  4. Homebridge Adapter mit Devolo Thermostat
ham homebridge devolo
3 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe 1 Beobachtet
    danny_v1
    ich brauche mal wieder Hilfe, da ich alleine nicht weiter komme.
    Ich habe mir den Ham Adapter und Homebridge Devolo installiert um damit Devolo Thermostate einbinden zu können.
    Ich soweit ich das aus den Beschreibungen heraus gelesen habe sollte das ja auch ohne zusätzliche Devolo Hardware funktionieren, oder?
    Also ich habe also den Homebridge accessories manager installiert und möchte Homebridge Devolo (https://github.com/kdietrich/homebridge-devolo#readme) installieren, was leider immer mit Fehlern abbricht:
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/homebridge-devolo
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! path /usr/lib/node_modules/homebridge-devolo
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/homebridge-devolo'
    npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/homebridge-devolo']
    npm ERR!   stack:
    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/usr/lib/node_modules/homebridge-devolo\'',
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'access',
    npm ERR!   path: '/usr/lib/node_modules/homebridge-devolo' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-02-11T18_32_51_544Z-debug.log
    ich habe es auch schon mit
    sudo npm install -g homebridge-devolo
    und
    sudo su -
    chown -R root /root/.npm
    npm install -g homebridge-devolo --unsafe-perm
    versucht leider ohne Erfolg.
    Nach der Installation vom Ham Adapter erscheint auch noch gar nicht unter Objekten.
    Ich hoffe mir jemand weiter helfen.
    Vielen Dank
    danny_v1
    • D danny_v1
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!
      npm ERR!
      und
      sudo su -
      Vielen Dank
      danny_v1
      @danny_v1 sagte:
      Devolo Thermostate funken Z-Wave. Die Gegenstelle für die Zentrale ist vorhanden ?
        danny_v1
        Nein es ist nur das Thermostat und am Raspberry auf dem iobroker läuft ist ein Conbee Stick vorhanden. Gut dann nehme ich mal an das die Thermostate nicht funktionieren werden.
        Gibt es Thermostate die ich ohne zusätzliche Hardware mit dem conbee Stick einbinden kann?
