  4. Licht an so lange Bewegung
    6.4k
blockly
49 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    @Asgothian
    Das ist jetzt mein aktueller stand, meintest du das so -......
    • F Flopsi
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Flopsi
      Nein, ich meinte das so :
      realwaxR 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Flopsi
        realwaxR Offline
        realwaxR Offline
        realwax
        @Asgothian
        Hab nur kurz in den thread gesehen...
        timeouts, wenn nicht wirklich notwendig würde ich hier nicht verwenden.
        Die Lösung von @paul53 ist schön, aber wenn ein Bewegungsmelder schneller meldet, bzw. die Rückstellzeit nicht lange genug gestellt ist, dann hätte man Disko...
        Hier eine Idee. Dies hier spart Ressourcen und unnötige Steuerbefehle mMn...
        Wenn ein Bewegungsmelder aus war, Bewegung erkennt, bleibt das Licht 2 Minuten lang an. Diese 2 Minuten werden solange auf 2 Minuten zurückgesetzt, wie Bewegung davor stattfindet und der BWM immer wieder mit "true" es meldet. Tut er dies nicht mehr, läuft der Timer ab, Licht geht aus. Neues Licht (steuere) geht nur, wenn es zuvor aus. (im Sinne Bewegung)
        Wünsche einen schönen Abend und sorry fürs reinstolpern in euren thread ;)
        LG
        Wolfgang
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Flopsi sagte:
          Darf man das so machen ... zwei trigger in einem Blockly ??
          Ja, man darf, es ist aber nicht sinnvoll, 2 Trigger auf den gleichen Datenpunkt zu verwenden (Resourcen). Besser innerhalb des Triggers verzweigen oder direkt den Wert des Trigger-Datenpunktes verwenden.
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          @paul53 sagte in Licht an so lange Bewegung:
          Bisschen OT...
          Ich trigger so einige Dinge auf "History.Summary" des Alexa2 Adapters.
          Für jeden Anwendungsfall ein Skript.
          Sollte ich die alle in eins packen und nur durch "falls" die Richtung angeben?
          Wird dann schon unübersichtlich... 🤔
          • realwaxR realwax
            @Asgothian
            LG
            Wolfgang
            Flopsi
            @realwax
            jeder ist willkommen danke für den Vorschlag ich werde das ma versuchen mit einzubauen.
            Hört sich ertsmal super an.
            • F Offline
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              So ist jetzt mein Stand und es scheint zu funktionieren.
              Mein Bewegungsmelder ist:
              2020-02-16 10_01_10-Fibaro FGMS-001 5G 4-in-1 Multisensor_ Amazon.de_ Elektronik.png
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                😱 ist der gruselig! 🤣
                • F Offline
                  Flopsi
                  auge von sauron :)
                  • F Flopsi
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Flopsi
                    In diesem Beispiel ist mein Bewegungsmelder auf 30 Sekunden eingestellt.
                    Ich habe jetzt nochmal ein "Testbeispiel" mit einem längeren Timeout (Licht soll noch mindestens 5 Minuten nach dem der BWM auf false geht an bleiben und der Timer soll immer wieder gestoppt und gestartet werden, wenn neue Bewegungen erkannt werden) gemacht und debug Bausteine und einige Bedingungen eingebaut.
                    Hier laufe ich in den Raum rein und der Trigger geht auf true und es wird geprüft ob das Licht an oder aus ist und die eingestellte Uhrzeit passt. Sollte das Licht aus sein und die Uhrzeit ist zwischen 08-19 Uhr, dann wird das Licht eingeschaltet.
                    Dann habe ich anschließend den Raum verlassen und auch immer mal wieder betreten, nachdem der BWM schon wieder auf false gegangen ist. Das Licht blieb während dieser Zeit immer an. Erst als ich den Raum anschließend nicht mehr betreten habe, nachdem der BWM auf false ging, wird auch das Licht nach Ablauf der 5 Minuten ausgeschaltet.
                    Wichtig ist das der stop Timeout unterhalb des Triggers ist, da er dann bei Änderung gestoppt wird.
                    Hier das Log (auf den Ablauf und die Zeiten achten)
                    16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                    16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !
                    16.2.2020, 15:54:09.152	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wird eingeschaltet !
                    16.2.2020, 15:54:09.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:54:12.153	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                    16.2.2020, 15:54:50.409	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                    16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                    16.2.2020, 15:54:50.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:54:53.410	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 15:56:16.650	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                    16.2.2020, 15:56:16.651	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:56:16.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:56:19.652	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                    16.2.2020, 15:56:54.907	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                    16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                    16.2.2020, 15:56:54.908	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:56:57.909	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 15:58:55.415	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: true
                    16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:58:55.416	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:58:58.417	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Trigger: false
                    16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestoppt !
