  4. Gelöst: Admin nicht erreichbar
iobroker.adminiobroker startet nicht
9 Beiträge 2 Kommentatoren 971 Aufrufe 1 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo ich habe nun in einer Woche zum zweiten Mal keine Zugriffe mehr auf Iobroker. VIS läuft weiter.
    Auch ein zusätzlicher Admin lässt keine Zugriff auf Iobroker zu.
    Die Instancen laufen. Anbei ein Foto
    Die Anleitung Link Text ist mir bekannt.
    Aktuell stelle ich mein System mit einem Backup von Gestern wieder her. Das kann aber nicht die Lösung sein.
    Der Iobroker läuft bei mir auf einem Win10 System.
    Hat jemand noch einen Zusätzlichen Tip?
    Michael
    • M michihorn
      Michael
      @michihorn sagte in Admin nicht erreichbar:
      wie kommst du an diesen Link?
      der ist vollkommen veraltet?
      Die aktuelle Doku erreichst du unter dem Menüpunk "i Docu" in der Titelzeile des Forums
      tun sie eben nicht.
      Wenn du das Bildschirmfoto unten nicht abgeschnitten hättest würdest du da eine Erklärung lesen können
        tun sie eben nicht.
        michihorn
        @Homoran Anbei der fehlende Teil:
        • M michihorn
          siehst du beim admin das +?
          ich nicht.
          Also läuft er nicht.
          Was sagt iobroker start admin
            ich nicht.
            michihorn
            @Homoran adapter "admin.0" started. Aber nicht mehr
            Wie gehe ich damit um?
            • M michihorn
              @michihorn warum hast du zwei admins installiert?
              einmal admin.0 (standard) und zusätzlich admin.1
              Wenn du die nicht unterschiedlich konfiguriert hast nutzen beide die selben ports, was zu deinem Fehler führt.
              Bitte demnächst code als Text in code-Tags posten. Der zweite admin ist mir auf dem Foto bei der Ansicht usf dem Handy durchgegangen!
                michihorn
                @Homoran Der zweite Admin ist installiert worden weil die erste nicht mehr Zugriffsfähig war, steht ebenfalls in der Doku zum Testen!
                Leider hat es nicht geklappt . Ich habe ein Backup eingespielt. Jetzt läuft es wieder. Ich weiß nicht, warum der Admin nicht mehr wollte.
                • M michihorn
                  michihorn
                  Kann es sein, dass durch ein Update eines Adapters der Admin in irgendeiner Weise betroffen wurde. Ich habe kurz vorher den RING Adapter installiert.
                    michihorn
                    So alles wieder auf Anfang 15 Minuten alles Ok, nun wieder kein Zugriff auf Admin.
                    82.9k
