  4. VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • opossumO opossum
    mittlerweile habe ich vis 1.2.6 installiert. Ein Export einer View ist bei mir immer noch nicht möglich. Habe mal über die Taste F12 im Browser das log angeschaut. Da tauchen 4 Fehler auf. Kann die mal jemand anschauen? Was ich mit meinem laienhaften Verstand sehen kann:
    Die Datei dimmer.png ist im Pfad .../vis/icon/ vorhanden, sie wird aber nicht gefunden.
    Die Version Trashscedule wird mit Version 0.0.4 gesucht, installiert ist die 0.0.5, Repository steht auf latest. Auf die anderen Dinge kann ich mir kein Reim machen.
    [Deprecation] Application Cache was previously restricted to secure origins only from M70 on but now secure origin use is deprecated and will be removed in M82. Please shift your use case over to Service Workers.
    edit.html:3429 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
    edit.html:4319 Version vis-google-fonts: 0.0.1
    info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    edit.html:5031 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
    edit.html:9304 Version vis-map: 1.0.3
    materialdesign.js:25 Version vis-materialdesign: 0.3.0
    edit.html:11531 Metro version: "1.1.2"
    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
    https://github.com/vuejs/vue-devtools
    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
    musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
    edit.html:13314 Version vis-plumb: 1.0.0
    trashschedule.js:22 Version trashschedule: 0.0.4
    adapter/trashschedule/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    conn.js:273 2020-04-18T08:50:57.612Z Connected => authenticate
    conn.js:293 2020-04-18T08:50:57.725Z Authenticated: true
    vis.js:3317 Request all states.
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.CCU3
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.TV-Samsung-Q90-55
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextHours.Location_1.Day5.tempmin_value
    vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Amazon_FireTV
    vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Radio_hören
    vis.js:3167 Create inner vis object harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky_Ticket
    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.debian.192_168_1_36
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1248229
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253735
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1257899
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253589
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253410
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1253679
    vis.js:3167 Create inner vis object OEQ1248884
    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.0.NEQ1688463.1.LEVEL
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Taster_ausführen
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Mitteilung
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Auftrag2
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_date
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.Status
    vis.js:3167 Create inner vis object funcLock
    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.Asus-Buero.192_168_243_95
    vis.js:3167 Create inner vis object robonect.0.battery.charge
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Mode_danach
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Ende
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Ende
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Start
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Mähauftrag.Uhrzeit_Auswahl_Start
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Status.Mähroboter.Timer.next_time
    vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.hm-rpc.0.OEQ0996420.1.STATE
    vis.js:3167 Create inner vis object hm-rpc.1.OEQ1947507.1.STATE
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.devices.fritz_box.active
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.yamaha.0.alive
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.broadlink2.0.alive
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.connected
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.going
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.comming
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.absent.since
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.present.sum_day
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.going
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.comming
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.absent.since
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.absent.sum_day
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilse.comming
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilse.going
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Sigi
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Egbert.historyHtml
    vis.js:3167 Create inner vis object fb-checkpresence.0.Ilona.historyHtml
    vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.ESPEasy3.dummy.Inhalt
    vis.js:3167 Create inner vis object mqtt.0.ESPEasy3.dummy.Prozent
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.states.abIndex
    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.buster.192_168_1_1
    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.Medion(Test).192_168_178_1
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.timestamp
    vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTime
    vis.js:3167 Create inner vis object fritzbox.0.system.deltaTimeOK
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064-community.0.callmonitor.inbound.callerName
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.callForwarding.0
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.feiertage.0.connected
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.dwd.0.connected
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.alive
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.uptime
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memHeapTotal
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memHeapUsed
    vis.js:3167 Create inner vis object system.adapter.vuplus.0.memRss
    vis.js:3167 Create inner vis object trashschedule.0.type.Papiertonne.nextdateformat
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.begin
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.end
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.description
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning1.headline
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.begin
    vis.js:3167 Create inner vis object dwd.0.warning.end
    vis.js:3167 Create inner vis object weatherunderground.0.forecast.current.visibility
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Ambrosia.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Ambrosia.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Erle.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Erle.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#.Beifuss.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#.Beifuss.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Graeser.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Graeser.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Hasel.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Hasel.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Roggen.index_today
    vis.js:3167 Create inner vis object pollenflug.0.region#121.Roggen.index_tomorrow
    vis.js:3167 Create inner vis object ping.0.debian.192_168_1_38
    vis.js:3167 Create inner vis object robonect.0.info.bootloader
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.DESKTOP-9SH6Q8I
    vis.js:3167 Create inner vis object tr-064.0.devices.fritz_repeater
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Router_Home
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TabletVis.iobroker
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Shelly_H+T
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Thomas_Handy
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.VIS_Tablet
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Wohnzimmer_TV
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Wohnzimmer_TV_Stick
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.XBox_360
    vis.js:3167 Create inner vis object radar2.0.Sonos_Wohnzimmer
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.TabletVis.Tageszeit