                    16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !
                    16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Timer wird gestartet !
                    16.2.2020, 15:59:40.970	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Script ist durchgelaufen !
                    16.2.2020, 15:59:43.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Der Status vom Licht ist: true
                    16.2.2020, 16:04:40.971	[info ]: javascript.0 (4053) script.js.05_Bewegungsmelder.Küche.Küche_BWM_Licht: Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !
                    Hier das Blockly mit debug Bausteinen.
                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="rqNfX~cK%/jMO]gn9lgu" x="91" y="-131">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="W]-47mzkIIq,*D{YeX}t">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="jLszS`lzE.aBdWQMB.Ij">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="$aPlDOX/_Jg^uUb?:JSt">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="JjdS0DK#Qa8Tf+7%$8]M">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="DJq4AA0d5WxR;qW(}`pH">
                                 <field name="TEXT">Trigger: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="on_source" id="NPG||a(@rpZ@y3q-AU(/">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="}X,}Oz!8TXL+Y?!_VIxE">
                             <field name="NAME">Licht_aus_nach_Zeit</field>
                             <next>
                               <block type="debug" id="YfH]:kYqAhq*-kLO]f`$">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="text" id="Smj_o;s?uUlFk3w./Dr-">
                                     <field name="TEXT">Timer wird gestoppt !</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="TI@|r22{5U@]s,3!w,^M">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="aa[)xuPj5{wQeq.g0}Sa" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="XL{Z=?J`yOqZoKUSP9WO" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="R`M2t!ptnpuLM3pg9ql~">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="zrAB|hQZ3*|)lMv7R2lF">
                                                 <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                 <field name="OPTION">between</field>
                                                 <value name="START_TIME">
                                                   <shadow type="text" id="lR,gW|Jt/~TT6P-,_0h(">
                                                     <field name="TEXT">08:00</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="END_TIME">
                                                   <shadow type="text" id="SQK?D./5]H,VH*$K_W4+">
                                                     <field name="TEXT">19:00</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="DPRV2;{P$8_[8dqsa{!^">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="o%uSYq?6aH}w4y)a@MZb">
                                                 <field name="OID">hue.0.Küche.on</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="M%I+6mjb?}3{Ycv$KDXR">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="debug" id="5Fy::Q$6NusF-{i@N@`)">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="%De7h5a,~+86sV1xr5MS">
                                             <field name="TEXT">Bedingungen zum einschalten sind alle wahr !</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="*}BZB6~L6eg6ecK]#wAC">
                                             <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="Ps^PRPreCK{W|9a1np8Q">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="Fy(d10%fK`Z|L{K!QLlq">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text" id="_,pc`^GB/~B|Ody?xlxq">
                                                     <field name="TEXT">Licht wird eingeschaltet !</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_operation" id="V$``dHp31?a,WVf9zjnm" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="^j/5EB|uDrUA(](XE1;k" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_negate" id="z]]-10iT]Xh3__-T==7b">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="on_source" id=")QCG)+eSmIQ{5c;av0Zf">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="JF.(@Vpi3:w16pjRH:{i">
                                                   <shadow type="text" id="QcoE-cY{j9-ii(P#aX.~">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="text" id="SP.`H(NS-$s^0~K{NUcK">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="D`9+wP)SW5haj~ejRa/V">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="|7+^oLB/.FG1YmeBIP~.">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="Dbw@r8NnXCW^kL-s8|#d">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="debug" id="U;d?Dw|;59Lg?ixuwS,G">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="7]`GPX]ppQ^Q7i3720tU">
                                             <field name="TEXT">Bedingungen zum ausschalten sind alle wahr !</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="b^;a`I$FFUiB**%jWGh~">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id="cq@~7J9pny0rt#~mdF).">
                                                 <field name="TEXT">Timer wird gestartet !</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="89z-WIvkdQ7d9XI.-Sm-">
                                                 <field name="DELAY">5</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="control" id="*BN`}o+.ZqY95293Yu5^">
                                                       <block type="logic_boolean" id="i.a8R7aFOniv]O6CHLY}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="?Yydz@GUiPC0Wa0H10he">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="m*v/-gF1FPAExf{^ANh4">
                                                             <field name="TEXT">Licht wurde nach Verzögerung ausgeschaltet !</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="Ih}f/^e8|a]ma9u|i]ub">
                                         <field name="NAME">Lichtstatus</field>
                                         <field name="DELAY">3</field>
                                           <block type="debug" id="m^xQD2a{yr~{3(YMq}yy">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="5A^1lxQRBJoZ={:cE;WE">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="y5EBXYlop.Ry!X)Z9F7/">
                                                     <field name="TEXT">Der Status vom Licht ist: </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_value" id="5c?4h{k[~}+PH40S-_2E">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="VhfGQreE=H[KW8t*Xho#">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="text" id=".d;W}A3qE1y[~yX4.yu%">
                                                 <field name="TEXT">Script ist durchgelaufen !</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    Hier das gleiche Blockly ohne Debug Bausteine
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    • F Offline
                      Flopsi
                      Echt super die Hilfe hier, das kommt heut zutage selten vor :)
                      Aktuell passt mein letztes Skript, aus welchen gründen auch immer mach die Lampe was sie will (mal geht es, mal schaltet sie nicht ein, mal läuft die Lampe nur kurz ) wenn ich mit timeout was baue...
