  4. Licht an so lange Bewegung
    6.4k
blockly
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #41
    Echt super die Hilfe hier, das kommt heut zutage selten vor :)
    Aktuell passt mein letztes Skript, aus welchen gründen auch immer mach die Lampe was sie will (mal geht es, mal schaltet sie nicht ein, mal läuft die Lampe nur kurz ) wenn ich mit timeout was baue...
    Bis jetzt ist das Letzte von mir gepostete Skrip ohne fehler, aber die Zeit wird es Zeigen wenn man es im alltag testet.
    Gruss
    • padrinoP padrino
      @paul53 sagte in Licht an so lange Bewegung:
      Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen).
      Bisschen OT...
      Ich trigger so einige Dinge auf "History.Summary" des Alexa2 Adapters.
      Für jeden Anwendungsfall ein Skript.
      Sollte ich die alle in eins packen und nur durch "falls" die Richtung angeben?
      Wird dann schon unübersichtlich... 🤔
      realwaxR Offline
      realwaxR Offline
      realwax
      schrieb am zuletzt editiert von realwax
      #42
      @Flopsi :) thx
      @padrino Thema "dispatcher Alexa"
      Schwer zu sagen.... ich habe einen Vorschlag.
      Ein Dispatcher ist etwas komfortabler für deine zukünftigen Skripts und du muss nur einmal das Objekt als trigger einsetzen. Was meine ich genau...:
      Alexa History Trigger -> Objekt triger -> IF/Falls mit multiplen sonst falls -> diese trigger boolean (wahr/falsch) Objekte.
      Deine Programme haben somit ein eigenes "request" objekt um ausgelöst zu werden. Das erleichtert dir das zukünftige mgmt und du kannst schnell dazu bauen/aktivieren und verlierst nicht die Übersicht mMn. Hier ein Beispiel anhand meiner Sonoff RFbridge mit Bewegungsmelder.
      Bei zweiter Überlegung ist dies fix der bessere Weg. Stell dir vor du hast 20 Skripts die auf die Alexa history getriggert werden und dann aber nicht laufen, weil das "Wort" nicht passt, im Vergleich zu einem Skript, dass entscheidet welches Objekt es auf true setzt. Thema und ressourcentechnisch recht klar... :)
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #43
        So einen Tag später .....Test war leider nicht zufriedenstellend:
        Folgendes Problem Tritt auf :
        • wenn das Licht manuell in der Zeit (nicht zwischen) 19:00 und 08:00 eingeschalten wird dann geht es nach ca. 1 Minute wieder aus, die Zeit kann ich nicht genau sagen ist jedesmal um ein paar sekunden anders
        Ich versteh das nicht ich gebe doch eine Zeitraum an in dem auf den Bewegungsmelder und die Verzögerung reagiert werden soll.....
        Hat jemand einen Rat ?
        • F Flopsi
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #44
          @Flopsi sagte in Licht an so lange Bewegung:
          Dein aus schalten Baustein ist unterhalb von falls, also nicht mit in der falls Geschichte wo Du Zeiten drinn hast.
          probiere doch mal meinen letzten Export ohne die Debug Bausteine, da wird nur an, oder auch aus innerhalb der angegebenen Zeiten geschaltet.
          https://forum.iobroker.net/post/378799
          • F Offline
            Flopsi
            #45
            @dslraser
            So erstmal mein Umbau nach deinem Tip.
            Deine Variante teste ich auch nochmal.
            • F Flopsi
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #46
              @Flopsi
              okay, mach mal. Ich habe Dir etwas funktionierendes gepostet (als Export), sogar mit Log, um zu zeigen das es auch mit timeout geht, aber das möchtest Du anscheinend nicht probieren ?
              Ich bin dann ab jetzt raus...
              • F Offline
                Flopsi
                #47
                @dslraser
                Ich hatte doch geschrieben "Teste ich auch mal" habe deine gerade auch am laufen bis jetzt ist deine Variante die bessere.
                Teste aber noch :)
                • F Offline
                  Flopsi
                  #48
                  Ist es möglich den Timeout von 2 min als debug anzuzeigen ...dann kann man besser sehen was geanu hinter den Kulissen passiert.....
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #49
                    Ist alles im Beispiel von dslraser enthalten.
                    Spenden
