:3317 Request all states.
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.CCU3
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.TV-Samsung-Q90-55
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day5.tempmin_value
      vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Amazon_FireTV
      vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Radio_hören
      vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky_Ticket
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.debian.192_168_1_36
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1248229
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253735
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1257899
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253589
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253410
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253679
      vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1248884
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1688463.1.LEVEL
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Auftrag2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_date
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.Status
      vis.js:3167 Create inner vis object funcLock
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.Asus-Buero.192_168_243_95
      vis.js:3167 Create inner vis object robonect.0.battery.charge
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_time
      vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.hm-rpc.0.OEQ0996420.1.STATE
      vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.OEQ1947507.1.STATE
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.devices.fritz_box.active
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.broadlink2.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.going
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.comming
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.absent.since
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.present.sum_day
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.going
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.comming
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.absent.since
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.absent.sum_day
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilse.comming
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilse.going
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Sigi
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.historyHtml
      vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.historyHtml
      vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.ESPEasy3.dummy.Inhalt
      vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.ESPEasy3.dummy.Prozent
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.states.abIndex
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.buster.192_168_1_1
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.Medion(Test).192_168_178_1
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTime
      vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.callForwarding.0
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.feiertage.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.connected
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.alive
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.uptime
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memHeapTotal
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memHeapUsed
      vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memRss
      vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
      vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
      vis.js:3167 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.current.visibility
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Ambrosia.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Ambrosia.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Erle.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Erle.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#.Beifuss.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#.Beifuss.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Graeser.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Graeser.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Hasel.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Hasel.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Roggen.index_today
      vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Roggen.index_tomorrow
      vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.debian.192_168_1_38
      vis.js:3167 Create inner vis object robonect.0.info.bootloader
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.DESKTOP-9SH6Q8I
      vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.fritz_repeater
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Router_Home
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TabletVis.iobroker
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Shelly_H+T
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Thomas_Handy
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.VIS_Tablet
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Wohnzimmer_TV
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Wohnzimmer_TV_Stick
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.XBox_360
      vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Sonos_Wohnzimmer
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TabletVis.Tageszeit
      vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_21.Info.batteryLevel
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Batterieanzeige
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Pollen_Bio
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Kinderzimmer
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.System
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Tankstelle
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Netzwerk
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Schlafzimmer
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Badezimmer
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Flur
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.LogDaten
      vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Wetter
      vis.js:3167 Create inner vis object demoTemperature
      vis.js:3167 Create inner vis object demoHumidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.day
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Condition
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Temperature_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Temperature_Min
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Humidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Rain
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Wind_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol0
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.day
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Temperature_Min
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Temperature_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol1
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Condition
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.Humidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.Rain
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.day
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Temperature_Min
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Temperature_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol2
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Condition
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Wind_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Humidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Rain
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.day
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Temperature_Min
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Temperature_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol3
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Condition
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Wind_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Humidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Rain
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.day
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Temperature_Min
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Temperature_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol4
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Condition
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Wind_Max
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Humidity
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Rain
      vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
      vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
      vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
      translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
      translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
      translate.js:20 "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"},
      translate.js:20 "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"},
      translate.js:20 "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"},
      dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03534 on "201_navigation":
      conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
      conn.js:1142 Error: 1 - at u (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
      conn.js:1142 Error: 2 - at Object.error (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
      conn.js:1142 Error: 3 - at j (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
      conn.js:1142 Error: 4 - at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
      conn.js:1142 Error: 5 - at x (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
      conn.js:1142 Error: 6 - at b (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
      conn.js:1142 Error: 7 - at Object.send (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
      conn.js:1142 Error: 8 - at Object.ajax (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
      conn.js:1142 Error: 9 - at o (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
      conn.js:1142 Error: 10 - at http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
      edit.html#100_index:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
      at eval (<anonymous>)
      at jquery-1.11.2.min.js:2
      at Function.globalEval (jquery-1.11.2.min.js:2)
      at m.fn.init.domManip (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at m.fn.init.t.fn.domManip (can.custom.min.js:28)
      at m.fn.init.append (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at m.fn.init.<anonymous> (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at m.access (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at m.fn.init.html (jquery-1.11.2.min.js:3)
      at m.fn.init.window.jQuery.fn.<computed> [as html] (odometer.min.js:2)
      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js.map
      DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.1.100:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
      • opossumO opossum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @opossum
        Ich hatte letzens auch Problem , bzw. hat es sehr lange ..... gedauert.
        Habe den Inhalt vom Projekt etwas enschlackt ....
        Hatte einige jpg. mit hoher Auflösung über 2MB ,diese dann gegen eine geringere Auflösung ausgetauscht .
        Gif´s entfernt usw.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @Glasfaser ,
          ich versuche das mal, vielleicht bin ich zu ungeduldig, danke Dir.