                      Bis jetzt ist das Letzte von mir gepostete Skrip ohne fehler, aber die Zeit wird es Zeigen wenn man es im alltag testet.
                      Gruss
                      • padrinoP padrino
                        Bisschen OT...
                        realwaxR Offline
                        realwaxR Offline
                        realwax
                        schrieb am zuletzt editiert von realwax
                        @Flopsi :) thx
                        @padrino Thema "dispatcher Alexa"
                        Schwer zu sagen.... ich habe einen Vorschlag.
                        Ein Dispatcher ist etwas komfortabler für deine zukünftigen Skripts und du muss nur einmal das Objekt als trigger einsetzen. Was meine ich genau...:
                        Alexa History Trigger -> Objekt triger -> IF/Falls mit multiplen sonst falls -> diese trigger boolean (wahr/falsch) Objekte.
                        Deine Programme haben somit ein eigenes "request" objekt um ausgelöst zu werden. Das erleichtert dir das zukünftige mgmt und du kannst schnell dazu bauen/aktivieren und verlierst nicht die Übersicht mMn. Hier ein Beispiel anhand meiner Sonoff RFbridge mit Bewegungsmelder.
                        Bei zweiter Überlegung ist dies fix der bessere Weg. Stell dir vor du hast 20 Skripts die auf die Alexa history getriggert werden und dann aber nicht laufen, weil das "Wort" nicht passt, im Vergleich zu einem Skript, dass entscheidet welches Objekt es auf true setzt. Thema und ressourcentechnisch recht klar... :)
                        • F Offline
                          Flopsi
                          So einen Tag später .....Test war leider nicht zufriedenstellend:
                          Folgendes Problem Tritt auf :
                          • wenn das Licht manuell in der Zeit (nicht zwischen) 19:00 und 08:00 eingeschalten wird dann geht es nach ca. 1 Minute wieder aus, die Zeit kann ich nicht genau sagen ist jedesmal um ein paar sekunden anders
                          Ich versteh das nicht ich gebe doch eine Zeitraum an in dem auf den Bewegungsmelder und die Verzögerung reagiert werden soll.....
                          Hat jemand einen Rat ?
                          • F Flopsi
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Flopsi sagte in Licht an so lange Bewegung:
                            Dein aus schalten Baustein ist unterhalb von falls, also nicht mit in der falls Geschichte wo Du Zeiten drinn hast.
                            probiere doch mal meinen letzten Export ohne die Debug Bausteine, da wird nur an, oder auch aus innerhalb der angegebenen Zeiten geschaltet.
                            https://forum.iobroker.net/post/378799
                            • F Offline
                              Flopsi
                              @dslraser
                              So erstmal mein Umbau nach deinem Tip.
                              Deine Variante teste ich auch nochmal.
                              • F Flopsi
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Flopsi
                                okay, mach mal. Ich habe Dir etwas funktionierendes gepostet (als Export), sogar mit Log, um zu zeigen das es auch mit timeout geht, aber das möchtest Du anscheinend nicht probieren ?
                                Ich bin dann ab jetzt raus...
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  @dslraser
                                  Ich hatte doch geschrieben "Teste ich auch mal" habe deine gerade auch am laufen bis jetzt ist deine Variante die bessere.
                                  Teste aber noch :)
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Ist es möglich den Timeout von 2 min als debug anzuzeigen ...dann kann man besser sehen was geanu hinter den Kulissen passiert.....
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Ist alles im Beispiel von dslraser enthalten.
                                      Spenden
