  4. Gelöst Komme nicht weiter Installieren auf Nuc
nuciobroker starten
65 Beiträge 9 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    #61
    wir haben das Problem nun "geknackt", der NUC funktioniert sauber. Ursache: Wir haben ein Bios-Update für den NUC gemacht, die Netzwerkkarte scheint jetzt auch sauber mit Gigabit-LAN-Anschlüssen zu arbeiten. Desweiteren hat @michael-1975 auch ein Firmwareupdate in seiner Fritzbox 6491 gemacht. Er kann nun auch wieder die Einstellungen für die LAN-Ports tätigen. Aber er kann jetzt auch einen Gigabit-LAN-Anschluss nehmen, alles gut. Die Installationen, die wir aufgesetzt haben, sind alle gleich beim ersten Mal fehlerfrei gelaufen. Der NUC hat jetzt erst mal 3 VM, einmal iobroker, einmal MySql und einmal RaspberryMatic.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • opossumO opossum
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      #62
      Morgen @opossum Frage wie funktioniert die Installation der Raspberrymatic. ?
      Hab es raus gefunden und installiert läuft aber scheinbar nur mit der Platine.
      Grüße
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #63
        Hallo, @Homer-J ,
        dazu gibt es im Homematic Forum eine umfangreiche Doku, ich verlinke die hier mal. Ja, es ist so, Du brauchst anscheinend diese Platine, die via USB die Funkplatine für RaspberryMatic aufnimmt. Hier der Link für Installation unter einer VM (vmWare ESXi, VirtualBox, Proxmox, Synology, QNAP, QEmu, HyperV) und hier nativ auf einem NUC.
        Unter Proxmox sehr einfach gestrickt. Wichtig, wenn die VM angelegt ist, muss als erstes die Diskgröße "rezised" werden. dann noch Netzwerkkarte und USB hinzufügen. Bei mir war es so, dass ich die Platine ohne Funkplatine angesteckt habe, da startet RaspberryMatic nicht. Und wichtig, man muss zur Erstinstallation eine bestimmte Datei herunterladen, sonst funktioniert das nicht.
        • opossumO opossum
          Hallo, @Homer-J ,
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #64
          @opossum Installation ist ja wirklich recht einfach wenn es dann auch so gut läuft ist es echt super.
          Danke dir für die links.
          Grüße Homer.J.
            michael 1975
            #65
            Nochmals danke an alle die mitgeholfen haben insbesondere @opossum
            Gruß Michael