          • opossumO opossum
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @opossum sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
            Lösche sie über den Papierkorb und lade dimmer.png nochmal hoch ...
            vielleicht ist etwas mit der Registrierung über Vis schiefgelaufen
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              Hallo, @Glasfaser ,
              die datei Dimmer.png ist ja nicht unter vis.0, sie ist unter vis ... zu finden. da kann ich sie leider nicht hochladen mit dem Dateimanager. Hatte ich schon probiert.
              • opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                ich bekomme immer noch jede Menge Errors beim view-Export. Ich würde aber ungern eine Neuinstallation machen. Schiet, muss ich weiter probieren.
                • opossumO opossum
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @opossum
                  Suche mal nach einem Widget " w03534 " tplBarNavigator , das macht Probleme
                  • opossumO opossum
                    Hallo, @Glasfaser ,
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du könntest in der Datei vis-views.json nach "Dimmer.png" suchen und dort den Pfad ändern bzw. löschen .
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      das Widget "w03534" in 201_navigation war eine "Leiche", das ist bereinigt. Der Fehler mit dimmer.png ist nicht korrigierbar. Die Datei wird in der vis-views.json gar nicht gefunden. Wenn ich sie an den Pfad kopiere, dann kann ich Gruppe, Owner und auch Rechte anpassen, aber das scheint nicht zu reichen.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • opossumO opossum
                        Die Datei muss über den vis-Dateieditor hochgeladen werden. Dabei wird sie registriert
                        • opossumO opossum
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @opossum
                          Funktioniert jetzt der Export !?
                          Wieviel MB hat dein View ?
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            schrieb am zuletzt editiert von opossum
                            ich kann die Datei dimmer.png nicht über den vis-Dateimanager ins Verzeichnis ../vis/icon hochladen. Dort wird sie angemeckert im Browser. Nein, funktioniert immer noch nicht, habe jetzt noch 3 Fehler:
                            • opossumO opossum
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Glasfaser sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
                              @opossum
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @opossum
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Zeige mal die Meldung
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  ich probiere den Export jetzt erst mal mit meiner Grundseite:
                                  Da ist nicht so viel drauf und ich komme schneller hinter die Fehler.
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    ich habe den "Übeltäter" endlich erwischt. Ich habe oben rechts einen Button für das Umschalten in den Vollbildmodus.
                                    Ist dieser hier: db6f4b64-9f75-401e-9151-646df0087a88-image.png
                                    Der macht mit seinem Code das "Treiben" verrückt. Entferne ich den Code aus dem Widget, dann kann ich wieder exportieren.
                                    Der Code ist in einem Basic-Html-Widget eingefügt:
                                    </p><p>
                                    <button onclick="fullscreen()"
                                    style="width: 130px; background:#212121; padding: 5px;
                                            text-align: center;">
                                    <font color=#FFFFFF>Vollbild</font>
                                    </button>
                                    </p>
                                    <script>
                                    function fullscreen() {
                                        var isInFullScreen = (document.fullscreenElement && document.fullscreenElement !== null) ||
                                            (document.webkitFullscreenElement && document.webkitFullscreenElement !== null) ||
                                            (document.mozFullScreenElement && document.mozFullScreenElement !== null) ||
                                            (document.msFullscreenElement && document.msFullscreenElement !== null);
                                        var docElm = document.documentElement;
                                        if (!isInFullScreen) {
                                            if (docElm.requestFullscreen) {
                                                docElm.requestFullscreen();
                                            } else if (docElm.mozRequestFullScreen) {
                                                docElm.mozRequestFullScreen();
                                            } else if (docElm.webkitRequestFullScreen) {
                                                docElm.webkitRequestFullScreen();
                                            } else if (docElm.msRequestFullscreen) {
                                                docElm.msRequestFullscreen();
                                        } else {
                                            if (document.exitFullscreen) {
                                                document.exitFullscreen();
                                            } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                                                document.webkitExitFullscreen();
                                            } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                                                document.mozCancelFullScreen();
                                            } else if (document.msExitFullscreen) {
                                                document.msExitFullscreen();
                                    </script>
                                    Muss ich mir für den Vollbildmodus etwas anderes einfallen lassen. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry, dass ich Euch genervt habe.
                                    Entferne ich das Widget, dann kann ich die Views wieder exportieren. Ok, jetzt weiss ich das und kann vor dem Export das Ding entfernen.
                                    • opossumO opossum
                                      </p><p>
                                      </button>
                                      </p>
                                      <script>
                                          } else {
                                      </script>
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nee ... dafür ist das Forum da ;)
                                      • opossumO opossum
                                        </p><p>
                                        </button>
                                        </p>
                                        <script>
                                            } else {
                                        </script>
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Habe es verändert ... müsste jetzt funktionieren !
                                        Edit : Widget entfernt
                                        Öffnet nur in Vis .. aber nicht in Runtime .....dort fehlt dann der Button