    vis.js:3167 Create inner vis object fullybrowser.0.192_168_178_21.Info.batteryLevel
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.Batterieanzeige
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Pollen_Bio
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Kinderzimmer
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.System
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Tankstelle
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Netzwerk
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Schlafzimmer
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Badezimmer
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Flur
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.LogDaten
    vis.js:3167 Create inner vis object Vis_Datenpunkte.0.Wetter
    vis.js:3167 Create inner vis object demoTemperature
    vis.js:3167 Create inner vis object demoHumidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.day
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Condition
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Temperature_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.0d.Temperature_Min
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Humidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Rain
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.Wind_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol0
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.day
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Temperature_Min
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Temperature_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol1
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.1d.Condition
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.Humidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.1d.Rain
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.day
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Temperature_Min
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Temperature_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol2
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.2d.Condition
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Wind_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Humidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.2d.Rain
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.day
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Temperature_Min
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Temperature_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol3
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.3d.Condition
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Wind_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Humidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.3d.Rain
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.day
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Temperature_Min
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Temperature_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WeatherSymbol4
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.4d.Condition
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Wind_Max
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Humidity
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDaysDetailed.4d.Rain
    vis.js:3167 Create inner vis object daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.GETPROCESS.CPUbyJSController
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_DeleteVIS
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CodeList2
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Satisfaction
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Model
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.Adopted
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.IP_Adresse
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-LongR.ToController
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Satisfaction
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Model
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.Adopted
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.IP_Adresse
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.APInfo.AP-Light.ToController
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest
    vis.js:3167 Create inner vis object controll-own.0.mount.CPULuefter
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_Delete_Voucher.Delete
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateStandard
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload
    vis.js:3167 Create inner vis object javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz
    translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
    translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
    translate.js:20 "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"},
    translate.js:20 "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"},
    translate.js:20 "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"},
    dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    jquery-1.11.2.min.js:4 [Deprecation] Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
    jquery-1.11.2.min.js:4 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    conn.js:1142 Error: can't render tplBarNavigator w03534 on "201_navigation":
    conn.js:1142 Error: 0 - Error: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejsError: can.view: No template or empty template:tplBarNavigator.ejs
    conn.js:1142 Error: 1 - at u (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:256)
    conn.js:1142 Error: 2 - at Object.error (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:953)
    conn.js:1142 Error: 3 - at j (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
    conn.js:1142 Error: 4 - at Object.fireWith [as rejectWith] (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
    conn.js:1142 Error: 5 - at x (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:22086)
    conn.js:1142 Error: 6 - at b (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:25980)
    conn.js:1142 Error: 7 - at Object.send (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:26084)
    conn.js:1142 Error: 8 - at Object.ajax (http://192.168.1.100:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:4:21520)
    conn.js:1142 Error: 9 - at o (http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:899)
    conn.js:1142 Error: 10 - at http://192.168.1.100:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:46:3358
    edit.html#100_index:1 Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
    at eval (<anonymous>)
    at jquery-1.11.2.min.js:2
    at Function.globalEval (jquery-1.11.2.min.js:2)
    at m.fn.init.domManip (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.t.fn.domManip (can.custom.min.js:28)
    at m.fn.init.append (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.<anonymous> (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.access (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.html (jquery-1.11.2.min.js:3)
    at m.fn.init.window.jQuery.fn.<computed> [as html] (odometer.min.js:2)
    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.1.100:8082/lib/js/socket.io.js.map
    DevTools failed to parse SourceMap: http://192.168.1.100:8082/vis/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css.map
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @opossum
    Ich hatte letzens auch Problem , bzw. hat es sehr lange ..... gedauert.
    Habe den Inhalt vom Projekt etwas enschlackt ....
    Hatte einige jpg. mit hoher Auflösung über 2MB ,diese dann gegen eine geringere Auflösung ausgetauscht .
    Gif´s entfernt usw.
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      Hallo, @Glasfaser ,
      ich versuche das mal, vielleicht bin ich zu ungeduldig, danke Dir.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @opossum sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
        Lösche sie über den Papierkorb und lade dimmer.png nochmal hoch ...
        vielleicht ist etwas mit der Registrierung über Vis schiefgelaufen
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @Glasfaser ,
          die datei Dimmer.png ist ja nicht unter vis.0, sie ist unter vis ... zu finden. da kann ich sie leider nicht hochladen mit dem Dateimanager. Hatte ich schon probiert.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ich bekomme immer noch jede Menge Errors beim view-Export. Ich würde aber ungern eine Neuinstallation machen. Schiet, muss ich weiter probieren.
            • opossumO opossum
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @opossum
              Suche mal nach einem Widget " w03534 " tplBarNavigator , das macht Probleme
              • opossumO opossum
                Hallo, @Glasfaser ,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Du könntest in der Datei vis-views.json nach "Dimmer.png" suchen und dort den Pfad ändern bzw. löschen .
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  das Widget "w03534" in 201_navigation war eine "Leiche", das ist bereinigt. Der Fehler mit dimmer.png ist nicht korrigierbar. Die Datei wird in der vis-views.json gar nicht gefunden. Wenn ich sie an den Pfad kopiere, dann kann ich Gruppe, Owner und auch Rechte anpassen, aber das scheint nicht zu reichen.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • opossumO opossum
                    Die Datei muss über den vis-Dateieditor hochgeladen werden. Dabei wird sie registriert
                    • opossumO opossum
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @opossum
                      Funktioniert jetzt der Export !?
                      Wieviel MB hat dein View ?
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        ich kann die Datei dimmer.png nicht über den vis-Dateimanager ins Verzeichnis ../vis/icon hochladen. Dort wird sie angemeckert im Browser. Nein, funktioniert immer noch nicht, habe jetzt noch 3 Fehler:
                        • opossumO opossum
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Glasfaser sagte in VIS 1.2.4 Export Views nicht möglich:
                          @opossum
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @opossum
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Zeige mal die Meldung
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              ich probiere den Export jetzt erst mal mit meiner Grundseite:
                              Da ist nicht so viel drauf und ich komme schneller hinter die Fehler.
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                ich habe den "Übeltäter" endlich erwischt. Ich habe oben rechts einen Button für das Umschalten in den Vollbildmodus.
                                Ist dieser hier: db6f4b64-9f75-401e-9151-646df0087a88-image.png
                                Der macht mit seinem Code das "Treiben" verrückt. Entferne ich den Code aus dem Widget, dann kann ich wieder exportieren.
                                Der Code ist in einem Basic-Html-Widget eingefügt:
                                </p><p>
                                <button onclick="fullscreen()"
                                style="width: 130px; background:#212121; padding: 5px;
                                        text-align: center;">
                                <font color=#FFFFFF>Vollbild</font>
                                </button>
                                </p>
                                <script>
                                function fullscreen() {
                                    var isInFullScreen = (document.fullscreenElement && document.fullscreenElement !== null) ||
                                        (document.webkitFullscreenElement && document.webkitFullscreenElement !== null) ||
                                        (document.mozFullScreenElement && document.mozFullScreenElement !== null) ||
                                        (document.msFullscreenElement && document.msFullscreenElement !== null);
                                    var docElm = document.documentElement;
                                    if (!isInFullScreen) {
                                        if (docElm.requestFullscreen) {
                                            docElm.requestFullscreen();
                                        } else if (docElm.mozRequestFullScreen) {
                                            docElm.mozRequestFullScreen();
                                        } else if (docElm.webkitRequestFullScreen) {
                                            docElm.webkitRequestFullScreen();
                                        } else if (docElm.msRequestFullscreen) {
                                            docElm.msRequestFullscreen();
                                    } else {
                                        if (document.exitFullscreen) {
                                            document.exitFullscreen();
                                        } else if (document.webkitExitFullscreen) {
                                            document.webkitExitFullscreen();
                                        } else if (document.mozCancelFullScreen) {
                                            document.mozCancelFullScreen();
                                        } else if (document.msExitFullscreen) {
                                            document.msExitFullscreen();
                                </script>
                                Muss ich mir für den Vollbildmodus etwas anderes einfallen lassen. Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung und sorry, dass ich Euch genervt habe.
                                Entferne ich das Widget, dann kann ich die Views wieder exportieren. Ok, jetzt weiss ich das und kann vor dem Export das Ding entfernen.
                                • opossumO opossum
                                  </p><p>
                                  </button>
                                  </p>
                                  <script>
                                      } else {
                                  </script>
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nee ... dafür ist das Forum da ;)
                                  • opossumO opossum
                                    </p><p>
                                    </button>
                                    </p>
                                    <script>
                                        } else {
                                    </script>
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Habe es verändert ... müsste jetzt funktionieren !
                                    Edit : Widget entfernt
                                    Öffnet nur in Vis .. aber nicht in Runtime .....dort fehlt dann der Button
